Choix matériau câble minimum élongation
    invitea4bab0b6
    Je recherche quel type de câble prendre pour être le moins élastique possible. Je n'ai pas forcément besoin d'une résistance énorme (quelques dizaines de kg) mais je dois absolument avoir le moins d'élongation possible sous la contrainte.
    Je sais que l'élongation dans l'absolu sera fonction du diamètre qui n'est pas encore fixé pour mon projet mais pour l'instant je cherche au moins le matériau qui conviendra le mieux. Il faudrait aussi que ça ne soit pas sensible à la corrosion.
    Merci !!!
    Sanglo
    Re : Choix matériau câble minimum élongation
    Câble inox tout simplement.
    http://www.solutionlevage.com/access...m-a-12-mm.html
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    Zozo_MP
    Bonjour Fred
    Est-ce que le câble est la seule solution.
    Un câble n'est utile que s'il y a enroulement. Si c'est juste pour maintenir en ligne droite le cable du fait qu'il est toronné aura fatalement un peu d'allongement sauf à le surdimensionner par rapport à l'effort.
    Il faudrait que tu nous dises pourquoi
    minimum d'élongation
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    polo974
    Si c'est pour un enroulement tel que le câble acier ne passe pas regarde autour de ces noms: Dyneema Spectra
    c'est un PE très haute densité (molécules très longues). c'est plus raide que du kevlar...
    (et sur le marchant incontournable du web, on en trouve venant de chine pour pas cher jusqu'à ...)
    on en trouve jusqu'à 150lb soit plus de 65kg...
    j'en ai pris (moins gros) pour un projet de robot 3D à pilotage parallèle. enroulement sur un diamètre < 6mm.
    d'autres l'utilisent pour remplacer les courroies crantées pour des structures plus classiques.
    petit glossaire:
    braided: tressé
    strands: brins
    Maintenant, il faut penser aux contraintes environnementales: soleil, température, eau salée, ...
    Bref, très vite, si les conditions se dégradent, le choix se réduit
    Jusqu'ici tout va bien...
    Jaunin
    Bonjour, Fred60000,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Avez-vous déjà regardé ce lien.
    Jaunin__
    http://www.fatzer.com/Portals/1/Fatz...eiltechnik.pdf
    (En espérant vous lire bientôt)
    Dernière modification par Jaunin ; 13/02/2014 à 01h06.
  1. Choix et épaisseur du matériau d'un réservoir
    Par invitebaa28839 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2014, 01h45
  2. Choix de matériau
    Par invite973903ba dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2010, 15h53
  3. choix de matériau tuyauterie
    Par invitecc0f5ba0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/11/2009, 11h17
  4. Choix du matériau d'une électrode
    Par Thrr-Gilag dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/06/2008, 09h32
  5. Recherche câble "standard" 18 fils minimum
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2008, 16h41
