Usure des courroies crantées +/- rapide en fonction du nombre de dents ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 63
    JeanYves56
    Re : Usure des courroies crantées +/- rapide en fonction du nombre de dents ?
    Bonjour ,
    La commande des soupapes est techniquement maitrisée depuis longtemps , il y a plusieurs solutions que l'on connait .
    Le debat de fond est la distribution variable pour un meilleur remplissage des cylindres à tous les regimes .
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    pas uniquement, cela s'inscrit aussi dans une stratégie de diminution des pièces en mouvement et d'allégement.
    diminution des pièces en mouvement, on va gagner en fiabilité (une fois les defauts de jeunesse passés)
    allègement, on gagne tout de suite en consommation
    fred
    polo974
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    bonsoir,
    actuellement:
    2 arbres à cames, une courroie et son galet tendeur, une soupape avec ses ressorts et un poussoir (avec rattrapage de jeu par pression d'huile)
    demain (déjà sur certains moteurs):
    on garde la courroie, les arbres à came, les soupapes et leurs accessoires
    on ajoute des trucs et des bidules qui vont déphaser les ouvertures
    après-demain:
    plus de courroie, plus d'arbre à came
    une pompe hydraulique, plein de d'électro-bidules et de vérins plus les soupapes et leurs accessoires.
    Bref, il est fort probable que le nombre de pièces ne diminue pas (sauf si on dit qu'un ensemble indémontable et très cher ne constitue qu'une seule pièce (et encore...).
    fred
    La mode n'est pas à l'allègement... (ni à l'aérodynamisme, ni aux solutions simples et économiques).
    On fait du lourd avec de la techno lourde mais "éco-bobo":
    ("ouais, j'suis super écolo, j'ai pris l'option gpl couplé hybride sur mon hummer..." )
    Jusqu'ici tout va bien...
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Le but est tout de même d'ameliorer le rendement , minable !, de ces moteurs à combustion interne et pour cela un des moyens est la distribution variable pour un meilleur remplissage des cylindres à tous les regimes .
    Interessant ! : http://sti.cnam.fr/turbomachines-mot...ence3_2007.pdf
    invite0324077b
    de toute facon le meilleur rendement se trouve a une vitesse suffisament basse pour que les perte de charge dans les soupapes soit assez basse ... donc aucun diagrame d'ouverture bizare n'est utile
    les timing de soupape modifié , c'est pour reussir a tourner plus vite , a des vitesse ou le rendement sera de toute facon moins bon , mais on cherche la puissance pas le rendement : moteur de course !
    pour le moteur peinard a haut rendement il faut aller dans l'autre sens : tres grosse soupape d'echappement , soupape d'admission plus petite , poussoir a roulette , gros ressort a proximité du poussoir pour assurer un contact continu de la roulette sur la came ... culbuteur
    JeanYves56
    Bonsoir Chatelot ,
    Quand tu remplaceras ta GS par une C3 tu auras un moteur avec ça !!
    Elle n'est pourtant pas classée en voiture de course :=))
    invite0324077b
    le moteur de la gs est deja trop un moteur "de course" je l'apprecie pour sa caisse a la fois tout terrain et voiture rapide , mais pas trop pour son moteur ... disont que je le supporte parce que je le connais bien et que j'en ai d'avance pour jusqu'a la fin de mes jours ... sauf des couroie cranté toutes trop vieilles
    je n'arrive pas a trouver ma future voiture ... il faudra peut etre que je la fabrique
    JeanYves56
    "sauf des couroie cranté toutes trop vieilles"
    On en trouve toujours , environ 25 € !!
