Laser découpant
Laser découpant
    invitec4dd981b
    Laser découpant
    Bonjour je voudrais savoir si je pouvais fabriquer un laser qui aurait assez de puissance pour couper quelque objet ou bien allumer par exemple un pétard.
    Serait-ce possible ?
    Si oui pourriez vous me l'expliquez ?
    Merci d'avance !!!
    PS : Je n'ai pas de budget spécial
    invitee75a95d8
    Re : Laser découpant
    Un laser de découpe, difficile à fabriquer pour un particulier. La cavité à elle seule doit coûter assez cher... Et une telle machine n'est pas sans risque, loin de là...
    invitec4dd981b
    En faite je suis assez conscient du danger vu que j'ai fait un stage de scientifique dans la fusion inertielle mais j'aurais besoin de savoir comment faire un laser de découpe.
    Ps: je n'ai pas de budget maximale
    Bjr à toi,
    "..comment FAIRE.." ............ laisse cela aux INSDUSTRIELS !!!!
    C'est pas un "joujou" !!
    Reste à savoir ce qu'il ya à découper: de la tole de 5cms ou du ........tissu , c'est pas pariel !!
    Le prinçipe :http://www.laserclaire.fr/fr/page_5/decoupe-laser.xhtml
    et aussi un coup d'oeil par là:
    http://forums.futura-sciences.com/ar...les-idees.html
    invitec4dd981b
    Oui en faite c'est pour découper de l'acier trempé
    Citation Envoyé par Bastiendu08 Voir le message
    Bjr à toi,
    "..découper de l'acier trempé .." de 0.1 mm ou 10 cms !!
    invitec4dd981b
    En faite ce serait plus pour 7 ou 8 cm
    Bjr à toi,
    La vieille bonne scie à métaux !
    Zozo_MP
    Bonjour f6bes
    Une scie à métaux pour couper de l'acier trempé ça c'est très intéressant.
    Cordioalement
    Bjr Zozo_MP ,
    Ah oui ,j'ai pas spécfié: lame en acier suédois, pas chinois !!
    Vouloir réaliser un laser pour découper une telle épaisseur, faut laisser ça aux
    professionnels !!
    beta
    Même dans l'industrie, il n'existe pas de laser susceptible de couper 80mm d'acier. Actuellement, 35mm est quasi un maxi.
    Pour découper de telles épaisseurs, il y a la découpe au jet d'eau voire l'électro-érosion.
    Le prix d'une machine laser de découpe pour du 30mm doit être entre 300'000 et 500'000€
    Rigolo le passage de l'allumage du pétard à l'acier trempé de 80mm -> le besoin évolue !
    invite9b64b3e5
    Citation Envoyé par beta Voir le message
    Salut. J'aime assez la blague ! P'tet de faire peter le pétard pour couper l'acier ?
    Je pense qu'il faut arrêter les conneries ...
    invite5d050033
    au lieu du laser il y a aussi la découpe au plasma(arc électrique plus jet d'air en simplifiant)
    de plus de l'acier trempé sur de telle épaisseur je voudrais bien voir le four et le bain de trempe car il doive être énorme a moins que ce soit de la trempe superficiel et en tout état de cause de l'instant que l'on chauffe une pièce trempé par n'importe quelle moyen on a beaucoup de chance de modifiée la dureté et la stabilité de la pièce
    si c'est pour avoir des cotes précise et un état de surface convenable l'electroerosion a fil est une solution plus que convenable comme le dit beta
    a+
    invite6f737abf
    Ca résiste tant que ça un coffre fort ? Il est peut-être plus simple d'utiliser la clé
    invite55ab3e9b
    je travaille avec un messer de 5000w et max 20 25 mm de 2 an et niveau prix c'est presque le milion
    invite6f737abf
    Pour découper un coffre fort ?
    invite55ab3e9b
    l'espace maximum entre la tete du laser et du fakir est de 100 cm
    Zozo_MP
    Vous avez procédé à un beau déterrage vu la date du précédent message.
    Ca sent le cadenas ça
    invite55ab3e9b
    mea coulpa c'est de 100 mm merci Zozo_MP je vais essayer de rafraichir mes idees et voir ce qui est plus recent au niveau laser
    invite13dff322
    comme je vois qu il y a des possesseurs de laser:
    les vitesses de coupe sont de quels ordre ?
    - par exemple pour du s355 ep. 5 et 10 mm ?
    - la différence de vitesses entre inox et acier non inox ?
  1. Laser
    Par invite204ce29c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2008, 10h06
  2. TIPE Imprimante laser : miroir et laser
    Par invite210441ae dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/03/2007, 16h27
  3. laser
    Par invite7a26a774 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/08/2006, 10h18
  4. laser
    Par invite00d2d120 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2005, 20h11
  5. laser
    Par oukivat dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2005, 05h22
