Choix entretoise
Choix entretoise
    invite97950d25
    Choix entretoise
    Salut à tous
    Pour choisir une entretoise quels sont les précautions à prendre ? Quelles sont les actions qui vont rentre en compte ? Y’a t’il besoins de calculs ? Si oui lesquels ?
    Cdt
    JeanYves56
    Re : Choix entretoise
    Bsr ,
    Il y a plusieurs type d'entretoise , que voulez vous faire ??
    invite97950d25
    Une entretoise pour un arbre avec des roulements de chaque côté
    JeanYves56
    Il faut definir la longueur le Ø inter et exter , en se referant sur les Ø de la bague inter ,
    elle est monté sans serrage , il y a d'autres maintien en translation sans doutes
    il faut en savoir plus du montage
    Dernière modification par JeanYves56 ; 27/01/2020 à 20h02.
    invite97950d25
    J’ai déjà ma longueur j’ai déjà mon diamètre d’arbre montage assez simple deux roulement espacer avec entretoise et bloquer de chaque côté en translation.
    Y’a t’il des formulaires de calcul d’entretoise ou il faut se baser sur les roulements choisis (cote particulière donner par le constructeur ?)
    Cdt
    JeanYves56
    Il y a plusieurs types de montage de roulement , suivant et ce que l'on cherche à faire et les sollicitations ,
    et ensuite plusieurs options pour les maintenir .
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...B01QKwbAFe_LRu
    Dernière modification par JeanYves56 ; 27/01/2020 à 21h51.
    invitefa87e411
    pour les entretoises de roulements dans la majorité des cas pas de calculs à faire.
    - il faut que le Ø ext de l'entretoise soit au plus égal au Ø ext de la bague intérieure du roulement ou alors faire un épaulement
    - pour la longueur cela dépend du montage , il faut dans certains cas tolérancer cette lg.
    quel est votre type de montage et quels types de roulements
    A++
    invitefa87e411
    un ptit croquis ????
    c'est en rapport avec la question sur les circlips, il faut voir votre montage svp
  1. solive de portée de 3m: entretoise ou pas?
    Par invited2706a6d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/06/2017, 12h54
  2. Taille d'entretoise et quantité pour plancher
    Par invitea6b7b28e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/07/2015, 08h10
  3. Logiciel de gestion de choix de stage (ou autres choix selon des voeux)
    Par invitec187ecaf dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 07/10/2014, 18h12
  4. Recherche Barres en aluminium d'entretoise.
    Par invite8182365d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2011, 15h57
  5. Entretoise
    Par invitef6fdd75d dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/05/2009, 10h43
