asssemblage poteaux
asssemblage poteaux
    invite6e4d9052
    asssemblage poteaux
    J'aurais aimé souhaité savoir si quelqu'un avait des informations sur les assemblage de poteaux?
    Effectivement j'aimerais dimensionner une structure avec des poteaux verticaux de 15 mètres de long mais on ne trouve que des barres de 12 m dans le commerce, je me dois donc de créer un assemblage mais j'ai peur de créer une faille dans la structure?
    Quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait
    Saiclon
    Zozo_MP
    Re : asssemblage poteaux
    Quel type de poteaux en BA, en HEA, en tube creux, et surquoi repose le poteau et qu'est-ce qu'il supporte, qu'elle charge, quels contreventement, etc...
    Si vous ne dites rien et que vous ne donnez pas un schéma comment voulez que l'on puisse raisonnablement vous aider.
    invite6e4d9052
    Pour répondre à ta question les poteaux sont en UPE de 200, il repose sur des plots BA il supporte une charge à chaque niveaux (ou étage ), la charge que encaisse chaque poteaux à chacun des noeud est de 20 kN en effort horizontal et de 53 kN en vertical ( le poids), et un moment de 54.6 kN.m
    Pour ce qui est du contreventement c'est une autre affaire
    je mets cette fois ci une illustration 3D de la structure pour mieux comprendre
    invite6e4d9052
    Moi à première approximation j'aurais fait l'assemblage à 30% d'une hauteur d'étage à cause du flambement (0.7xlo)
    Jaunin
    Bonjour, Saiclon,
    Je ne comprends pas très bien votre installation et ses contraintes.
    Vos poteaux de 16 [m] sont des UPE 200 ainsi que vos traverses ?.
    Ces dernières sont maintenues par deux vis de part et d'autre.
    Quelle en sont les dimensions.
    Jaunin__
    invite6e4d9052
    Effectivement tout est à base d'Upe 200 poteaux et traverse, le tout est maintenues pas deux boulon à chaque nœuds par deux boulons de 18
    Saiclon
    invite6e4d9052
    Je relance le sujet car je ne trouve toujours pas de solution !!!!
    Zozo_MP
    Difficile de répondre puisque le dessin ne correspond pas à la demande du début.
    Si je résume vous devez mettre bout à bout les U dans la position verticale.
    Pour cela il suffit de mettre deux platines soudées à chaque extrémité et de fixer le tout par des boulons écrous adaptés.
    D'autre part la jonction verticale ne doit pas correspondre à la jointure horizontale (rien ne vous y oblige). Comme sur votre dessin ou vous indiquez "zone de faille" .
    Il suffit de faire la coupure verticale nettement au dessus ou nettement en dessous.
    invite6e4d9052
    Ouai c'est sur mais esthétiquement je ne peux me permettre de le mettre n'importe ou, la platine de liaison entre les Upe vous penser qu'il vaut mieux un ou deux boulons pour l'assemblage ou encore plus ?
  1. Calcul de poteaux acier
    Par invite76bf809c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2010, 15h37
  2. Supprimer poteaux terrasse
    Par invite515b37a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/12/2009, 09h39
  3. poteaux béton armé
    Par invite867602a2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/10/2009, 12h12
  4. Résistance poteaux béton armé mauvais ferraillage
    Par invitef306628a dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/10/2008, 17h22
  5. Energie sur un poteaux.
    Par invite0ae7b3a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2004, 23h05
