serrage d'un barillet cylindrique par l'alésage intérieure...
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    invite18de0c74
    Bonjour, jai besoin d aide pour un montage....
    je dois forer 8 trous de diametre 5 sur l'extérieure d'un barillet cylindrique donc à 45° d'intervale
    Mon barillet fais 72 de diametre et une epaisseur de 26, il pocéde aussi un alésage interieur de 36mm sur une eppeisseur de 22 puis un alésage de 50 sur 4 mm
    je dois trouver un montage rapide pour pouvoir les usiner sur une fraiseure ou perseuse sensitive ou autres et avoir la possibiliter de mettre 2 pieces tout en aillant la précision demender....
    Le seul moyen est de les serrer par l interieur mais la difficulter et de trouver un montage rapide et de surtous bien tourner mes pieces de 1/8 a chache fois et de bien diriger mon foret sur se montage car en plus je ne peut pas utiliser de plateau diviseur....
    merci d 'avence de votre aide et espere être asser claire dans mon explication....
    Zozo_MP
    Re : serrage d'un barillet cylindrique par l'alésage intérieure...
    Chez les francophones on peut utiliser des mots ayant une proximité mais il faut parfois quand même préciser un peu par exemple entre forer et percer le premier étant à priori moins adapté au contexte mécanique.
    Vous voulez dire percer ou plutôt fraiser dans votre cas si les trous dépassent la développante du cercle extérieur, cela explique pourquoi vous ne pouvez pas serre par l'extérieur, mais aussi que dans ce cas un foret ne peut convenir sauf à avoir un cylindre extérieur perdu.
    Si vous ne pouvez pas utiliser de plateau diviseur (c'est quand même fait pour ça) il ne vous reste que deux solutions soit vous faites cela en CN soit vous faites cela avec un outil et 8 canons de perçage avec un cimblot de centrage : le blocage est un problème annexe.
    Si votre fraiseuse à un vernier micrométrique alors il faut juste calculer les différents point en X*Y et faire le perçage mais dans ce dernier cas cela dépend de la précision angulaire et de la précision des perçages sur leur diamètre commun de 72mm. Par contre la répétabilité et la rapidité ce n'est pas top c'est cependant ce que l'on faisait autrefois sur les fraiseuses lorsque sont apparus les verniers linéaires.
    Il faut préciser de combien votre barillet et séquent par rapport au diamètre extérieur. Il ya une autre technique qui consiste à faire les trous puis de faire par tournage l'enlèvement de matière inutile. Ceci si les trous du barillet nécessite un grand précision d'alésage.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    Jaunin
    Bonjour, Isllg,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    J'ai juste une question, après les excellentes remarque de Zozo MP que je salue, comment sont orientés vos 8 trous, dans l'axe du barillet ou bien perpendiculaire à cet axe.
    Car je crois que je n'ai pas lu cette explication ou cela ma échappé.
    Jaunin__
    invite5d050033
    un petit plan serait bienvenus
    quel matiere ?
    a+
    invitee0b658bd
    je crois qu'un petit plan de cette pièce s'impose afin de bien comprendre de quoi il s'agit
    fred
    invite18de0c74
    merci à vous déjà pour toutes ses information et de votre aide
    juste une petite question j'ai une photo de mon plan, mais comment la mettre ici ou comment faire une capture d 'écran?
    je suis pas trop caller informatique
    invite18de0c74
    donc voila mon plan je doit percer les 8 trous de 5 sans plateau diviseur et le plus facilement possible et bien sur rapidement possible la est toutes la difficulter car mon montage dois pouvoir accueillir 2 pièces a la fois et pas a la commende numérique malheureusement , pour les 8 broche j'y avais penser mais sa ne se trouve pas dans tous les atelier donc je ne peus pas non plus l utilisé...
    merci d'avence a tous le monde.
    invite18de0c74
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Serveur externe interdits sur le forum pour des raisons de pérennité de l'information dans le temps
    Merci de bien vouloir utiliser la procédure officielle http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html .
    Par ailleurs il semble bien que votre demande concerne un exercice d'étudiant !
    Qu'en est-il exactement?
    Pour la modération
    Dernière modification par Zozo_MP ; 06/12/2010 à 14h05.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Vous faite un calibre de percage , c à d : une piece exterieurement octogonale avec 8 ou 16 canons de percage , alesée pour recevoir la ou les pièçes à usiner + un serrage .
    invite18de0c74
    merci jean yves tres bonne idées mais malheureusement trop bonne idées , un autre a dejà pris ce type de montage et c est le seul ki a ete pris a l heure actuelle......
    invite18de0c74
    et oui c'est bien un travail d'étudiant j 'ai essayer tout type de montage mais a chaque fois que je les dessine je me rend compte que trop de probleme peuve intervenir
    Jaunin
    Bonjour, Isllg,
    Désolé, je ne sais toujours pas comment sont vos perçages, horizontaux ou verticaux, peut-être avec le plan, je serais renseigné.
    Jaunin__
    invite18de0c74
    voici le plan
    Jaunin
    Voilà qui est bien.
    Maintenant je ne vois pas l'utilité de mettre deux pièces en même temps ?
