Bouteille air comprimé faible pression
    liohau
    J'aimerais savoir si il existe des bouteilles d'air comprimé adaptées au faibles pressions (10 bar max) plus légères (et probablement plus fragiles) que les bouteilles de plongée qui ont l'air d'être conçues pour des pressions de 150-450 bar de ce que je lit?
    Je souhaite également savoir, si il serait possible de re-remplir sans risque une telle bouteille avec les mini-compresseurs 12v (ceux qui ont 10 bars maximum en sortie).
    Merci d'avance pour vos réponses
    invite0bbe92c0
    Re : Bouteille air comprimé faible pression
    Citation Envoyé par liohau Voir le message
    Un réservoir de compresseur basse-pression (compresseur de peinture par exemple).
    Accessoirement, les bouteilles de plongées en composite sont très légères (j'ai, à la maison, une demi-douzaine de 6.8L carbone, de 300 Bar de pression de service, qui pèsent tellement peu qu'elles flottent même quand elle sont pleines).
    liohau
    Les réservoirs des compresseurs sont plutôt gros et lourds non ? je cherche des petites bouteilles de taille 15x15x30 maxi.
    Pour les bouteilles de plongée, le soucis c'est que je ne pense pas qu'on puisse les remplir avec un compresseur 12v non ? quel type de "connecteur" est utilisé pour les remplir ?
    invite0bbe92c0
    Prendre un extincteur et le recycler.
    Sinon, vous ne trouverez pas; ça ne présente aucun interêt pratique à basse pression. (sauf extincteur ou quelques applications de ce type).
    C'est pour quel usage ?
    Et "lourd" ca veut dire quoi ? Quel est le poids souhaité ? Voter demande est très vague.
    Connection "DIN".
    liohau
    En fait ce serait pour une utilisation robotique, avec un "muscle pneumatique", donc je veux pas trainer une bouteille de 20 kilos
    invite0bbe92c0
    Sauf qu'avec votre capacité de stockage de 6L sous 10 Bar vous ne pourrez rien faire.
    Et je ne vois pas où vous avez été pêché ce poids de 20 kg pour un réservoir de 6L.
    D'ailleurs, j'ai un peu de mal à voir l'avantage d'un vérin pneumatique pour de la robotique, surtout si on veut économiser du poids : c'est assez contradictoire.
    liohau
    Ce n'est pas un verin pneumatique, mais un muscle artificiel (un exemple ici : http://www.instructables.com/id/How-...-air-muscles!/ )
    Si j'utilise une bouteille de plongée à plusieurs centaines de bars, il me faut l'équipement adapté pour la re-remplir. Donc je préfère avoir une très faible autonomie (je dois tout de même trouver un moyen de la calculer..) et recharger souvent. Plutôt qu'avoir plus d'autonomie (plus grand bouteille+et plus grande pression), et ne pas pouvoir la recharger du tout..
    Pour les 20kg j'ai dit ce poids au pif, mais le compresseur que j'ai est super lourd, bon certes la cuve fait 50L..
    Dernière modification par liohau ; 06/01/2015 à 12h02.
    invite0bbe92c0
    Ce n'est pas un verin pneumatique, mais un muscle artificiel (un exemple ici : http://www.instructables.com/id/How-...-air-muscles!/ )..
    Ah ok. Sinon, une bouteille carbone 6.8L à 300 Bar pression de service (donc 450 Bar PE) c'est 5 kg.
    Il n'existe pas, en dehors des extincteurs (14 Bar en général), de contenant faible capacité/faible pression.
    Recycler un extincteur, peut être ?
    Kissagogo27
    Bonjour, sinon intégrer un compresseur 12v qui ne pèse rien comparé aux bouteilles .. mais qui consomme du courant > autonomie .
    Boumako
    Il est toujours possible d'utiliser une bouteille de boisson gazeuse en plastique. Elles tiennent 10b (monter à 5b maxi par sécurité) et ne pèsent pas très lourd.
