Régulation de température d'un four ! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    invitedee51f79
    Re : Régulation de température d'un four !
    C'est Capsule59 qui aurait peut etre une solution à mon sujet.
    invitecc665a91
    bonjour à tous,
    si le régulateur t'est imposé et bien ton boulot est terminé, c'est pas possible!
    maintenant sans connaitre le but de ton stage c'est peut être un test?
    en ce cas tu te dois de proposer un régulateur capable de communiquer avec un pc et écrire le programme qui va bien pour le gérer
    à mon avis ta réponse est là, il n'y a plus qu'a!!!
    invitecc665a91
    invitedee51f79
    Je vous remercie pour votre réponse. Au fait, je voulais savoir par rapport à la faisabilité de la programmation d'un régulateur. Le langage de programmation peut etre en C ou tout autre langage. Je veux bien que vous m'aidiez Mr.Capsule_59 surtout si vous avez une documentation sur le sujet ou des exemples.
    invitee05a3fcc
    Faut te le chanter en Grégorien ?
    Ton régulateur n'est pas programmable (en C, en Java ou en Scmilblick !) et n'a pas de liaison externe . Donc tu le changes !
    invitedee51f79
    Oui j'ai bien saisi ça. Je veux justement savoir comment programmer les régulateurs. Des exemples ou toute autre chose qui puisse m'aider.
    invite2313209787891133
    Les régulateurs ne se programment pas, ils se contrôlent à distance, soit avec un signal analogique, soit avec un signal de type série. Par contre on peut très bien créer une application, avec n'importe quel langage, qui sera capable de générer cette trame série.
    invitecc665a91
    c'est pourquoi depuis le début de ce post on te demande ton niveau de connaissance!
    tu dis que tu peux piloter ta régule en langage C mais est ce que tu connais?
    ça ne s'invente pas et ne compte pas sur nous pour écrire ton programme!
    à la limite déjà tu nous joints ton organigramme et on pourra te conseiller!
    invitedee51f79
    Oui voilà mon organigramme. Concernant le développement meme en C je pense que ça peut le faire.
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 898
Taille : 134,5 Ko
    En fait si j'ai bien compris tu veux remplacer le régulateur existant pour un ordinateur et une interface ?
    En ce qui concerne l'organigramme il est assez mal fait.
    Dernière modification par invite2313209787891133 ; 08/08/2013 à 08h15.
    invitecc665a91
    si j'ai bien compris par un régulateur pouvant être connecté et commandé depuis un PC.
    ceci est l'organigramme (assez simpliste!) du fonctionnement du four!
    on ne voit pas celui de la commande de regulation!
    je suis obligé de quitter la discussion car je suis en Chine et le proxy du chantier m'interdit de me connecter sur les forums et autres reseaux sociaux!
    désolé!!
    redige un bon organigramme en respectant ton cahier des charges et le fonctionnement du régulateur choisi
    c'est les 3/4 du travail après tu n'as plus qu'à traduire en C, en pascal ou en tout ce que tu veux!
  1. Regulation en temperature d'un alambic : besoin d'aide pour le design
    Par invite9951c36d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2013, 17h06
  2. regulation temperature
    Par invite22730636 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/10/2009, 18h36
  3. regulation temperature d'un terrarium
    Par invitec486388b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2009, 01h34
  4. Régulation de temperature
    Par inviteb2a74b31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 17h40
  5. circuit de regulation de la temperature d'un bain
    Par invitece20674e dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/09/2008, 13h12