    Comme c'est un exercice pour vous, pourriez nous montrer des croquis, même à la main, comme vous avez fait pour l'énoncé.
    J'entrevois quelque chose d'assé simple, mais d'abord à vous.
    Jaunin__
    JeanYves56
    Re bonsoir ,
    Si ma 1er solution est deja retenue ailleurs :=))
    Il y a bien d'autres montages mais un peu plus complexes .
    Puisqu'on ne peu tourner le calibre de percage il faut faire tourner la pièce et , à mon avis , il y a un interet à mettre 2 pièces , pour profiter de la position .
    invite18de0c74
    voici deja un de mes croquis, la c seulement pour une piece donc j'avais pensé mettre la 2eme dans l'autre sens en dessous et percer par le coter ms sa vas bloquer a cause des clames et de face sa vas poser des problemes fin je suis asser perdu....
    invite18de0c74
    jean yves oui merci ms la présision est dur a avoir car seul la face du grand diametre est tolerencer et a un tres bon fini mtn creer un montage est assez difficile........
    JeanYves56
    Pas évident ton croquis !!,
    mais de cette façon tu auras de mal à respecter la cote de 7+0-0.02
    C'est une face de reference , il faut s'en servir !
    invite18de0c74
    oui c'est pour cela que si vous avez des idées elle sont les bien venue ...
    JeanYves56
    IL est deja fait !!
    mais faut laisser mijoter :=))
    invite18de0c74
    oui je sais et vous remercie déjà de votre aide......
    JeanYves56
    Je reviens sur votre croquis !.
    Pourquoi vouloir prendre la pièces pas ses faces exterieures ?
    et comment allez vous positionner les 2 pièces pour faire 8 trous ?
    Jaunin
    Je vois que l'on a eu un peu la même idée.
    Je suis du même avis que jeanYves56, que je salue.
    Oui, pour deux pièces, mais il va falloir translater avec une certaine précision, donc, un nouveau posage.
    Monter la pièce sur le posage et la bloquer,par le centre, pas d'orientation angulaire.
    Percer le premier trou.
    Un indexeur est positionné à 45[°] par rapport à l'axe de perçage.
    Débloquer la pièce et la tourner jusqu'à ce que la vis à bille (indexeur) tombe dans le trou. (Il y risque de cumul des erreurs)
    Rebloquer l'ensemble et percer le trou suivant.
    Et recommencer.
    Il n'y a pas de tolérance angulaire sur la position des trous.
    Si la pièce est de finition 2 triangles généraux, il n'y a pas besoin de l'indiquer sur des faces du plan.
    Je trouve que la position des trous en "hauteur" avec une tolérance de 7+0.020 -0 est grande par
    Rapport a une finition du perçage d'un triangle.
    Jaunin__
    http://www.capsa.ch/pdf/pushers_clicks.pdf
    http://www.carrlane.com/Catalog/inde...80B17130502452
    21E0107070F1A3C3B2853514B54
    JeanYves56
    Bonsoir Jaunin ,
    On peut faire plus simple !
    pourquoi se positionner dans le 1er trou percé ?
    Je ne met pas mon croquis pour le moment , je pense que c'est à Isllg de trouver quelques idées !
    invite5d050033
    un nez avec une face d'appui , monter sur un plateau diviseur indexable a 45 °
    comme le dit justement JeanYves56 la cote a o /-0.02 il faut s'en servir
    ainsi que de l'alesage ....
    a+
    invite18de0c74
    ben c le seul montage que je trouve et je voulais usiner par le coter ms sa n ira pas donc je voulais faire un grand cylindre creuser pour mettre les 2 piece a l'horizontale avec la premiere qui aurai le plus petit cylindre vers le bas et le 2 eme coller au dessus dans l 'autre sens et le cylindre dans lequelle je met mes 2 barilet aurai deja les trou pres forer mm avec un apareil diviseur car c pour percer dans mon barillet que je ne peu pas utiliser cette apareil mais pour faire l outillage ceci est autorisé
    le probleme est la précision encore une fois ou le serrage
    invite5d050033
    rien ne t'interdit de faire un petit diviseur simple ..
    quelle quantité de pièces ?
    sinon un simple étau
    avec un nez , et octogone sur ton montage ...
    invite18de0c74
    maintenant la difficulter est de bien tourner de 45° a chaque fois ,de bien serrer les pièce aussi surtous pour les 2
    JeanYves56
    Allez , je donne ma langue au chat !!:=))
    Bien sûr c'est un croquis et les ajustements sont à peaufiner et il peut etre amendé !
    invite18de0c74
    c'est pour 2000 pieces..... et que en conventionnelles....
    comment sa, usiner moi mm un plateau diviseur ?
  1. questions sur l'isolation intérieure par ballots de paille d'un mur en agglos béton.
    Par invite1532b681 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/05/2010, 11h27
  2. force de pression par serrage
    Par invite7014a4fd dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2009, 19h32
  3. Couple de serrage d'un écrou à encoches
    Par inviteda8a5e25 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/04/2009, 19h35
  4. serrage cylindrique
    Par invitefa0d7f9a dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/03/2009, 18h54
  5. Force de serrage par système vis/écrou
    Par invited4f55bae dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2007, 09h49
