Pliage en l'air
Pliage en l'air
    inviteb2ca52bd
    Pliage en l'air
    L'utilisation d'Abaques standard pour déterminer le type de vé selon l’épaisseur a plier indique également une valeur de rayon intérieur (ri).
    Ce rayon intérieur est t'il celui de la pièce une fois pliée quelque soit le rayon du poinçon ou une indication pour choisir le poincon ?
    Ex :
    Ep. Tôle > 15/10°
    Vé utilisé > V16
    Poinçon > Rayon = 0.8 / 88°
    Ri = 2.6mm ou 0.8 mm ?
    Dans les différents sujet évoqués sur le net sur le pliage en l'air, on trouve le calcul de "ri" selon cette formule : ri = V/6
    (ce qui rejoint les valeurs données sur les abaques standard)
    Merci de votre aide sur ce sujet
    Zozo_MP
    Re : Pliage en l'air
    Pour le pliage en l'air (donc pas pour un pliage fait à la frappe) le Ri et celui du poinçon (appeler aussi contre-vé). Le Ri du poinçon défini grosso-merdo celui du rayon interne de la pièce.
    La théorie c'est bien beau mais il convient de faire attention au sens du laminage qui influe beaucoup sur l'élasticité et aussi à l'acier car certains sont plus ou moins élastiques.
    Cela dépend aussi de la machine ou des machines de l'atelier, le plieur à toujours ses petits abaques correctifs adaptés à sa machine.
    Les calculs fournis par les logiciels doivent tous avoir un coefficient de correction fournit par le plieur (qui sait tenir compte du laminage selon le pli). En général une fois connue on les intègre dans le logiciel de DAO pour avoir la bonne découpe laser et le bon pliage dès la deuxième pièce.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    inviteb2ca52bd
    Merci pour votre réponse.
    Mon interrogation est venu du fait que les fournisseurs d'outillages de pliage(ex: Amada) proposent sur leur catalogue des contre vé avec des rayons standard qui sont :
    0,2 - 0,6 - 0,8 - 2 ou 3mm
    >Aucun ne correspond au rayon intérieur donné sur l'abaque standard joint a ce meme catalogue:
    (tôle 15/10° - ri=2,6mm - vé 16 )
    http://www.amada.fr/upload//images/c...es_Nov2010.pdf
    Zozo_MP
    Il faudrait leur poser la question mais il y a une explication qui mérite d'être confirmée : à savoir qu'avec les CN on n'a tendance à moins travailler à fond de vé (et de plus en plus en "en l'air partiel avec des vés à 60° par exemple ) car on plie toute la pièce en une seule fois et non plus pli par pli comme autrefois.
    Donc vous avez des plis qui sont dans tous les sens par rapport à la fibre.
    Pour simplifier et augmenter la productivité tout en diminuant les pièces rebuts et augmenter la précision des côtes sur les plis en série, on utilise de manière dynamique, le contrôle et la correction des angles de pliage par des contrôleurs d’angle.
    Cela simplifie beaucoup la programmation aussi.
    Pour Amada je ne sais pas mais sur les Trumpf les plieurs avait un réglage de profondeur pour chaque pli. Cette histoire de rayon est toujours fonction de l'épaisseur et de la qualité de la matière à plier.
    Lorsque vous aurez la bonne information cela m'intéresse de réactualiser mes connaissances car les CN ont beaucoup changé les choses et cela continue avec les presses à tablier.
  1. Calcul d'Emboutissage-Pliage
    Par invited026a96b dans le forum Technologies
    Réponses: 31
    Dernier message: 18/02/2011, 09h44
  2. Astuce pour pliage
    Par ibtihel dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/08/2010, 23h54
  3. ailette en pliage !
    Par pcpc dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2010, 12h43
  4. [pliage] Rayon int. : dépendant de ?
    Par invitebf5fe7b4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/09/2009, 13h39
  5. Enigme ( pliage papier )
    Par invited15d4180 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 30
    Dernier message: 23/03/2006, 16h07
