surface du piston ?
surface du piston ?
    ibtihel
    surface du piston ?
    j'ai un vérin hydrau double effet ,.... sans le démonter, je souhaiterais connaitre la surface du piston sur laquelle est appliquée la poussée (En sortie de tige ) ??
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    ibtihel
    Re : surface du piston ?
    Re
    en d'autre terme le diamètre du piston ....?
    gerald_83
    De mémoire, si tu connais sa puissance et sa force tu peux en déduire sa surface (par la relation P= F/S) où P est la puissance F la force et S la surface)
    wizz
    ...et à condition de connaitre les frottements
    ensuite, P n'est pas la puissance mais la pression
    ibtihel
    Citation Envoyé par gerald_83 Voir le message
    il sont mentionnés sur le vérin ??
    gerald_83
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    La pression bien sûr, mes doigts se sont croisés sur le clavier ))))))))
    invite4f7a60b6
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    petite question
    le vérin est du type standard avec soudure ( pression maxi 250 b), ou du type industriel avec tirant ou autres ?? .
    pour le standard , un 75 fait 85 extérieur .
    un 90 fait 100
    un 100 fait 115
    un 120 fait 140
    un 150 fait 170
    note que; en dessous de 100 c'est 10 mm (épaisseur du fut ) et au dessus de 100 c'est 20 mm ; mais il peut y avoir une légère différence entre constructeur .
    polo974
    Tu le remplis d'huile,
    tu mesures la quantité qu'il te crache en faisant rentrer de 10cm,
    volume en cm3 = 10 cm * section cm2
    Attention, un double action a en général les sections ne sont pas les même dans les 2 volumes...
    Ah, c'était "sans le démonter du système", je croyais "sans le démonter" au sens "sans le mettre en pièces"...
    Jusqu'ici tout va bien...
    ibtihel
    merci les gars
    pour michel dhieux ;pas d'idée sur le type ,mais voici une photo => à vous de voir
    marque vérin 'KERMEL'
    merci encore
    ibtihel
    désolé ... marque vérin 'merkle' ......
    invite4f7a60b6
    vérin soudé , donc diametre extérieur moins 10 mm .
    en espérant que cette réponse ne soit pas des plus importantes pour toi , car il faudrait connaître par exemple la pression maximale de ce vérin , les références marqués sur les flexibles serait intéressante , 1 tresse 2 tresses ....etc
  1. surface d'un point à une surface définie par des polygones
    Par invite1b1c37a1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2011, 11h39
  2. La course au piston
    Par invite1fa3bf1a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/04/2010, 00h58
  3. Réponses: 27
    Dernier message: 14/10/2009, 18h47
  4. tete de piston dans pompe a piston axiaux
    Par invite4aaa7617 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/08/2008, 17h36
  5. TIPE controle de couches minces, revêtement de surface, usure de surface
    Par invitebcc3bc4b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/09/2007, 11h11
