Quelle matière choisir?
    fafy
    Que pensez vous de la matière à choisir pour une pièce mécanique soumise à des efforts importants et qui doit être déplacée par la force magnétique? Pensez vous qu'il existe une matière fortement attiré par cette force et dont la resistance est bonne?
    Merci à tous
    fafy
    invite5d050033
    Re : Quelle matière choisir?
    quel type d'effort ?,allongement ,torsion ,cisaillement ?
    un peu plus de précision serait bienvenus !
    a+
    Jaunin
    Bonjour, Fafy,
    Si je comprends bien votre "support" sera déplacé par la force d'un électro aimant, donc déjà une matière qui laisse bien passer "l'aimantation" et en plus de la question de Bougadul qui va définir en plus le type de matière, auriez-vous un croquis de cet ensemble.
    Jaunin__
    fafy
    Merci de vos réponses. Je n'ai par ailleurs encore pas de schéma précis. Les seuls éléments qui sont sûrs sont les suivants.
    - La pièce est attirée par un simple aimant et non pas un éléctro-aimant.
    - Les dimensions de cette pièce sont d'environ Ø5mm par une longueur de 7mm.
    - L'attraction se fera en bout de cette pièce qui aura donc un déplacement coulissant suivant son axe.
    - Cette pièce subira par endroit une pression de 50N/mm2.
    Je reste à votre dispo pour plus d'infos. Merci
    Fafy
    invite2f2ca9a0
    A 500 bar, et aux vues des dimensions, il va falloir prendre un acier costaud.
    Après tout dépend de la manière dont sera sollicitée la pièce.
    Voici un exemple d'essai de simulation sur un acier CE35 (forces en rouge, et fixation en vert sur les faces).
    Jaunin
    Bonjour, Fafy,
    Je suis désolé, je ne comprends pas bien votre système, vous avez un petit cylindre de 5mm de diamètre sur 7mm de long sur lequel agit une pression 50N/mm^2 et vous voulez le faire coulisser avec un simple aimant.
    Un schéma serait le bienvenu.
    Bonjour, Tricot,
    Votre simulation représente bien un cylindre encastré, soumis à la flexion.
    Jaunin__
    fafy
    Cette pièce aura 2 positions. Une position dans laquelle elle est soumise à une pression de 50N/mm2 puis quand cet effort est relâché, la pièce est attirée par l'aimant. Il faut simplement revenir à ma question d'origine. Existe t il une matière particulièrement attirée par un aimant et qui soit relativement résistante? Cette question est d'ordre générale et ne demande pas particulièrement de schéma...
    A+ et merci
    PS Pour tricot, 50N/mm2 est loin d'être une valeur extraordinaire en mécanique. a+
    Jaunin
    Peut-être une information sur ces liens.
    Jaunin__
    http://www.ugitech.com/fileadmin/use...CHMagnet_F.pdf
    http://www.matweb.com/search/CompositionSearch.aspx
    fafy
    merci Jaunin, je vais regarder tout ça!
    fafy
    invite71e3cdf2
    oui, 50 MPa, c'est pas grand chose.
    un acier basique fera l'affaire.
    après je connais pas ses propriétés magnétiques.
    invite2f2ca9a0
    Attention 50MPa ça peut faire beaucoup, tout dépend de la surface.
    Dans l'exemple que j'ai pris au dessus on a largement dépassé la limite élastique.
    bonne chance dans votre projet.
    invite71e3cdf2
    Citation Envoyé par Tricot Voir le message
    ben non justement, les MPa sont déjà des forces par unité de surface.
    invite2f2ca9a0
    donc si on augmente la surface la force augmente (pour une pression donnée) !
    invite71e3cdf2
    oui m'sieur
    invite2f2ca9a0
  1. Radiateurs à inertie, quelle matière ?
    Par inviteb71bce26 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 39
    Dernier message: 21/03/2012, 12h56
  2. Quelle est cette matière ?
    Par invite23a12004 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2008, 09h10
  3. Quelle la matière de ce PCB ?
    Par Laboum dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2008, 20h51
  4. Quelle direction choisir, quelle école?
    Par invite831f5a5e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/12/2007, 12h22
  5. Quantié de matière,quelle solution?
    Par invite3c9cb1b5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/01/2007, 11h10
