Vibration lors du freinage apres vidange du liquide de freins
    delagui
    Bonjour à à
    Xsara picasso 2 L HDI . freins arriere à tambours refaits à neuf CT: RAS mais le controleur conseille de faire la vidange du circuit de freinage qui date de ...15 ans. Nous remplaçons donc ce liquide de freins suivie de la purge!
    Depuis cette opération, lavoiture vibre de partout si on freine à 7O km/h ou plus
    Que s'est-il passé à votre avis?
    Sanglo
    Re : Vibration lors du freinage apres vidange du liquide de freins
    Difficile à dire.
    Plusieurs paramètres peuvent influencer:
    Qualité des garnitures.
    Etat des tambours si pas remplacés.
    Etat des cylindres de frein.
    ... etc.
    En tout état de cause vu son âge ce n'était pas un luxe de remplacer le liquide de frein mais je doute fortement que ce soit la cause de vibrations.
    Si la purge était incomplète tu aurais une pédale molle mais pas de vibrations.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    delagui
    Les cylindres ont été remplacés, les tambours nettoyés,les tubes durites changés
    Les disques à l'avant sont voilés mais ils l'étaient avant le remplacement des freins et ça ne vibrait pas au freinage
    Ces vibrations apparaissent comme causées par le changement des freins arrière et la purge... difficile de trouver un rapport!!!
    Sanglo
    Si tu sais que les disques sont voilés, pas besoin de chercher plus loin.
    A++
    delagui
    oui mais pas de vibration avant le remplacement des éléments de freins arriere!
    trebor
    delagui, la pédale de frein vibre t-elle ?
    Voir si les tambours de frein arrière sont bien positionnés, c'est-à-dire qu'il n'y ai pas de saleté entre le moyeu et le tambour ou mal centré sur son moyeu.
    Puis détalonner ( faire un petit chanfrein "biseau" ) les extrémités des 4 patins de frein et voir qu'il ne sont pas gras ( fuite d'huile ou de graisse )
    La purge mal réalisée n'est pas en cause.
    Bonne suite
    delagui
    Puis [I]détalonner ( faire un petit chanfrein "biseau" ) les extrémités des 4 patins de frein[/le mécano y avait pensé
    Sanglo
    Imaginons que tu te blesse aux mains.
    Tu pars faire une randonnée ... et tu attrapes des ampoules aux pieds.
    Tu fais soigner les ampoules et peu après tu es pris de tremblements ... c'est là que tu dis "je n'avais pas de tremblements avant de soigner mes pieds".
    Ben non mais tes blessures aux mains ont pu s'infecter ce qui provoque une fièvre ... et des tremblements.
    Quand un problème se présente il faut en premier lieu éliminer tous les défauts connus qui peuvent en être la source.
    Tes disques voilés font partie des défauts connus.
    Si tu ne remédie pas à ces défauts en premier lieu, comment pourrais-tu déterminer d'où proviennent les vibrations ?
    A++
    polo974
    C'est pourtant évident: avant, il y avait un peu d'air dans le circuit, ce qui filtrait les défauts des disques.
    maintenant, il n'y a plus cette élasticité et tout remonte...
    Sinon, une paire de disques, c'est pas la mort (à condition de ne pas prendre sur le premier site internet qui sort (un truc qui commence et fini par o...)).
    (HS pour info au domiens: même en payant un transport genre chronopost, en payant les droits de douane et l'octroi de mer) pour des pièces de voiture (pas légères), ça revient bien moins de prendre sur de bons sites internet français que sur l'île...)
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. accéléromètre pour vibration lors de vol
    Par invitec55391b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2014, 11h39
  2. vibration d'une pièce lors d'un choc
    Par invited7748c90 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2012, 11h27
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 15/12/2011, 03h16
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 19/10/2011, 23h21
  5. [Blanc] Bruit lors de la vidange sur lave linge Proline
    Par invitee8b41b1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2009, 11h13