    invite0324077b
    25euro ca m'interresse ! la derniere que j'ai acheté etait bien plus chere que ca ! ... et encore j'ai du me bagarrer pour eviter d'acheter le kit avec poulie tendeur comprise carement trop cher ... et poulie tendeur de qualité inferieure aux poulie tendeur d'origine
    c'etait il y a au moins 10 ans ... depuis je laisse tourner des moteurs avec des courroie trop vieille , on verra bien combien de temps ca tiendra
    mais c'est sur ma prochaine voiture aura un moteur a arbre a came lateral entrainé par engrenage ... si ce n'est pas une voiture du comerce ca sera un truc avec un moteur perkins ou autre moteur industriel
    Kissagogo27
    bsr, ah l'indénor sur la 403D avec sa districution en train d'engrenages souvenir de la voiture de mon papa , acheté en 65 et qui a + de 400 000 Km
    invitee0b658bd
    Eh oui, en ce temps la garagiste était encore un metier d'avenir, des tiges de culbuteur à regler de temps en temps, des guides parfois un peu capricieux et suffisamment d'huile partout pour que rien ne puisse rouiller
    fred
    JeanYves56
    Angry Re : Usure des courroies crantées +/- rapide en fonction du nombre de dents ?
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Bonsoir ,
    Ah , ces moteurs Peugeot Indenor , des moteurs poussifs , des veaux !!... puis plus tard , bien des deboires avec les 204 , 304 ... dieselisées , même si l' ACT etait entrainé par chaine .
    Fort , heureusement sur la base des blocs Chrysler ils ont fait les XUD7 et 9 , excellents moteurs , montés sur nos 205 , 405 , BX , ZX etc ....
    invite0324077b
    xud7 et xud9 base chrysler ? ca merite des explication ? je croyais que c'etait du pur peugeot ...
    cela dit le moteur de 403 est loin du moteur ideal ... injection indirecte a chambre ricardo comet ... pas tres bon pour le rendement
    on pourait tout cumuler , mecanique simple a arbre a came lateral et injection directe tres haute pression genre hdi ... mais plutot a injecteur pompe sans electronique
    JeanYves56
    Re ,
    Je ne suis pas de ceux qui regrette les culbuteurs et compagnie , j'en ai assez reglé ! , pourquoi pas les soupapes laterales comme sur les moteurs à jeter de tondeuse etc ...
    L'arbre à cames en tete avec des poussoirs hydrauliques est tres bien , silencieux , sans maintenance .
    Avec un entrainement par chaine , comme Mercedes et d'autres constructeurs serieux , c'est vraiment fiable .
    Et je ne me fait pas de soucis pour les garagistes , ce n'est pas le travail qui manque avec le developpement du parc auto , ils ont plutot de mal à suivre l'evolution technique ...
    JeanYves56
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Lorsque Peugeot a acheté Simca-Chrysler il a aussi acheté l'outillage (moules etc ...) de fabrication des moteurs de la Chrysler 180 entre autres .
    Si ces moteurs ont ete arretés , les outillages ont servis de base pour les moteurs XUD .
    Tout comme les moteurs Simca 1100 ont subit des ameliorations et montés sur les 309 , par exemple .
    invite0324077b
    je connais l'histoire du moteur de simca 1100 ... j'en ai eu une ... c'est un moteur de simca 1000
    sur la simca 1100 et meme la simca 1307 et 1308 il y avait toujours le bossage de fixation de la pompe a eau de la simca 1000
    mais je ne connaisait pas l'histoire de ces xud...
    apres on dit que les chinois copient ...
    JeanYves56
    Moi aussi !
    , j'ai eu une Simca 1100 TI , ma premiere presque neuve ! (collaborateur ) .
    Sinon la pratique du "copiage" est de bonne guerre !!
    c'est econome et pourquoi ne pas réutiliser l'outillage qui etait dans la corbeille .
    JeanYves56
    Mais les nouveaux moteurs 1.4 et 1.6 Peugeot avec distribution variable , dont je parlais plus haut , sont fait en collaboration avec BMW .
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Une distribution unique sur NSU Prinz 4 des années 1960
    http://i48.servimg.com/u/f48/12/58/95/72/photo_18.jpg
    Réalisée par biellettes.
    Dynastar ( démarreur et alternateur + allumage tout en un ).
