Conversion voiture télécommandée : piles vers PV
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite5a92081b
    Je suis enseignant et certains élèves ont démarré un projet un peu trop ambitieux pour moi : la conversion d'une voiturette télécommandée fonctionnant avec des piles vers un fonctionnement moyennant des panneaux solaires.
    La voiture est alimentée avec 6 piles crayon, pour un total de 9V.
    Je suis actuellement en pleine recherche documentaire sur "comment faire" mais... je ne m'y connais pas assez en électronique que pour pouvoir y parvenir seul.
    Idéalement, la voiture devrait pouvoir se mettre en route lorsqu'on allume sa télécommande (fonctionnant avec piles, et on la garde dans cet état-là). Maintenant, s'il est plus aisé de passer par une sorte de "batterie" qui accumulerait des charges pour les libérer seulement quand on veut utiliser la voiture, cela nous convient. Notre idée étant simplement de pouvoir la faire fonctionner sans piles.
    Je suis disposé à envoyer des photos, des caractéristiques techniques supplémentaires (...). Tout ce qui serait nécessaire pour pouvoir réaliser à bien ce projet (qui doit être finalisé pour mi avril).
    Je peux débloquer environ 30-40€ de budget pour l'achat de panneaux photovoltaïques... mais encore une fois, je ne sais pas lesquels acheter.
    À l'école, nous avons pas mal de câbles et de multimètres s'il faut que je réalise l'une ou l'autre mesure.
    Merci à ceux/celles qui pourront nous aider dans ce projet.
    Lillix.
    Re : Conversion voiture télécommandée : piles vers PV
    Pour commencer faire simple :
    - mesurer la consommation max de la voitue, tout moteurs en fonctionnement
    - choisir les PV pour un fonctionnement en direct
    invite5a92081b
    Ok ok.
    Quand tu parles de "consommation", je dois bien mesurer l'intensité ?
    Où? Aux bornes des deux moteurs? (Il y a un moteur pour la direction, attaché à un axe, et un moteur pour la traction)
    tchitchou
    y'a moyen d'obtenir gratuitement un kit (3 cellules de 70cm²) pédagogique auprès d'un célèbre pétrolier, je t'envoie un lien par message privé.
    Ce sera un début...
    Quel niveau, tout ça ?
    invite5a92081b
    Ce sont des enfants de 12 ans. Première année du secondaire (Belgique).
    Citation Envoyé par Lillix89 Voir le message
    Oui.
    Placer un ampèremètre en série avec les piles.
    Ok ok.
    Bjr à toi,
    Faut commencer d'ABORD à apprendre à utiliser un..multimétre.
    On ne place JAMAIS un multimétre (position "Intensité") aux bornes de ce que l'on veut mesurer
    en tant que consommation. Tu crées ILLICO un court circuit sur le montage!
    La mesure d'une consommation se fait par la mise en SERIE du multimétre dans le montage dans ce cas.
    Reste à savoir aussi si la place sera suffisante pour inclure des PV sur la voiture RC.
    Bonne bidouille
    Dernière modification par f6bes ; 05/03/2017 à 14h10.
    invite0324077b
    si tu est enseignant tu devrais savoir enseigner les chose avec un peu de logique !
    tu ne t'y connais pas en électronique ? peu importe l'électronique n'est qu'un détail de réalisation : le principal avant de rentrer dans les détail est de parler de puissance et d'énergie
    quand on te demande combien consomme ton véhicule télécommandé , c'est la puissance qu'on te demande ... inutile de le mesurer exactement , ça peut se déduire du temps que ça met pour décharger des pile
    ça permettra de calculer la dimension de panneau photovoltaïque pour fournir la bonne puissance
    et tu risque de t'apercevoir que le panneau sera trop gros , que la voiture ne pourra pas le transporter ... donc il faut faire la voiture plus grosse , et il faudra lui mettre un moteur plus gros , qui demandera des panneau encore plus gros
    invitef29758b5
    La première chose à déterminer , c' est l' énergie contenue dans les piles .
    Les fabriquants sont assez avares sur ce genre de renseignement .
    Il faut faire des mesures en déchargeant des piles dans , par exemple ' des ampoules .
    Mesurer I et U tout au long de la décharge .
