Recupération d'énergie - Page 2
Affichage des résultats du sondage: Est ce que les énérgies nouvelles sont rentables.
Votants
11. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage.
  • Oui
    2 18,18%
  • Non
    0 0%
  • Si elle sont bien exploitées.
    11 100,00%
Sondage à choix multiple
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    invite0324077b
    Re : Recupération d'énergie
    quand je te parle de pompe a chaleur : c'est le principe : mais une pompe a chaleur pour chauffage et climatisation ne convient pas du tout ce n'est pas adapté aux temperatures qu'il te faut
    avec les chiffre que tu a donné je vais faire quelques calcul pour faire des proposition plus concrete ... a suivre
    pas la peine de mettre ton e-mail sur le forum , celui qui veut te contacter peut deja le faire par message personnel
    re,
    En ce qui concerne l'échangeur a ammoniac,c'est la premiere fois que j'en entend parler.
    si vous en avez l'occasion ,
    visitez un camping car,
    leur frigo fonctionne sur ce principe,
    leur seul besoin: est une source de chaleur, ceci sans compresseur
    re,
    voici un lien qui vous explique clairement le principe, notez que la différence est l'absence totale de compresseur,(remplacé par une source de chaleur)
    il est ultra simple ,
    http://www.xpair.com/cours.php?pint_typ=3&pint_ArtId=35
    le principe en fait est la mise en place d'un echangeur comportant un bouilleur chargé en ammoniac les gaz crées par l'ébullition circulent dans un circuit fermé passent par une détente ensuite dans un évaporateur récupèrant les calories de l'enceinte les comportant ,
    et ensuite sont rejetées via un condenseur cela revient ensuite au bouilleur,
    la boucle est ainsi faite
    par contre comporte un inconvénient: l'ammoniac en forte quantité (supérieur a 1.5t est soumise a autorisation) car risque de toxicité importante en cas de fuite
    pdf joint
    il faut donc bien réaliser le projet en tenant compte de ce critère,
    c'est a dire
    qu'aucune fuite ne puisse se produire
    reste a présent aux spécialistes d'en effectuer le cahier des charges,
    (désolé, je n'ai pas ce niveau)
    ce système est sans doute breveté (je n'ai rien inventé) donc se mettre aussi en rapport avec les ayants droit
    juste un rajout: notez que ce type de circuit a un seuil de performance de -60°C qui suffit largement a la surgélation,
    par contre, si vous suivez ce projet,
    je suis fortement interressé du retour d'info via futura
    Dernière modification par richard 31 ; 01/01/2008 à 20h09.
  1. récupération d'énergie sur un modèle réduit
    Par invited54a439b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/06/2008, 20h56
  2. Récupération d'énergie VMC DF
    Par invite59134dd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2007, 10h17
  3. Récupération d'énergie: Le turbosteamer de BMW
    Par invite108b2202 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/03/2007, 09h11
  4. recuperation de CM
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2006, 18h29
  5. recuperation du CO
    Par invitede03beff dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/01/2004, 22h23
