facteur de puissance
    invite8a45fb75
    bonjour a tous, martin
    besoin d’idée pour établir un compte rendu sur le relèvement de facteur de puissance.
    j'ai effectue les essai et les mesure des différent élément a savoir le courant de ligne avant et après compensation, la mesure de facteur de puissance a travers un régulateur varmetrique
    je dispose d'un moteur de 5.5kw, un autre moteur de 0.37kw, une résistance de 300w comme charge.
    je voudrais mis prendre a travers mes charge, effectue des mesure, afin de relever le facteur de puissance d ma charge sur le réseau sachant qu'ils fonctionnent tous a vide.
    compare mes valeur réel par rapport aux valeur calculer.
    penthode
    Re : facteur de puissance
    le facteur de puissance d'un moteur à vide est proche de zéro ! ( aux pertes joule-fer prés )
    quelle est l'intérêt de cette manip ?
    omega.067
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    hello
    c'est le prof qui l'a demandé
    1/2schell
    penthode
    j'avais compris.....
    invitefa87e411
    invite8a45fb75
    Oui a vide le Fp es faible, mais avec la charge resistif, et le frein couplé avec le moteur, le fp augmente et s'avère faible, d'où la nécessité de relevé le fp, avec des batteries de condensateurs.
    invitefa87e411
    oui ça on est bien d'accord !!!
    dans l'industrie quand il y a une flopée de moteurs électriques le rendement est mauvais
    donc on rehausse le cos phi à une valeur choisie avec des condensateurs.
    Patrick_91
    Que voulez vous faire exactement ?? relever ? (mesurer le FP) sans charge ? si oui il faut mesurer le déphasage tension/courant sir l'alimentation de votre générateur (sans la charge) ... c'est un moteur oui un générateur ?
    On ne comprend rien au besoin exact .. (enfon c'est mon cas ..)..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  1. [Autre] Facteur de puissance GBF
    Par invite27be7190 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2016, 17h28
  2. facteur de puissance
    Par invite00d91434 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2011, 22h17
  3. facteur de puissance
    Par invite89acf925 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2010, 17h42
  4. Facteur de puissance
    Par invite4dfc4945 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 20/07/2010, 21h42
  5. Facteur de puissance
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2008, 15h59