    Pour bien faire il faut se débrouiller pour que la décharge se fasse en environ une heure .
    tchitchou
    Bonsoir à tous,
    je me suis retenu d'écrire que ça allait être difficile de mouvoir une voiture électrique au solaire..
    Mais là, c'est bon, c'est Chatelot16 que je salue - salut - qui l'a dit.
    Mais il y a bien des vraies voitures solaires pilotées sur route.. et des jouets voitures solaires de 3 cm.
    Mais elles sont pensées pour fonctionner au solaire, avec des moteurs peu gourmands, j'imagine.
    Le moteur pour la direction ne plaide pas pour cette caractéristique..
    Bref, s'habituer à l'idée, que peut-être, ça ne fonctionnera pas..
    Sans pour autant abandonner tout le projet, hein.
    invite5a92081b
    Merci à tous pour ces réponses.
    Alors, toutes piles placées, l'intensité mesurée oscille entre 28 et 30 mA.
    Ayant six piles AA de 1,5V j'en déduis que P = .03 * 1,5 = .015W
    Cela me paraît un peu léger...
    Nous sommes conscients de la potentielle impossibilité de ce projet.
    Nous désirons simplement le mener le plus loin possible puis, déterminer les facteurs limitants de notre projet.
    Remoi ,
    Je crois que t'es pas bon en calcul. Tu dis TOI meme (....., pour un total de 9V....)
    Si tu as 6 piles, tu as donc 6 fois 1.5v=9 volts.
    C'est donc avec 9 volts que tu dois faire ton calcul de puissance !!
    Bonne suite
    9v
    9 V et 30 mA
    Il faut aller à la pêche aux capteurs voir ce qui s'en rapproche pour faire le choix.
    invite5a92081b
    lol c'est bien moi ça, faute d'attention.
    Donc on part sur P= .03*9 = .27 W
    Ça me paraît toujours faible, mais à part des exercices théoriques, je n'ai jamais manipulé d'objets "concrets" donc je n'ai pas de références.
    Cela étant, je n'ai "qu'à" acheter un (ou plusieurs) panneaux, que je raccorde soit en série, soit en parallèle (pour les règles des circuits ? en parallèle et en série, ça devrait aller) ?
    . . . que je raccorde soit en série, soit en parallèle (pour les règles des circuits ? en parallèle et en série, ça devrait aller) ?
    Avant de chercher à comment les brancher, il faut les trouver.
    invite5a92081b
    Amazon...?
    Remoi,
    Les moteurs étaient en service ou pas ?
    Il n'ya pas d'indication techniques sur le bati des moteurs ??
    invitef29758b5
    Mesuré en roulant ou les roues en l' air ?
    invite5a92081b
    Alors, pour les informations techniques visibles sur le moteur, je récupère la voiturette demain ou cette après-midi (je l'ai rendue aux élèves ce matin).
    Mesures faites avec moteur fonctionnant, roues en l'air en effet. Je n'ai pas pensé qu'une différence pouvait survenir à cause de cela.
    Je refais le test dans la soirée (ou demain en journée) et reviens vers vous dès que c'est fait.
    Grosse différence !
    Faire la mesure roues bloquées (ne pas trainer !) si la mesure n'est pas possible en courant derrière la voiture.
    Remoi,
    La différence , c'est que les roues tournent dans le vide...sans forçer.
    Elle ne supportent meme pas le poids du véhicule.
    invite0324077b
    ça me fait peur ! roue en l'air ou roue faisant avancer la voiture quelle est l'importance ?
    le but du moteur electrique est d'envoyer de la puissance mecanique dans les roue pour faire avancer ... roue en l'air il n'y a rien a faire avancer et aucun besoin de puissance ... ça ne consomme que pour faire les perte a vide du moteur
    que n'importe quel bricoleur pose ce genre de question , on peut comprendre , mais qu'un enseignant pose ce genre de question ça me fait peur
    invite5a92081b
    Il faudrait revoir la formation initiale des enseignants dans ce cas !
    Les matières que j'enseigne n'ont rien avoir avec ces concepts.
    Il s'agit de dépassement, tant pour moi que pour les enfants et je remercie cette communauté de me venir en aide.
