Charger une batterie avec l'énergie solaire, éolienne et hydraulique
    invitea25cd308
    Je suis un élève de terminale SSI, et pour mon projet PPE, je souhaiterai avoir quelques informations. Notre projet se porte sur un couple qui part voyager pour plus d'une semaine avec un voilier (sans moteur), et qui souhaite recharger ses appareils électroniques à bord avec 3 énergies renouvelables qui sont le solaire, l'éolien et l'hydraulique. J'aimerai savoir s'il est possible de prendre une batterie Lithium Ion 12V 260 AH (on ne tiendra pas compte du prix des éléments dans notre projet) et de la recharger avec les panneaux solaire, une éolienne du genre http://www.atmbmarine.com/Catalogue/D40013.pdf et avec une turbine hydraulique qui serait constamment fixé sur la coque du voilier et immergé. Existe-t-il des ou un appareils permettant de recharger notre batterie avec ces énergies ? Et si c'est impossible comment recharger la batterie ?
    Je vous remercie d'avoir pris la peine de lire ceci et bonne journée/soirée.
    Pichnibule
    invitef29758b5
    Re : Charger une batterie avec l'énergie solaire, éolienne et hydraulique
    Salut
    La turbine hydraulique fait double emploi avec l' éolienne .
    Elle ne fonctionne que si le bateau avance , et donc s' il y a du vent . S' il y a du vent l' éolienne fonctionne .
    Pour un voilier de croisière les batteries lithium ne se justifient aucunement, mais puisque vous êtes pétés de thunes . . .
    Les 3 générateurs sont à relier à un régulateur de charge pour les batteries muni d'une sortie pour utilisation directe, souvent destiné aux batteries plomb . . .
    Mais ça fait quand même de la puissance en plus sans être gêné par une éolienne de plus grosse taille.
    Et au mouillage dans le courant.
    vincent66
    Et pour des questions de vent réel, vent apparent bien connues des navigateurs l'éolienne ne fournira quasiment rien quand le bateau avancera...
    Elle sera par contre utile à l'arrêt
    invite0bbe92c0
    Salut
    Totalement faux.
    L'éolienne est quasiment inopérante aux allures portantes.
    L'hydrogénérateur est inopérant au mouillage. (sauf à mouiller dans le Raz Blanchard )
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par Pichnibule Voir le message
    Je ne comprends pas trop ton approche.
    En général, on part d'un devis de consommation et à partir de la, on détermine la capacité de batterie et la production pour maintenir le niveau de charge de la batterie.
    Là non plus je ne comprends pas : ces appareils servent à recharger la batterie (entre autre).
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Ben tiens, il y a des courants sur toutes les mers (sauf en méditerranée ).
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Aux allures de près le vent relatif est supérieur au vent réel.
    invite0bbe92c0
    Certes, mais pas dans tous les mouillages.
    Et en général, ce n'est pas ce qu'on recherche quand on peut l'éviter. (au risque d'éviter ).
    invitef29758b5
    Google est ton ami
    https://www.equiper-mon-bateau.com/g...ne-marine.html
    Pessimiste !
    Les comportements évoluent, et bientôt les mouillages à éviter se vendront au prix du kW.h solaire
    invite0bbe92c0
    nawak.
    Son rendement sera maximal au contraire aux allures de près.
    Il sera en revanche très faible aux allures portantes.
    invitea25cd308
    Oui, excusez-moi j'ai réalisé un bilan énergétique pour calculer la consommation journalière des appareils électroniques à bord (en Wh), et j'ai ensuite calculé pour chaque appareil sa capacité (en Ah) et je les ai ensuite additionné. J'obtiens 1521 Wh en consommation journalière et 132 Ah en capacité totale.
    C'est quoi la capacité d'un appareil ?
    Il faudra insérer un chargeur/régulateur entre les générateurs et les consommateurs.
    Pour une autonomie de 5 jours -> 7 605 W.h il faudra un accu de 7605/12 soit 650 A.h minimum.
  1. charger une batterie avec un panneau solaire et du 220 v
    Par invite1cc9d0a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2015, 10h19
  2. Charger batterie avec panneau solaire
    Par invite3d0142c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2013, 10h15
  3. Charger batterie avec panneaux solaire ?
    Par Manulaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2012, 18h41
  4. Charger une batterie avec un panneau solaire.
    Par invitecb6fc29a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2010, 20h05
  5. Charger batterie avec cellule solaire
    Par invite5f86689e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2009, 11h55
