différentiel(voiture)
    invite8afe7323
    salut je n arrive pas a comprendre comment les deux planetaires arrivent a tourne a des vitesses differentes?
    est ce que quand il y en a un qui tourne l autre vas ds lautre sens? sinon je vois pas malgre le fait que je me suis renseigne sur internet comment ils arrivent atourne a des vitesses differentes grace aux satelittes ds les virages.
    invite8241b23e
    Re : differentiel(voiture)
    Salut !
    Regarde la grosse flèche jaune au dessus, c'est elle qui "subit le couple moteur". Tu vois bien que tu peux bloquer un cardan, ou l'autre, ou les faire tourner en même temps.
    Si tu bloques un cardan, l'autre trournera à une vitesse double...
    Je suis clair ?
    wizz
    Re : différentiel(voiture)
    I ) En ligne droite, les 2 roues G & D tournent à la même vitesse, en supposant que les forces résistantes sont identiques sur les 2 cotés. Le différentiel fonctionne ainsi:
    La cage est entrainée par le moteur.
    En tournant, elle entraine les satelites.
    Les satelites tournent donc avec la cage mais ne tournent pas sur eux même autour de leurs axes.
    Il y aura alors un pignon du satelite qui poussera le planétaire gauche et un autre qui poussera le planetaire droit.
    Donc les 2 roues tournent à la même vitesse
    II ) Supposons maintenant qu'on va immobiliser la cage:
    On fait tourner la roue gauche.
    Donc le planétaire gauche va faire pivoter le satelite, qui à son tour va faire tourner le planétaire droit le même nombre de tour que celle de gauche, et ce peu importe la taille du satelite, puisque celui ci ne fait que transmettre le mouvement dent par dent.
    III ) Que se passe t il lorsque la cage tourne mais une roue est bloquée?
    Le satelite va pivoter autour de lui même en roulant autour du planétaire gauche, d'un nombre de dent équivalent à un tour du planétaire gauche.
    Donc pour en terminer, que se passe t il lorsqu'on roule avec une roue gauche bloquée?
    Avec la loi (I), tu vois qu'un tour de la cage fait tourner la roue droite de 1 tour.
    Et pendant ce même temps, le satelite a aussi roulé autour du planétaire gauche. Et avec les lois (II) et (III), tu vois que le satelite, de par sa propre rotation, de son coté aura fait tourner le planétaire droit de 1 tour aussi.
    Donc lorsque 1 roue est bloquée, l'autre roue tournera 2 fois plus vite .
    En gros:
    vitesse rotation gauche + vitesse rotation droite = 2*vitesse rotation de la cage.
    Tu peux faire des recherches sur "le mouvement planétaire" ou "mouvement épicycloidal"
    invite8afe7323
    slt merci pour t on explication alors quand t en ligne droite ta cage entraine tes essieux dc tes planetaires mais pas tes satellites ils tournent pas sur eux meme mais comment ca se passe en virage si t satellites bougent pas sur leur axe
    wizz
    Si les satelites ne peuvent pas tourner autour de leur axe, tu n'auras plus de fonction différentiel, et les 2 roues tourneront à la même vitesse.
    Dans le virage, une des 2 roues devra forcement patiner sur le sol.
    bref, tu as un kart
    invitef0503bf7
    Citation Envoyé par escaflowne
    C'est pas par ce q'en ligne droite, les satélite de tourne pas sur eux même qu'il ne le font pas en tournant!
    C'est même par ce qu'il peuvent tourner sur eux même que les planétaire tourne a des vitesse différente dans les tournants.
    invite6377121c
    salut wizz dans la loi 2 quand une roue tourne dans un sens l'autre va tourner dans l'autre sens
  1. Voiture + solaire + éolienne = voiture autonome
    Par invite6784ac07 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 228
    Dernier message: 07/10/2018, 10h08
  2. Différence entre bloc différentiel et inter différentiel
    Par invitea6af70b1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/05/2009, 13h11
  3. differentiel
    Par invite25325f48 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/09/2007, 06h23
  4. Un système différentiel
    Par invite97a92052 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2006, 18h52
  5. calcul différentiel
    Par invite17b3df66 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/03/2006, 12h51
