Vérins stabilisateur camion transport de chevaux ?
    invitea1470412
    bonjours tous le monde ,
    je suis dans le même cas que lebeaudan , voila je vous expose mon problème , je souhaite mettre deux verins a gaz pour le pont arriere de mon camion pour des chevaux aussi .
    après avoir passé plusieurs heures sur le site aura vérins avec l'outil d'aide au calcul des vérins . ( que j ai du mal a comprendre ) , pour ma part j ai quelques restrictions pour poser la patte de fixation basse du vérins soit je me met sur mon parechoc arriére qui lui est a 420mm du sol jusqu 540 mm du sol ou alors au dessus sur un support qui est a 600mm du sol . sachant que mon pont arriere fait 2250 mm de hauteur pour 2000 mm de largeur soit un poid avec plancher plus caoutchouc de 113kg, l axe de rotation du pont est 850 mm du sol , je vous joins un dessin que j ai fais avec l aide au calcul sur aura vérin mais je suis pas sur qu il soit bon car sur aura vérin d après mes cotes je dois mettre la fixation basse des vérins a 650 mm de l axe de rotation: dans mon cas c'est trop bas j ai rien pour me fixer ? sur le dessin j ai dessiné le pare choc en hachuré a 420mm du sol je vous joins des photos du pont ouvert et fermé afin que vous puissiez comprendre la configuration j espére que vous pourrez m aidez , en l attente d une reponse cordialement burt66
    invite728b013d
    Re : Vérins stabilisateur camion transport de chevaux ?
    Ouverture d'une nouvelle discussion afin d'éviter le squatt de celle-ci. Pour la modération Cram 64.
  1. Stabilisateur de tension AC
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2013, 12h57
  2. Remplacer vérins gaz par des vérins hydraulique sur camion magasin
    Par invite8f68559e dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/07/2013, 18h30
  3. Kva Kw et chevaux
    Par invite650d9f54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2011, 16h16
  4. Stabilisateur de Tension
    Par invite79668502 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/09/2009, 18h15
  5. stabilisateur de pression
    Par inviteb0631d5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2008, 20h06
