allongement d'un rayon
    invitec23844f9
    Bonjour ,
    J'ai une question concernant les rayons d'une roue de vélo.
    Lors du montage et surtout de la mise en tension du rayon, celui ci s'allonge . Je voudrais savoir de quelle valeur il s'allonge. Apparemment c'est très significatif, j'ai mesuré plus de 2 mm .
    La section du rayon a une surface de 2.84mm² (forme elliptique)
    la matière : inox (je ne connais pas la nuance exacte)
    la longueur du rayon est 270 mm.
    J'espère que les données sont suffisantes et que quelqu'un pourra me répondre.
    A bientôt.
    invite981ec232
    Re : allongement d'un rayon
    d'apres tes données un rapide calcul avec de l'acier montre qu'il faudrait 440dan pour arriver a 2mm
    Mais dans ce cas la contrainte serait de 1500Mpa ce qui correspond a des aciers tres haut de gamme
    je pense que tu dois mesurer la déformation totale de la roue
    invitec23844f9
    OK merci pour ta réponse
    C'est de l'inox et non de l'acier, ça se déforme beaucoup plus facilement.
    Tu peux me dire comment tu fais ce calcul?
    Quelle donnée du matériau utilises-tu? la limite élastique, le module d'élasticité?
    Solidworks me donne un allongement de 2.5 mm pour une force de traction de 50daN mais je ne suis pas sur de bien interpréter les resultats.
    invite981ec232
    F=E*S*x/L
    E: module d'young de l'acier 21000 dan/mm²( quasi idem pour l'inox )
    x=2mm
    S=2.84mm²
    L=270mm
  1. Calculer rayon d'un cercle grace aux la longueurs d'un arc et de sa corde
    Par invite865f122c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2017, 14h08
  2. Comment calculer le rayon d'un cercle en connaissant la corde et la flèche d'un arc
    Par invitefc9072cd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/10/2009, 19h05
  3. Trouver xy dans un repère orthonormé à partir du rayon d'un cercle et d'un angle
    Par inviteeb4c4db7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/12/2008, 18h19
  4. Allongement / force de rappel d'un ressort
    Par invitea3bdd28f dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2008, 12h41
  5. Calcul d'un rayon et d'un angle
    Par invite503d3e36 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/04/2008, 17h02
