caméra thermique: contrainte technique et plage de longueur d'onde
    invite7efd19ba
    suite à mes recherches sur les caméras thermiques, j'ai cru grossièrement comprendre qu'elle convertissait l'intensité lumineuse du domaine infrarouge en température.
    Cependant en potassant un peu mes cours de radiation et le net, je ne vois pas pourquoi ces caméras ce focalisent sur le domaine infrarouge. En effet je ne voix pas la difficultés technique supplémentaire à prendre en compte le domaine visible ou tout autre domaine.
    Quelqu'un serait-il en mesure de m'expliquer la contrainte technique/l'historique qui impose/fait que les caméras thermiques fonctionnent seulement avec les infrarouges.
    Question qui doit surement avoir la même explication: pourquoi trouvent-on des caméras infrarouges ayant des plages infrarouges différentes? J'ai cru comprendre que suivant les plages infrarouges des caméras, ces caméras sont spécialisées dans un domaine de température mais là encore, comment expliquer cela? D'après ce que j'ai compris du fonctionnement des caméras thermiques, je ne vois pas, là encore la contrainte à utiliser la même plage de longueur d'onde quelque soit la température.
    Merci de vos lumières et bonne soirée
    Boumako
    Re : caméra thermique: contrainte technique et plage de longueur d'onde
    On peut associer une température à une longueur d'onde maximale émise, par le biais de la loi de Wien : L = 0.002898 / T, avec L la longueur d'onde en m et t la température en degré kelvin.
    Pour une température proche de l'ambiant (300K) on trouve L = 9.66 µm, ce qui correspond à la zone de travail des camera habituelles (en gros 5 à 15µm).
    Pour des températures plus importantes on sort de la plage de mesure idéale, il est donc parfois préférable de travailler à une longueur d'onde différente.
    On peut s'amuser à calculer la température correspondant à une longueur d'onde visible, disons 600nm. T = 0.002898 / 600.10^-9 = 4830K
    invitee05a3fcc
    invite7efd19ba
    Merci de vos réponses.
    en continuant à fouiller j'ai trouvé cette présentation:
    http://sfp.in2p3.fr/expo/Conf2007/CND/CANIOU.pdf
    d'après ses dires les caméras thermiques fonctionnent en réalisant un bilan énergétique. La loi de Wien ne semble donc pas être utilisée (du moins directement en captant la longueur d'onde maximale).
    J'en revient donc à ma première question qui était de comprendre pourquoi on utilise uniquement le domaine infrarouge pour calculer la température dans les caméras thermiques. Peut être est-ce au final un abus de langage.
    Je ne suis encore certain de rien et commence à me pencher sur le fonctionnement des caméras classiques pour comprendre comment celles-ci marchent et essayer de faire un parallèle avec les caméras thermiques.
    Boumako
    Non, la loi de Wien n'est pas directement utilisée, je l'ai citée pour t'aider à comprendre le choix de la longueur d'onde de travail.
    Pour effectuer la mesure la camera quantifie la puissance du rayonnement dans une certain plage de longueur d'onde. Cette puissance permet de remonter à la température en connaissant l’émissivité.
    Si on ne se place pas au maximum d’émission la quantification est moins précise.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 13/05/2013, 11h03
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 29/12/2012, 21h56
  3. Optique; lame quart d'onde et longueur d'onde différente
    Par invite14b433ef dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2012, 12h18
  4. amplitude d'une onde, longueur d'onde et micro-onde
    Par invite27e3728c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2009, 16h31
  5. longueur d'onde thermique de de Broglie : expression ??
    Par benjgru dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2008, 10h25
