choix des panneaux solaires pour charger une batterie li ion
    invite59068fa1
    bonjours,
    svp
    j' ai une batterie li ion 48V-22AH qui alimente un moteur brushless 48 v de puissance nominale 500w quel panneau choisir et combien ?
    invite5637435c
    Re : choix des panneaux solaires pour charger une batterie li ion
    Bonjour et bienvenue,
    il manque des éléments dans votre question pour y répondre de manière précise.
    -> PV fixes ou mobiles?
    -> Si fixes quel sera le lieu géographique où ils seront installés?
    -> Quelle durée de charge avez-vous prévu?
    -> Quel est le courant de charge actuel de votre chargeur branché au secteur, à défaut de savoir quelle est la référence des cellules lithium équipant votre batterie?
    -> Est-ce bien du lithium-ion ou du LiPo?
    invite59068fa1
    les panneaux sont mobiles et ils seront liés à un suiveur
    concernent les informations météorologique :
    Température moyenne maximale: 26.4 °C
    Température moyenne minimale: 12.8 °C
    Température moyenne: 19.6 °C
    Heures de soleil par an: 3130 h.
    j'arrive pas à estimer une durée de charge mais le moteur doit fonctionner 5h par journée
    concernant le chargeur Intelligent 100-240V / 50-60Hz / 2A
    la batterie en LI ion et je veux savoir si c'est possible de charger la batterie seulement avec les panneaux solaires
    Bjr à toi,
    Tu ne réponds PAS à toutes les questions demandées par HULCK28!
    Il est certainement possible de recharger ta batterie...encore faudrait il connaitre
    la SURFACE des panneaux solaires.
    Lieu géographique (non préçisée) ?
    Heures de soleil par an, (3130h) n'indique en rien les heures "utiles" d'ensoleillement des panneaux.
    Comment arrive tu à estimer une durée de charge SANS indiquer la "puissance" récupérable sur les panneaux ?
    Les températures ne renseignent en rien sur....l'ensoleillement.
    invite59068fa1
    BONJOUR ;
    concernant le lieu c'est Marrakech ,Maroc les Coordonnées géographiques sont :Latitude 31° 38' 2 N __Longitude -7° 59' 59 O
    la surface réservée aux panneaux solaires est égale à 1.20 m sur 1.60 m
    merci d'avance
    Bjr à toi,
    Une surface..." réservée" n'indique en rien la PUISSANCE des dits panneaux.
    As tu une idée des panneaux qui doivent etre mis en place (leurs caractéristiques) ?
    invite59068fa1
    bjr
    je cherche à calculer cette puissance
    invite59068fa1
    pour être claire j'ai à déterminer les panneaux solaires nécessaires pour charger la batterie décrite ci dessus
    invite5637435c
    Ok c'est déjà plus clair.
    Vous pourrez recharger avec des PV, votre secteur géographique est naturellement propice à cela.
    Je vais vous préparer un dimensionnement.
    invite59068fa1
    MERCI , est ce que vous pouvez m' indiquer comment faire pour calculer ce dimensionnement
    invite5637435c
    Pour Marrakech la moyenne d'irradiation solaire annuelle est d'environ 2kWh/m² avec incidence normale directe.
    Si on prend le mois le plus défavorable afin de pouvoir assurer cette recharge quelque soit le mois de l'année, nous prenons le mois de novembre et décembre avec 100kWh/m²/mois (moyenne sur 15 ans), soit environ 3.33kWh/m²/jour.
    Estimons le besoin en énergie nécessaire pour la recharge:
    la batterie est une 13S en lithium-Ion de 22Ah => W=3.7*13*22=1058Wh
    Son DOD est fixé par défaut à 80% => W=1058*0.8=850Wh
    La recharge devra être effectuée sur la journée, soit dans un maximum de 7h pour ces 2 mois.
    D'où 850/7=121Wh
    Estimation des éléments dégradant le rendement:
    ->Un chargeur MPPT est conseillé pour obtenir la puissance maximale de la source de charge, son rendement est estimé à 90%.
    ->Les salissures du PV -> 0.95
    ->Vieillissement PV -> 0.9
    ->Défaut d'alignement d'incidence -> 0.95
    ->Rendement moyen lié à la température -> 0.9 (la puissance crête étant obtenu à 25°C)
    Total rendement n=0.9*0.95*0.9*0.95*0.9=0.658
    Dimensionnement PV:
    Wmin=121/0.658=184Wh
    Selon la ressource solaire disponible évaluée à 3300Wh/m²/jour:
    3300/7=471Wh/m²/h
    On estime le rendement moyen du PV (monocristallin) à 15% => 471*0.15=71Wh/m²
    Total m² nécessaire: S=184/71=2.6m²
    Dimension disponible: 1.2*1.6=1.92m² => insuffisant à priori
    Pour entrer dans ces dimensions il faudrait opter pour des PV ayant un rendement min de 184/(471*1.92)=20%
    Exemple: https://www.energiedouce.com/panneaux-solaires-sunpower/710-panneau-solaire-serie-e20-327wc-ultra-haut-rendement-sunpower-total.html
    Peut être ce modèle: SN-H200W
    http://www.smsolar.net/files/solar%20panel/Semi%20Flexible%20Solar%20Pane l.pdf
    Calculs à revérifier.
    Il restera à trouver le modèle du chargeur MPPT en fonction du choix final du modèle de PV.
    invite59068fa1
    MERCI,merci
  1. [Energie] Charger batterie avec panneaux solaires
    Par inviteda244dcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2018, 01h35
  2. Choix de diodes pour panneaux solaires en parallèle ?
    Par invite74e665a0 dans le forum Électronique
    Réponses: 88
    Dernier message: 19/08/2015, 06h47
  3. charger des batteries avec des panneaux solaires et eolienne
    Par invited0a396f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2015, 12h17
  4. panneaux solaires pour batterie 3,6 volts 600mA
    Par invitea69bdd15 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2012, 12h36
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 28/09/2011, 15h47