    Je pense d'une conception assez unique.
    J'ai eu la simca 1000 Rallye 1 et Peugeot 204 Diesel 1300 indenor à chemises humides et courroie en 8, plus jamais vu une courroie trapézoïdale aussi tordue sur un moteur et ça fonctionnait .
    JeanYves56
    Re ,
    "Réalisée par biellettes."
    Ce sont des culbuteurs commandés par un arbre à came central .
    La 204 diesel , justement beaucoup de pb de corrosion de bas de chemise .
    La courroie en 8 !! " pourquoi faire simple quand on peut faire complique "
    JeanYves56
    Les moteurs Renault Energy sont comme cela sur Clio , depuis les années 90 , par exemple .
    invite0324077b
    j'avais jamais vu cette nsu , ca ressemble a un arbre a camme en tete , mais entrainé par quoi ? on ne voit pas sur la photo ?
    invite0324077b
    ou bien c'est un 2 temps ... avec admission par lumiere et echappement par soupape , dans ce cas l'arbre a came tourne a la meme vitesse que le vilbrequin et la transmission peut se faire par bielles
    JeanYves56
    Je pense que l'entrainement de l' ACT est fait par un renvoi d'angle ( on distingue le "dos" du pignon conique dans la piece en alu )
    Systeme que l'on voit surtout sur moteur de moto .
    trebor
    Bonsoir à tous,
    L'arbre à cames n'est pas entraîné par pignons mais par bielle, j'ai cherché un lien mais je n'ai pas trouvé, il n'y a que sur ce moteur NSU 2 cylindres de 600 cm³ refroidi par air que cela a été réalisé, je l'ai vu lors d'une culasse démontée fin des années 1960.
    http://forum-nsu.aceboard.fr/
    Je vais leurs poser la question pour voir si il on une photo de la culasse déposée avec la commande de l'arbre à cames visible.
    invite4f7a60b6
    oui c'est exact , je crois qu'il a existé un moteur de moto avec ce principe de bielle au nombre de deux (obligatoire comme sur la photo ) mais il me semble que sur cette moto il y avait une pignonnerie de réduction de 1/ 2 , car la réduction (classique ) vilebrequin / arbre à cames ne pouvait pas être faite par les 2 bielles
    trebor
    Bonsoir à tous,
    J'ai trouvé ce lien qui en parle, arbre à cames entraîné par biellettes excentriques.
    http://forum-nsu.aceboard.fr/255989-...ESSE-PARLE.htm
    J' vais essayer de trouver une photo d'une culasse déposée afin de voir l'assemblage de ce système unique.
    trebor
    Vraiment sympas les gars sur ce forum NSU,
    Voyez plutôt en moins d'une minute http://forum-nsu.aceboard.fr/255989-...e-Prinz.htm#vb
    Il savait faire du durable chez NSU, jamais de casse avec ce système, dû moins je le crois, je vais me renseigner.
    Bonne soirée.
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Interessant , je ne connaissais pas !
    Inspiré des moteurs sans soupapes avec ces biellettes ??
    A ma connaissance ce systeme n'a pas eu de suite ? , car Audi aujourd'hui monte des courroies .
    polo974
    Un bel éclaté:
    http://www.cybermotorcycle.com/galle...haft_Drive.htm
    ça fait un peu loco à vapeur quand même.
    alors qu'il y a plus simple avec une seule bielle à trois axes (et donc 3 manivelles)
    ce qui aurait pu entraîner directement 2 arbres à came en tête d'un coup d'un seul...
    Dernière modification par polo974 ; 29/12/2010 à 06h21.
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 01/05/2010, 16h14
  2. "Saut de dents" et brin mou, sur courroies
    Par invite5abc169e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/08/2009, 08h43
  3. Question rapide sur une fonction carrée.
    Par invite621a8f3c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/11/2007, 18h59
  4. usure inégale des piles (Ti89)
    Par invite412cade0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2007, 18h14
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 12/07/2005, 13h29