    On peut sinon utiliser du tube PVC. Il faut consulter la notice technique ; selon l'épaisseur ils sont prévus pour une utilisation continue à 6, 10, 16, 20 ou 25 bars.
    Dernière modification par Boumako ; 06/01/2015 à 13h24.
    liohau
    Ce que tu dis à propos des bouteilles de boisson gazeuse est assez intéressant, je savais pas que c'était aussi solide
    Ca ferait l'affaire si j'avais la moindre idée de comment les remplir d'air à une telle pression. Parce que j'ai mon compresseur, mais je vois pas trop quel connecter "standard" je vais pouvoir utiliser pour le coup
    Autrement pour répondre Kissagogo27, un compresseur c'est bruyant, lourd, et ça consomme pas mal d'énergie (= batteries en plus..) donc après reflection, je voudrais plutôt qu'il soit dans la base de rechargement branché sur le secteur, ça sera plus simple.
    Boumako
    Il suffit d'adapter une valve de vélo ou de voiture.
    invite01fb7c33
    Commence par faire les calculs d'autonomie, parce qu'avec 10bar et 6 litres en quatre ou cinq mouvements de vérins c'est vide.
    Je ne pense pas que l'on puisse vraiment parler d'autonomie avec ça.
    Boumako
    Tout dépend de la taille de ces "muscles" et de la charge qu'on veux leur faire bouger. Si c’est pour actionner une musaraigne une simple bouteille de limonade permettra de faire un grand nombre de mouvements, si le but est de piloter un diplodocus grandeur nature ça risque en effet d’être un peu juste...
    invite0324077b
    il est possible de construire tout les reservoir qu'on veut ! pour un volume donné l'epaisseur est proportionnelle a la pression ... donc pour 10 bar c'est 20 fois moins epais que pour les 200bar des bouteille de plongé
    resultat c'est aussi 20 fois moins lourd , et ça stocke une quantité de gaz 20 fois plus faible : conclusion le poid d'une bouteille et proportionnel a la quantité de gaz qu'on peut y mettre quel que soit la pression
    pour stocker de l'energie c'est plus grave : c'est la pression au carré qui compte , et plus la pression est faible plus c'est mauvais comme stockage d'energie : a 10 bar un reservoir d'air est infiniment plus mauvais qu'une batterie electrique ... d'ou la preference d'utiliser des bouteille a forte presion
    Boumako
    L’énergie est égale à P * V, d'où vient ce carré ?
    invite0324077b
    energie = p . V , c'est valable pour un liquide non compressible
    pour de l'air comprimé , quand on augmente la pression la detente est plus longue ... la formule exacte est avec un logarithme , pas exactement avec la pression au carré ... mais le resultat est proche d'un carré : la densité d'energie augmente avec la pression
    Boumako
    Non, c'est valable pour le cas traité ici ...
    E en joules = pression en Pa * volume en m3 = nRt
    invite0324077b
    quel volume tu compte ? il faudrait compter le volume du reservoir ... si tu compte le volume d'air mesuré a pression ambiantequi rentre dans le reservoir ce volume est aussi proportionnel a la pression ... donc quand on double la pression on double aussi le volume qui rentre dans la bouteille donc on quadruple l'energie stocké
    c'est ce double effet de la pression qui fait qu'a basse pression on stocke très peu d'energie
    Boumako
    Je compte le volume du réservoir bien sur.
    Un réservoir de 1m3 à une pression de 1b relatif (100 000 Pa) "contient" une énergie potentielle de 100 kJ, par rapport à la pression atmosphérique.
  1. bouteille de mélange ou bouteille casse pression
    Par invitebe23d5a2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 46
    Dernier message: 30/04/2016, 18h01
  2. bouteille air comprimé et vérin pneumatique
    Par invitedffe434a dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/10/2014, 14h16
  3. Pression et bouteille
    Par invite6440bef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2014, 21h00
  4. Bouteille air comprimé
    Par invite844a201d dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2008, 18h33
  5. pression ds une bouteille
    Par invite46384036 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2004, 22h05
