Question sur production energie domestique (idée folle dans ma tete depuis 1 an)
    invite2ad42c26
    Cela fait quelques temps que ça me trotte dans la tete et avant de m'essayé à ce petit exercice, j'ai besoins de vos lumières pour déterminer si ca peut marcher.
    Objectif:
    Produire de l'électricité (idée de obtenir une production d'électricité qui soit supérieure à la consommation du système en fonctionnement). Je me fiche du rendement dans un 1er temps.
    Idée de base :
    Provoquer la volatilisation d'un liquide en gaz (par échange thermique) pour accroitre la pression dans un système étanche et libérer la pression sur une dynamo pour produire de l'électricité. En système fermé, le gaz est refroidi et se liquéfie puis est réacheminé par pompe sur l'échangeur thermique pour le volatiliser de nouveau.
    Ca parait un peu lointain, mais avant de m'y mettre, j'ai un peu de temps donc autant en faire "profiter tout les fous comme moi".
    Structure de l'ensemble :
    Un échangeur thermique en toiture (on accumule la chaleur du soleil pour chauffer de l'eau), l'eau est acheminé par pompe (très faible puissance quelques Watts) dans un échangeur multicouche liquide liquide. L'eau tourne en continue et alimente le système en calorie thermique.
    Le second liquide : celui à réchauffé correspond à un alcane à basse pression de volatilisation (exemple du pentane) (se volatilise à 33 °C). 1 l de pentane liquide = 1300 l de pentane gazeux.
    L'échange thermique provoque une montée en pression de la cuve est là, le gaz s'échappe via une (durite)/(électrovanne?) vers une turbine qui va convertir le déplacement du gaz en électricité. Le déplacement du gaz l'entraine vers un accumulateur (réserve d'eau ou la température plus basse liquéfie le gaz). Par la suite une pompe releve le liquide en basse pression pour le réacheminer vers l'échangeur thermique. Une électrovanne régule les entrée et sortie du liquide sur cette partie qui au final sera toujours en basse pression.
    L'idée est folle mais est ce que ca pourrait marcher ?
    Pour 1 litre de liquide je produirai en théorie du vent à 31.8 km/h soit avec un taux de conversion pas trop mauvais de quelques watts.
    Merci de vos retours
    Re : Question sur production energie domestique (idée folle dans ma tete depuis 1 an)
    Bjr à toi,
    Ton point 1 (objectif):
    on ne peut PAS récupérer plus qu'on ne produit.
    Ce serait produire "un mouvement perpétuel".
    Par contre il n'est pas interdit de récupérer de l'énergie dite " gratuite" ( soleil, vent, marée...)
    Ton sytéme peut certainement fonctionner.....y plus qu'à l'essayer. Mais je n'ai aucune compétence en cela.
    Reste à savoir le cout final du watt...produit !
    Avoir des idées c'est bien, savoir les chiffrer et comparer...c'est mieux.
    invite44510b00
    On a beaucoup de mal à imaginer un intérêt quelconque à une telle usine à gaz. (au sens propre comme figuré ici).
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par MickeMickael Voir le message
    Marcher , je ne pense pas
    Fonctionner non plus vu la complexité qui implique des pertes importantes avec une source peu productive
    Pour faire tourner une éolienne ?
    Et comment tu produit ce vent ?
    R4GE
    Salut.
    Tu veux nous réinventer le moteur Stirling ?
    zebular
    salut
    un Stirling inversé,c'est nouveau.
    ça me rappelle mon usine à eau douce.
    dans le principe,je vois pas de raison pour que ça ne marche pas.
    mais bonjour le champ de panneau solaire pour quelques watts
    Dernière modification par zebular ; 16/04/2019 à 18h35.
    yvon l
    Provoquer la volatilisation d'un liquide en gaz (par échange thermique) pour accroitre la pression dans un système étanche et libérer la pression sur une dynamo pour produire de l'électricité. En système fermé, le gaz est refroidi et se liquéfie puis est réacheminé par pompe sur l'échangeur thermique pour le volatiliser de nouveau. (..)
    Bonsoir;
    pour moi, l'idée est correcte.
    On est devant le cas d'une machine thermique avec sa source chaude (Tch) (ou se trouve l'évaporateur) et sa source froide (Tfr) (ou se trouve le condenseur).
    Le gaz obtenu peut faire travailler un moteur de type turbine ou machine à vapeur.
    Le rendement théorique est relativement faible (1-Tfr/Tc) et augmente avec la différence de températures entre les 2 sources.
    Ce principe est déjà utilisé en vaporisant directement de l'eau avec l'énergie thermique du soleil (nécessite un concentrateur). Cela t'évite les 2 échangeurs. Dans ce cas la source froide est directement l'atmosphère.
    invite44510b00
    Citation Envoyé par yvon l Voir le message
    Bonsoir;
    Personne n'a dit que cela ne marchait pas; mais simplement quelle est l'utilité d'une telle complexité ?
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Et moi , je compte pour du beurre
    yvon l
    Par contre, ceci n'est pas correct.
    Prends pour exemple une température chaude de 87° et froide de 27° soit 360K et 300K
    Donc un rendement théorique, via une machine travaillant avec un cycle de Carnot (la meilleur): 1-300/360= 0,17.
    Ce qui veut dire qu'avec 1000J de chaleur qui va servir à évaporer ton liquide (à la pression correspondant à 87°), tu pourrais recueillir 170J de travail mécanique et tu devras pour condenser ( à 27°) ton liquide évacuer 830J d'énergie thermique dans l'eau de refroidissement afin de continuer ton cycle.
    Cela c'est le maximum théorique qui correspond à la 2eme loi de la thermodynamique.