    Je t'invite à écrire aux ministres chargés des programmes de formation en Haute École pour qu'ils revoient les curriculums.
    invite0324077b
    excuse moi d'avoir été un peu dur , mais tu a pris pour certain instituteurs que j'ai eu quand j'était petit , et qui ne comprenaient rien a la moindre notion physique , qui ne connaissaient que le vocabulaire , et qui ne comprenaient pas la différence entre connaître le vocabulaire et comprendre comment ça marche ... moi j'était spécial , souvent je comprenait comment ça marche avant d'avoir le vocabulaire pour en parler
    maintenant je suis très dur avec le système d'enseignement , mais surtout dur avec ceux qui font les programme , pas pour ceux qui les appliquent est qui ont un grand mérite a faire ce qu'il peuvent , avec des moyen qui ne sont pas ....
    pour revenir a la question pratique : je pourrait expliquer pourquoi un moteur electrique consomme plus quand il fait une vraie puissance utile que quand il tourne a vide , mais l'expliquer ne permetra pas de mesurer
    comment mesurer ? mesurer a vide donne un courant trop faible , non significatif
    mesurer en bloquant les roue va donner un courant trop fort , non significatif aussi , et même destructif si on prolonge la mesure trop longtemps
    pour avoir un chiffre utile il faut mesurer pendant que ça roule : une solution est de mettre un long fil electrique , pour pouvoir faire rouler pendant la mesure , mais le prbleme c'est que le courant varie tout le temps , comment faire une moyenne ?
    c'est pour cela que je parlais de la duré de vie des piles ... en voyant bien venir le probleme que la capacité des pile vendue dans le commerce n'est jamais indiqué , ce qui est une vraie escroquerie ... et aussi un probleme de l'enseignement ... car il y a un siecle l'ecole primaire aprenait tout ce qu'il faut pour eviter les frandes possible a cette epoque ... helas ça n'a pas suivi ... l'ecole actuelle ne fait rien pour aider a calculer ce qu'il faut pour ne pas se faire escroquer actuellement ... mais je deraille encore
    revenon au probleme technique on peut mesurer la consomation moyenne d'un truc en y mettant des accu NiMh neuf et bien chargé qui ont une capacité connue , et on peut les recharger pour recommencer plusieur fois ... moins bête que d'acheter des pile dont on ne connaît même pas la capacité
    la mesure par le temps de decharge des batterie est peu precise , mais permet d'avoir un resultat , car la premiere question est de savoir si le panneau solaire indispensable sera grand , très grand , ou largement trop grand
    Bjr , Reste à faire rouler la voiture sur un BANC à ROULEAUX freiné qui simulera l'effort à vaincre. Le probléme sera
    de quantifier ..l'effort à vaincre !
    tchitchou
    c'est rigolo, je pensais à la même chose.
    Si on faisait rouler la voiture sur un tapis d'exercice, on serait bon ? (plus facile à dire qu'à faire, j'imagine, souci de vitesse, et de direction..)
    tchitchou
    Il y aurait aussi la soluce d'un ampèremètre tong à 3 euros - embarqué.
    Nom : mbwOIZx50SRIrAKGmxXXPRw.jpg
Affichages : 417
Taille : 8,8 Ko
    Une photo quand la voiture passe...
    invite5a92081b
    Après quelques cabrioles, j'ai pu faire une petite moyenne de la consommation de la voiture.
    Lorsque les roues sont soumises à la masse de la voiture, on frôle 0.6 mA. Lorsque la voiture est retenue à la main mais qu'elle avance encore, on atteint péniblement les 0.9 mA et si je bloque les roues, ça oscille entre 1.1 et 1.3 (presque) mA.
    Voilà voilà
    Il n'y aurait pas une erreur quelque part ?
    #11 c'était entre 20 et 30 mA.
    invite5a92081b
    La valeur lue sur l'appareil était de 0,6, avec le calibre placé sur 20m
    (Ce calibre étant situé avant 200m et 2000u (symbole micro))
  1. Voiture télécommandée
    Par invite1dd7815f dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2016, 08h54
  2. Voiture télécommandée
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 08/06/2012, 19h51
  3. T.I.P.E voiture télécommandée
    Par invite987c2218 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/07/2010, 22h12
  4. voiture télécommandée
    Par invite564f8fa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2006, 13h04
  5. Caméra sur voiture télécommandée
    Par invitee8542a04 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/05/2004, 15h29
