Acouplement servomoteur DC pour augmenté le couple
    biduleur34
    je possède plusieurs servo moteur DC sanyo denki de 500W 85V chacun et je souhaiterai les accoupler mécaniquement par deux pour doubler leur couple mécanique.
    Il seront piloté par un drivers de puissance et codeur quadrature d'un seul des deux moteur.
    la solution la plus simple pour qu'ils fournissent le mème effort est qu'il soit traversé par le mème courant, il me vient donc a l’idée d'alimenté ceux si en série et donc de doubler leur tension d’alimentation, sous réserve que mon drivers et les MOSFET accepte de fonctionner sous 200Vdc.
    Que pensez vous de cette idée ou est ce que ça peu coincer ?
    l'asservissement en position ne posera pas de problème ?
    Leo
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Acouplement servomoteur DC pour augmenté le couple
    Je déplace la discussion en technologie avec redirection en électronique, elle y trouvera, je pense, plus de réponses.
    tchitchou
    juste une idée en passant (parce que j'avais envisagé cet accouplement pour des petits SM sur un projet où un seul manquait de pêche)
    Et qu'on me corrige si j'écris une ânerie.
    Il faut que l'accouplement ne les lie pas d'une façon directe, sinon, au lieu de bosser ensemble, s'ils ont même un demi degré de position différente, ils vont plutôt se battre l'un contre l'autre pour tenir leurs consignes.
    J'avais pensé à un genre de bielle, et prendre la force résultante au milieu de la bielle.
    Bon, et finalement, j'ai pris la taille au dessus...
    biduleur34
    Je pense que tu a raison si l'asservissement ce fait indépendamment chaque moteur avec sont codeur et sont drivers, mais dans mon cas je souhaite utilisé un seul des deux codeur de position et un seul driver pour asservir les deux moteurs qui seront en série.
    leur accouplement ce fera par une courroie cranté.
  1. Déterminer un couple pour un servomoteur
    Par invitee2367aa4 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2017, 18h39
  2. Couple servomoteur + réducteur
    Par invitec9dc9e32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2015, 19h31
  3. HELP svp !! Commande d'un servomoteur par couple
    Par invitec5023896 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2014, 20h11
  4. Couple en sortie de servomoteur
    Par invite4e51e52c dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/02/2010, 11h48
  5. pq tant de couple pour servomoteur
    Par invite38862237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2007, 15h41