    Traduit en puissance: il faut une puissance calorifique théorique de 1000W pour obtenir 170W sous forme d'énergie mécanique.
    Les 830W restant servent à chauffer l'eau de refroidissement (à évacuer).
    Mais en pratique ...
    Dernière modification par yvon l ; 17/04/2019 à 08h47.
    invite2ad42c26
    Merci pour vos premiers retours.
    Oui il semble que cette idée ressemble à un stirling inversé, j'ai trouvé des infos assez récemment sur le stirling (je suis dans la biologie, la méca m'interesse et je m'y met peu à peu par intéret, mais je n'ai que peu de connaissance théorique dessus d'ailleurs je suis en recherche de lecture sur ces sujets n'hésitez à m'arroser de références, merci par avance).
    >Concernant la rentabilité, je pense qu'il faut dans un premier temps réfléchir dans l'ordre. On commence par la preuve de concept et la faisabilité avant de chiffrer un retour potentiel sur un "investissement". L'interet que je vois dans ce "générateur" : c'est l'absence de consommables.
    Une fois en place, il n'y a pas de combustibles et on pourrait produire de l'énergie en refroidissant des appareils chauffant (exemple sous face de panneaux solaires) ou sur des surfaces inutiles (mes 100m² de toitures)...
    >Evidemment, comme le dit Lavoisier : rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Il ne s'agit pas d'un mouvement perpétuel mais d'un moteur à entrainement (désolé pour les "pros" comme dit plus haut je suis débutant). Je ne prétend pas vouloir faire une énergie "gratuite" mais piquer celle de trop que le soleil pourrait me lâcher.
    >J'aurais quelques demandes concernant les infos fournies par Yvon. Je comprends le principe de la thermodynamique pour estimer une transformation d'énergie. Toutefois, dans mon cas de figure en prenant un alcane type pentane : le delta thermique serait de 20°C pour un delta pression (liquide à gaz) de 130 bars soit en sélectionnant des circuits avec des diamètres adaptés: une énergie cinétique de 8.8m.s-1, si jamais la turbine fait 5% de rentabilité on y gagne toujours).
    Tu parles de rendement théorique maximal de 17%, je n'espère même pas en avoir autant. A raison de 100m² de toiture, je résilie de suite mon abonnement edf et me met au boulot lol car l’ensoleillement en france fait environ 1350 kWh/m²/an
    Même avec 1% de production je serai au ange. Pour limiter les pertes par la chaleur on peut penser à un couplage du refroidisseur à un chauffe eau type thermosiphon, afin d’accroître la rentabilité énergétique. Encore une fois, la première étape profiter de vos retours pour construire le 1 er proto.
    Quelqu'un aurait des conseils de lecture sur la thermodynamique appliquée aux liquides (et particulièrement aux alcanes et les huiles en général) et aux moteurs stirling.
    Merci à tous pour vos premiers retours
    yvon l
    Rien à voir avec le moteur Stirling ou le gaz de travail reste dans le moteur proprement dit
    Même avec 1% de production je serai au ange. Pour limiter les pertes par la chaleur on peut penser à un couplage du refroidisseur à un chauffe eau type thermosiphon, afin d’accroître la rentabilité énergétique. Encore une fois, la première étape profiter de vos retours pour construire le 1 er proto.(..)
    Impossible à réaliser simplement à cause de la pression importante.
    Si tu utilises des panneaux plats comme échangeur thermique, tu ne peux travailler qu'avec des variations de pressions faibles
    Par exemple une variation de 0,1 bars (10000 P) sur une surface plane de 1m² correspond à une variation de force de 10000 N appliquée au centre de la plaque.
    Voir avec mot clé: LTD stirling solaire (low thermique differentiel)
    RomVi
    En pratique le rendement sera bien inférieur à 1- t froide/t° chaude car le gaz se détend lors du travail, ce qui abaisse sa température.
    Si on reprend l'exemple du pentane donné plus haut la pression sera bien plus basse que 130b, on se situe plutôt vers 2b.
    Rien n'interdit d'utiliser des échangeurs plats, il suffit de passer le fluide dans un tube, lui même soudé sur le capteur. Voir par exemple les échangeurs intégrés aux parois d'un réfrigérateur.
    yvon l
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    Pour moi, ceci n'intervient pas dans l'expression du rendement théorique Cette diminution de température se produit pendant la phase de détente adiabatique du cycle de Carnot. Pendant la phase de compression adiabatique le gaz est réchauffé de la même façon. Le rendement diminue à cause de la difficulté de s'approcher d'un cycle de Carnot (ou Stirling) parfait. (plus les frottements et pertes de charges).
    Ok pour les tubes avec une pression pas trop forte pour limiter les coûts.
    invitef29758b5
    A un bar .
    Pour avoir de la pression il faut monter en température .
    yvon l
    Tu peux t'inspirer de ceci ou le pentane est utilisé comme fluide de travail:
    https://books.google.be/books?id=Fnz...0Banks&f=false
    yvon l
    RomVi
    Il n'y a pas de phase de compression ici, et si, la phase de détente intervient forcément, sauf si on effectue la détente à température constante, ce qui en pratique est difficile.
  1. Une idée qui trotte dans ma tête
    Par invite68b60211 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2014, 18h13
  2. Idée un peu folle, thermodynamique et temps
    Par invite5908eef0 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2012, 16h53
  3. Idée folle de fin de soirée
    Par invited65c88dc dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2010, 03h07
  4. idée folle
    Par eklipse dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 01/09/2008, 17h05
  5. Idée un peu folle sur les aimants...
    Par invite1237a629 dans le forum Physique
    Réponses: 37
    Dernier message: 24/03/2008, 08h26
