les mysteres de la plasturgie
    invite0121a6df
    bonjour a tous voila de nature curieuse et passionnè de technique je m interesse depuis peu particulierement a la plasturgie c est a dire a la fabrication d objets plastiques j ai lu pas mal d articles concernant le sujet mais j aime bien entrer dans les details notamment ce que je ne comprend pas c est que pour la fabrication d un objet en matiere plastique le moule qui sert au faconnage avec la technique d injection doit comporter des events afin de chasser l air lors de l entree de la matiere dans le moule hors lorsqu on examine divers objets ayant ete fabriquès grace a cette technique on ne voit aucune marque sur celui ci il, n apparait uniquement que le point d injection (petite cicatrice plus ou moins visible sur un objet )et parfois celles laissès par les ejecteurs permettant l extraction, normallement la presence d events dans un moule ne devrait elle pas laisser de petites bavures sur l element moulè?
    invite0324077b
    Re : les mysteres de la plasturgie
    c'est souvent les fuite du plan de joint qui servent d'event
    il ne faut pas oublier que la pression d'injection est enorme : les gaz se font comprimer et prenent une place negligable : il n'y a pas besoin de gros event comme pour le moulage par gravité des metaux
    invite0121a6df
    merci pour ta reponse claire chatelot: c donc par le plan de joint qui n est pas totalement etanche que s echappent les gaz emis par la matiere et l air emprisonnè par dans le creux du moule .Tu a l air de t y connaitre sur le sujet j aurai une autre interrogation :Pourquoi y a t il tres frequemment sous un point d injection une petite bosse plus ou moins importante?Est ce par ce qu en ce point s exerce une pression tres importante ou est ce pour une tout autre raison?
    invite5d050033
    "la petite bosse " est un "restant " de la carotte d'injection
    a+
    invite0121a6df
    oui merci pour ta reponse bougadul mais en fait observe par exemple un bouchon de bouteille sur la face externe il apparait en effet toujours un petit restant de carotte au centre comme tu l appele egalement appelè point d injection mais plus precisement la bosse a laquelle je fesais allusion c est celle qui se trouve juste dessous ce point d injection sur la face interne du bouchon.
  1. Les mystères de la périactine
    Par invite0117bc43 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 11/10/2009, 21h42
  2. [Céramo] Les mystères de la céramique
    Par invite47280546 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 11/01/2008, 12h07
  3. [identification][microscopie] Les mystères de la flaque...
    Par invite8f0c515e dans le forum Biologie
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/07/2007, 11h48
  4. Les mystères du REDSHIFT
    Par invite7bb96e2b dans le forum Astronautique
    Dernier message: 11/09/2006, 14h18
  5. Les mystères de la génétique
    Par invite87654345678 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/10/2005, 17h24
