dispositif pour mobiliser un axe en rotation - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    Forthman
    Re : dispositif pour mobiliser un axe en rotation
    L'idée d'un câble dans une gaine, ou même hydraulique comme proposé par Lafuite ,me semblent être des solutions très acceptables.
    J'ai un faible pour la solution hydraulique :
    - couple transmissible identique en poussant ou en tirant
    - distance et "virages" du tube sans importance (on peut longer les moindres recoins)
    - précision (à moins d'une fuite)
    Dernière modification par Forthman ; 02/10/2019 à 07h31.
    penthode
    mouaif.... pompe + durites + etc.....
    ça risque de coûter un bras
    Jean4259
    Il existe quelques fournisseurs de transmissions flexibles en rotation, et cela est très pratique pour les couples faibles.
    Exemple: https://www.fiama.it/fr/trasmissioni...couplings.html
    Jean
    Forthman
    @penthode : Pompe ? le système de freinage n'a pas de pompe, il faut juste 2 vérins et une durite entre les deux
    JeanYves56
    Bjr ,
    Si j'ai bien compris il faut une rotation de +- 45 °... ce qui est faible !
    aussi je verrais bien un systeme mecanique à cable et levier d'autant que sur cette vieille voiture on doit avoir acces à la colonne de direction dans le compartiment moteur
  1. Calcul du couple et de la puissance pour mobiliser un véhicule
    Par inviteaf6aa9a7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/11/2018, 11h31
  2. Dispositif de desserrage pour les freins
    Par inviteb49dfe16 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/12/2015, 16h52
  3. dispositif pour passer de 1 à 24 V
    Par invite6513f958 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2014, 08h06
  4. aide pour une conception d'un dispositif en U pour remagnetisation
    Par invitee4c830e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2012, 18h06
  5. Transmission rotation et translation pour dispositif medical
    Par invite1f323736 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/01/2011, 19h22
