dimensionnement epaisseur de plaque
    invitef936f478
    bonjour voici l'expose de mon probleme dans le cadre d'un projet je dois dimensionné l'épaisseur d'un disque en inox sur lequel repose une charge de 45kg dans une cuve sachant que ce disque est fixé par un axe centrale relié au couvercle de la cuve liaison encastrement.
    ce disque est de diametre 645mm
    la force de la charge est de 450 n
    COEFF elasticite : 200 000 mpa
    la charge peut etre identifie a une charge repartie je pense
    moment d'inertie : 8491580530
    comment trouver l'epaisseur
    merci pour vos renseignements
    Zozo_MP
    Re : dimensionnement epaisseur de plaque
    Un petit dessin pour que notre Ami Jaunin puisse faire quelque chose pour vous.
    Précisez si la charge est equi répartie sur le disque ou concentré sur l'axe et aussi comme le disque est fixé au bord de la cuve : c'est-à-dire seulement posé sur le bord ou vissé par exemple. Cela change tout.
    450N et pas 450n
    invitef936f478
    la plaque est vissé a l'axe du convercle assimilation à une liaision encastrement et le couvercle est posé sur la cuve, pas de contact entre la plaque et la cuve
    Jaunin
    Bonjour, Ziko59,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous me donner encore le diamètre et la longueur de la tige (en Inox) ?
    Je suppose que le couvercle est très épais par rapport à la plaque.
    Zozo_MP, l'ami Jaunin vous salue et merci pour la demande de dessin.
    La simulation, c'est parti.
    Jaunin__
    Jaunin
    Re-Bonjour, Ziko59,
    Pourriez-vous, encore, me dire à quelle température est l'ensemble disque et tige ?.
    Matière inox 316 L ?.
    Jaunin__
    Jaunin
    Re-de-Re, Ziko59,
    J'attends vos informations.
    J'ai déjà plusieurs simulations avec différente épaisseur.
    Maintenant est-ce que mis à part les caractéristiques de résistance de la matière ce disque doit rester le plus plat possible, car il y a quelque chose dessus de 450 [N] qui ne doit pas glisser ou tomber ?
    Je reviens plus tard.
    Jaunin__
    invitef936f478
    la tige a un diametre de 58 mm et une longueur de 650mm
    le tout soumis a une temperature ambiante et l'ensemble en inox
    oui le disque doit rester le plus plat possible
    merci beaucoup pour votre aide mr jaunin
    Zozo_MP
    Bonjour ziko59
    En attendant les résultats de la simulation de Jaunin il y a un petit truc que je vous suggère
    SI vous ne voulez pas trop que votre pièce soit lourd et que vous ne voulez pas en plus de déformation au centre du cercle (c'est la que vont se concentrer toutes les déformations) il vous suffit d'envisager deux ou trois petites améliorations qui résoudrait supprimeraient des bien des effets indésirables.
    je note :
    - La déformation en cône au centre de la plaque que l'on peut quasiment supprimer en mettant un petit pièce cylindrique sous la tôle. Cette pièce va diminuer la flexion et aussi diminuer le risque au niveau de la soudure entre la tôle et la barre.
    - cela évitera l'effet klonk appelé aussi effet criquet. Cela survient quand un tôle de déforme et passe d'un coté à l'autre d'un point un peu comme en carrosserie ou l'on débosse avec une simple ventouse.
    Comme ça et au simple vue de votre document je vous proposerais volontiers les dimensions suivantes et en attendant la simulation car votre montage me paraît un peu sur-dimensionné.
    1°) remplacer votre tige central par un tube de 30 ou 40mm de diamètre épaisseur max 3mm (2mm suffirait)
    2°) prendre un tôle de 2,5 mm en mettant 6 goussets pliés en L et ceci en tôle de 2 mm avec deux ailes de 10 mm (soudé par points). Notez que l'on peut remplacer les goussets en rendant la tôle légèrement conique de 1° ce qui renforce considérablement l'ensemble et permet de travailler avec des épaisseurs faibles. Idem si vous faite des bords tombés sur le diamètre extérieur de la tôle.
    3°) mettre un petite couronne soudée de 5mm d'épais Ø 70mm sur le tube qui traverse ou non la tôle. Cette petite couronne peut être soudée sur ou sous le centre de la plaque.
    Avec ça vous soulez à l'aise 90kg à 120 kg et sans oscillation en plus.
    Jaunin
    Bonjour, Zozo_MP,
    Effectivement, excellente reprise de la conception de cette plaque.
    J'avais essayé un tube avec une rondelle. Ce qui aiderait aussi la fixation sur le couvercle.
    Maintenant, comme vous le dite souvent si bien, c'est pour faire un essai (pas cher) dans une cuve ou beaucoup d'essais dans plusieurs cuves.
    Quand pense Ziko59
    Jaunin__
  1. Dimensionnement plaque circulaire
    Par invite65c6454b dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2010, 10h37
  2. RDM calcul épaisseur d' une plaque
    Par invite9d7f7160 dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 24/03/2010, 08h41
  3. plaque alu 15 mm épaisseur
    Par invite466282a9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2009, 21h26
  4. Dimensionnement d'une plaque
    Par invite013a5c50 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2008, 23h29
  5. Dimensionnement plaque
    Par invite2cd126bb dans le forum Physique
    Dernier message: 30/06/2006, 17h51
