étanchéité de piston
    invitefd559e43
    Bonsoir a tous je me tourne vers vous avec une nouvelle problématique qui est la suivante sur certain model de piston pour vérin on trouve 2 joint d'étanchéité sur d'autre trois quatre voir même 5 donc la question qui ce pose comment déterminer la meilleur solution pour une étanchéité optimale ?? merci
    Re : étanchéité de piston
    Bjr à toi,
    Etanchéité à quoi : gaz, liquide...?
    Pour une pression de service de... ? (non dit)
    Etanchéioté optimale ne veut rien dire:l'OPTIMAL, c'est lorsque ça fonctionne normalement avec le minimum.
    un pression à 250 bars , c'est pas un pression à 50 bars !
    Bon WE
    invitefd559e43
    Bonjour F6bes désole ce que je voulai dire c'est la solution qui soit le plus prés possible de l'étanchéité parfaite ,etanchéité a un liquide(de l'huile) pour du HP soyons fous disons du 700 bars !! dans ce cas la comment procédé au dimensionnement du piston et du nombre de joint nécéssaire??
    Remoi, Ca dépends:
    de l'élastométre utilisé
    de la forme du joint
    Voir document ci joint:
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...z1go5VHxnjJDdN
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 08/04/2019, 14h29
  2. Qui a dit piston ?
    Par invitecf158729 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/02/2015, 10h58
  3. La course au piston
    Par invite1fa3bf1a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/04/2010, 00h58
  4. tete de piston dans pompe a piston axiaux
    Par invite4aaa7617 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/08/2008, 17h36
  5. mouvement d'un piston
    Par invitec9750284 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2007, 20h57
