Projet de caisse a savon électrique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    invite333b7ec3
    Re : Projet de caisse a savon électrique
    Noublie pas une chose : tu ne gère pas une batterie comme un réservoir de carburant.
    Le moteur choisi convient bien il est utilisé sur des treuils par exemple.
    L'alimentation se fait sur les bornes D8mm 5/16 pour toi.
    Le sens de rotation dépend de ces bornes.
    Le problème c'est que tu vas demander les 275 A dés que tu vas faire le contact. donc mauvaise gestion de l'énergie.
    Sans passer par un variateur il serait judicieux de faire au moins un série parrallèle avec 2 moteurs.
    En ce qui concerne la notion de puissance :
    Tu peux mettre un moteur de 1500 kw sur ton kart sans les utiliser !
    Il ne faut pas confondre avec le travail !
    exemple tu monte facilement un cote en vélo avec une forte démultiplication. Mais le travail est le même W = F L.
    Le pilote a donc un role important à jouer.
    Calculer l'énergie necessaire pour la course peut se calculer
    mais il te faut autan d'équations que d'inconnues ...
    Comme ton budget n'est pas extanssible, alors tu dois jouer avec ta tête. Installe pas exemple un voltmètre assez précis sur la batterie elle t'indiquera l'énergie dispo
    Tu dois aussi limiter les frottements au max . Transmition par chaine pas cher et bon rendement. Evite le galet type solex !
    invite76532345
    Simple question Au début de cette discussion on lit:
    Il ne faudrait pas que sa puissance soit supérieure à 1740 W si j'ai bien compris ???
    Est ce une valeur "règlement' ou bien une valeur sortie du chapeau de l'illusionniste?
    Si c'est une valeur "règlement", le moteur
    un moteur 12v ( DC évidement ), 2100 rpm, 4,5HP ( 3300W environ ),
    est disqualifié.
    Plus d'infos SVP
    A suivre
    invite9fded772
    '' J'aurais donc 650 amperes ( 12*650 )W au demarrage, mais (12*150)W de facon soutenue ? J'ai trouvé un démarreur de chevy van v8 a essence, est-ce un bon choix ? ( Je n'ai pas les spécifications d'amperage, mais je sais qu'il est concu pour fonctionner en 12v. ) Il ne faudrait pas que sa puissance soit supérieure à 1740 W si j'ai bien compris ??? ''
    Si on relit le paragraphe complet, on s'aperçoit que j'ai posé trois questions, et la dernière est ponctuée de trois points d'interrogations. Je croyait que le moteur pouvait fournir 150 A de façon continue, d'où le calcul 12*150=1740A. Il ne s'agit pas là d'un règlement, mais bien d'une interrogation sur la logique d'un calcul !
    Pour répondre à la question de Papikiwi, il n'y a aucun règlement limitant la puissance du moteur, par contre, la batterie est imposée.
    invite9fded772
    Comment fonctionne un variateur ? Gac propose d'en utiliser un, ou d'utiliser deux moteurs en parallele. Comment fixer ces deux moteurs ? Quelqu'un a une idée ?
  1. Boite a savon électrique
    Par invite3cfbcbe8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/09/2010, 17h47
  2. Création + vitesse d'une caisse a savon
    Par invitef081af95 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 12/12/2009, 11h54
  3. Optimiser une caisse à savon
    Par invite3e67d1f2 dans le forum Physique
    Réponses: 62
    Dernier message: 16/08/2008, 10h40
  4. TPE : Le Savon sans Savon.
    Par invitec21c2fd3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/11/2007, 15h35
  5. Différence composition savon liquide/savon solide
    Par invitea5dd1eb0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2007, 22h26
