Problème, type et choix de motorisation.
    invitee1e3add3
    Actuellement en BTS CPI j'ai pour projet la création d'une machine de traction horizontale pour tester la tenue d'adhésifs sur une bande échantillon.
    Exemple de machine : ar1500.jpg
    Une toute petite partie du projet va être le choix de la solution pour effectuer le mouvement de translation.
    Mes question sont :
    - Quel est la meilleur solution ? Moteur (brushless, synchrone, asynchrone) ou autre (vérin électrique ...)
    - Quel moteur ou autre solutions choisir (ses caractéristiques) en fonction des valeurs souhaitées. [Calculs]
    Caractéristique machine demandé :
    - Vitesse de déplacement ~ de 10 à 1000 mm/minute
    - Capacité de traction de la machine 500N
    - Course ~ 800mm
    - Alimentation 230v mono
    Je suis sur le problème depuis un moment je n'arrive pas à avancé merci beaucoup d'avance pour vos réponses.
    inviteede7e2b6
    Re : Problème, type et choix de motorisation.
    à la vue de la vitesse de translation , le couple moteur AVANT réduction ne sera pas bien élevé.
    AMHA un moteur DC bien classique à aimants permanents suffira : c'est le plus simple.
    donc alimentation en 24V , plus facile à piloter que du 230 AC
    pour le réducteur , une vis-sans-fin me parait une idée à creuser.
    mais j'va pas faire ton devoir
    invitee1e3add3
    Merci pour ta réponse,
    Qu'appel tu moteur Dc à aimants permanants ? (moteur à courant continu ou moteur synchrone ?)
    Une vitesse allant de 10 à 20 000 mm/minute est possible ?
    Et je voudrais savoir comment choisir le bon moteur approprié quels calculs sont à effectuer ?
    C'est pour un projet d'étude d'ou le besoin de votre aide je suis coincé et je n'arrive pas a avancer sur ce point ...
    inviteede7e2b6
    en bétéesse , tu dois pouvoir faire le calcul !
    tu as la force à fournir , la vitesse angulaire du moteur , la vitesse de translation...
    tu calcules donc le coefficient de réduction , qui te ramènera au couple moteur.
    AMHA c'est du niveau de terminale "S"
    sinon , révise ta physique
    invitee1e3add3
    Citation Envoyé par zerth Voir le message
    Merci encore
    Il me semble pas avoir la vitesse angulaire du moteur ?
    (Ps je ne vient pas de terminale S)
    inviteede7e2b6
    que tu viennes de TS ou pas , tu es censé en avoir le niveau en entrée de BTS...
    bref...
    tu peux aussi prendre le probléme à l'envers :
    le déplacement d'une force de 500N à 1m/mn correspond à une puissance en watts
    facile à calculer.
    ce qui te donnera (nonobstant les pertes dans la transmission )
    la puissance du moteur
  1. Problème de choix de type affichage...
    Par invite750fd699 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 26/04/2010, 14h36
  2. Choix d'une motorisation electrique
    Par invite73e1af72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2010, 14h39
  3. Conception d'un système - Problème sur le choix du type d'alimentation
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2009, 10h53
  4. Choix de motorisation de portail
    Par invite7825935f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 08h36
  5. choix de motorisation
    Par invitec90999c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 11h42
