Choix moteurs ou motoréducteurs pour un "presse papier"
    invite2c64aa66
    N'étant pas un expert, loin de là, je me permets de vous solliciter car je suis à la recherche, pour la création d'un prototype, d'un moteur ou motoréducteur qui aura pour mission de descendre et lever un plateau de 30 cm de diamètre qui fait office de "presse-papier".
    Les désidératas :
    - le plateau pèse environ 4 kg
    - Il a une course exclusivement verticale d' environ 30-35 cm
    - Le moteur est situé en position haute, il a une contrainte à la descente tandis que la montée sert simplement à le remettre en position neutre
    - La descente et la montée du plateau se ferait par systeme de poulies ou tiges télescopiques fixées sur le plateau
    - Lorsqu'il est en position basse il doit effectuer une pression équivalente à 6-8 kg
    - La vitesse de déplacement serait idéalement au minimum de 6-7 cms/seconde
    - Moteur simple, de petite taille, d'un poids faible et qui ne chauffe pas
    - S'agissant d'un prototype, qui pourrait être industrialisé, le coût du moteur doit être contenu
    J'ai sollicité plusieurs entreprises, sur le net, qui vendent du matériel mais à chaque fois j'ai simplement recu un lien vers leur catalogue sans savoir quoi choisir...
    Merci de m'avoir lu et par avance merci pour vos retours.
    Bien à vous.
    Nenad
    XK150
    Re : Choix moteurs ou motoréducteurs pour un "presse papier"
    Bonjour ,
    A mon avis , vous prenez le problème à l'envers .
    Vous devez étudier et dessiner totalement une chaîne cinématique viable : Et en dernier lieu , vous aurez les données en terme de puissance
    et de vitesse de rotation du moteur qui vous seront imposées .
    Personnellement , je serai parti sur un système à vis ( ... comme les presses à livres existantes ou les pressoirs ) .
    Le moteur en position haute va nécessiter une armature pour le soutenir et tenir la réaction ... Peut être pas très pratique .
    Je verrai bien le moteur sur le plateau mobile .
    Dernière modification par XK150 ; 28/06/2017 à 16h23.
    invite2c64aa66
    Bonjour XK150,
    Merci pour la promptitude et la qualité de votre réponse.
    En fait l'idée c'est d'utiliser un systeme de vis sans fin pour faire monter ou descendre le plateau et c'est la que j'ai besoin du moteur meme si la hauteur risque de poser probleme au quel cas je songe à utiliser un systeme de câbles avec guide attachés directement au plateau ou des tiges télescopiques.
    Votre idée de mettre le moteur sur le plateau directement me parait excellente mais comment et avec quel système faire monter et descendre le dit plateau ?
    Bjr à toi
    "....- Lorsqu'il est en position basse il doit effectuer une pression équivalente à 6-8 kg..."
    Cela n'est PAS une pression ! Il MANQUE la SURFACE sur laquelle s'applique cette force ?
    La meme force sur 10cm2 ou sur 100cm2..ça donne pas la meme pression!
    Le rapport de pression est de DIX fois entre les deux surfaces.
    XK150
    Si le moteur est fixé sur le plateau , il fait tourner un écrou et la vis est fixe ; Inversion des rôles !!!
    invite2c64aa66
    Bonjour f6bes,
    Je suis d'accord avec toi concernant ta remarque sur le fait qu'il manque la surface.
    Comme expliqué dans ma reponse à XK150 le fait qu'il faille une pression s'applique seulement si j'opte pour un systeme de tiges télescopiques fixées au plateau. Si j'opte pour un systeme de câbles fixés sur le plateau, pour le faire monter et descendre, je n'ai pas besoin qu'une force s'applique car le poids du plateau servira de "poids mort" et par conséquent de "presse".
    Encore merci et bonne soirée.
    invite2c64aa66
    Re XK,
    C'est le principe de la vis sans fin ?
    XK150
    Re ,
    Pas vraiment , c' est juste l'inversion de la fonction habituelle entre l'écrou et la vis .
    Une vis sans fin tourne sur elle-même sans translation : https://fr.wikipedia.org/wiki/Vis_sans_fin
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par Nenad92 Voir le message
    Non ,
    c' est le principe vis/écrou . rotation=>translation
    Vis sans fin , c' est rotation<=>rotation
    Si tu choisis un système vis écrou , veille à ce qu' il soit non réversible .
    Eviter les vis à bille .
    invite3edbf683
    je pense qu'il y as plus simple que la vis sans fin.
    dans le cas pressent je j'utiliserais plutot un système de poulie qui enroule et déroule une corde autour d'un axe
    Citation Envoyé par robotzeus1 Voir le message
    Bj rà toi,
    Pas évident que ce soit...plus simple.
    Vis / écrou c'est ni plus ni moins que la presse à balancier. Ca visse dasn un sens ,ça dévisse dans l'autre et ça translate.
    https://www.google.fr/search?q=press...HVoxCigQ7AkIQA
    Suffit " d'adapter" le principe
    invite3edbf683
    je suis d'accort mais tout dépend si il veux un presse livre ou un presse papier
    6kg c'est pas grand chose donc inutile dallez dans les grosse mécanique (même si la vis sans fin reste raisonnable)
    en terme d'encombrement et fabrication un système poulie reste plus simple
    d'aillieur on peut aussi se passer des poulie en mettant 4 petit moteur a chaque coin une planque avec 1 œillet a chaque coin et 4 point d’ancrage en hauteur
    aprés si il y a besoin de précision alors il faut prévoir des guides
    Remoi,
    J'ai pas dit d'utiliser un grosse mécanique . mais de s'inspirer du PRINCIPE.
    invite2c64aa66
    Merci Dinamix ��
    Salut
    Non ,
    invite2c64aa66
    Re XK,
    Merci pour là précision, tu as raison, je me suis un peu emmêlé les pinceaux...
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Re ,
    invite2c64aa66
    Salut Robotzeus1,
    Merci pour ta reponse.
    Dans ton exemple quel type de petit moteur faudrait-il ?
    invite3edbf683
    ben perso j'ai des moto-reducteur a 16 euro chez conrad qui devrais convenir mais il faudrait vérifier (peut etres qu'un seul moteur pourrais sufir )
    dans tout les cas ca demandera moins de puissance que la vis sans fin
    je verrais sa ce weekend car ca peu être une idée d'activité a faire avec mon fils
  1. Choix Quartz 16MHz pour "Arduino-like" (ATmega328P)
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2015, 11h37
  2. Choix d'un robinet pour maison "écolo"
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2013, 23h26
  3. Choix de composants pour un projet au collège par prof "newbie"
    Par invitec0eb9a45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2012, 19h22
  4. Variateur Brushless "Aide pour choix MOSFET"
    Par inviteda86beeb dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/08/2010, 22h00
  5. Choix d'oculaires "pour commencer" (sur Télescope Meade ETX LS6)
    Par invite4cff2c0b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/05/2010, 14h58
