Moteur de voiture qui serait bridé consomme plus de carburant
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    trebor
    Le moteur de voiture bridé consomme plus de carburant, débrider consomme t-il moins et donc serait-il moins polluant ?
    Il est interdit de débrider, sauf si c'est déclaré à l'assurance et au service de l'immatriculation du véhicule.
    Le motif serait de gagner des KW et ainsi avoir une moteur plus souple ce qui évite de descendre de vitesse dans les ascensions lorsque la voiture est chargée.
    Certain débride pour la vitesse, mais comme la vitesse est limitée sur les routes et autoroutes, cela n'a aucune utilité.
    Ce débridage est-il applicable pour toutes les cylindrées ou uniquement pour les moteurs à partir d'une certain cylindrée ?
    Merci pour vos avis
    penthode
    Re : Moteur de voiture qui serait bridé consomme plus de carburant
    Hello
    La cartographie d'injection fait partie de l'homologation de la voiture
    La modifier fait tomber cette homologation et le véhicule n'est plus assuré !
    En cas d'accident c'est la cata
    D'autre part les moteurs sont optimisés au mieux selon. ....
    Dernière modification par penthode ; 20/02/2020 à 11h46.
    XK150
    Salut ,
    Quels moteurs sont réputés bridés ???
    Plus de W avec moins de carburant , je n'y crois pas . Si bridage il y a , disons plutôt réglages adaptés , c 'est pour passer les normes anti pollution , ( je ne parle pas des motos qui ne doivent pas dépasser légalement une puissance donnée ) .
    Débrider ne passe plus au CT dans 99% des cas .
    Gagner des W sans gagner de la vitesse ??? l'un ne va pas sans l'autre !
    Gagner des W , forcément en haut de la courbe de puissance , c'est en perdre à autres régimes et donc donnera un moteur moins souple ou encore dit " plus pointu " .
    penthode
    Pratiquement TOUS les moteurs sont bridés
    On n'autorise pas de monter à 15000 tours
    invite44510b00
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    En effet, il veut mieux ne pas en parler puisque cela fait 4 ans que c'est supprimé.
    XK150
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Ah bon ? Et quel est le régime légal maxi autorisé ?
    Que les moteurs ne soient pas au bout de leur développement , c'est évident : pour tenir 300 000 km , il faut des compromis , ce qui ne veut pas dire " bridés " .
    Sinon à ce compte là , seuls les moteurs de dragster ne sont pas " bridés " ... Seulement , il ne font qu'un run , et encore pas toujours , avant d'exploser !!!
    trebor
    Merci pour ces premiers avis
    Pour les belges ou d'autres qui reçoivent RTBF, ce jour à 18h30 il en sera question à l'émission on n'est pas des pigeons.
    https://www.google.com/search?client...as+des+pigeons
    Un ingénieur confirme un meilleurs rendement du moteur et une moindre consommation, alors info ou intox
    JeanYves56
    Bjr ,
    La plupart des moteurs de monsieur tout le monde sont "bridés " parce que de par leur construction ils ne tiendraient pas ! .
    Quel serait l'interet de monter à 15 000t/mn , quand le couple max est à environ 2500 ?
    penthode
    Ben voilà
    trebor
    N'est-il pas possible de débrider sans en augmenter la vitesse de rotation, le but étant de gagner uniquement que quelque KW et augmenter le couple, surtout à bas régime ?
    JeanYves56
    Sur les moteurs modernes en modifiant l'admission , l'injection , turbo , avec le calculateur on fait un peu ce que l'on veut suivant la destination du moteur .
    mais on est toujours limité par la construction du moteur , type , cylindrée , nombres de soupapes
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/02/2020 à 13h56.
    penthode
    Si tu augmentes le couple
    Tu vas augmenter les contraintes sur la chaîne mécanique
    Embiellage vilo transmission etc
    Qui ne seront pas conçus pour
    trebor
    Si c'est bridé pour limiter la puissance et ainsi s'adapter à la législation, il est possible que le moteur puisse fournir un meilleur couple ou quelque KW en plus sans abîmer le moteur.
    Le but est de rendre la voiture plus confortable à conduire à bas régime et ne pas toujours être obligé de rétrograder dans les cotes ou lorsque la voiture est chargée.
    Le but n'étant pas de parvenir à rouler plus vite
    Dernière modification par trebor ; 20/02/2020 à 14h04.
    JeanYves56
    Oui enfin le " bridage" est surtout donné par la cylindrée !!
    critere principal dans la construction d'un moteur
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/02/2020 à 14h11.
    invite44510b00
    La question était à la base mal formulée.
    Là, on passe un cran plus haut dans le n'importe quoi.
    invitefa87e411
    Salut
    Débrider non mais optimiser oui, comme dit plus haut, j'ai fait passer mon char de 380/ 390 Nm (2000tr/min) à 450 Nm (1800tr/min) le taquet de la boite une getrag 6 DCT 450.
    Kissagogo27
    Hello...
    en dehors des moteurs construits pour des régimes minimum et maximum donc pas forcément un bridage, il y a le bridage utilisateur ... manque d'entretien, non changement du filtre a air, nettoyage de l'injection , pneus sous gonflés ..et méconnaissance des régimes idéaux de passage de vitesse sur une boite a commande manuelle et ne pas appuyer comme un sourd sur l'accélérateur ^^
    trebor
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Hello...
    Oui, on ne peut pas l’ignorer
    Mais la question porte sur une voiture entretenue correctement et qui pourrait consommer et polluer moins en augmentant un peu les KW et le couple, ce qui rend la voiture plus agréable à conduire (moins de manœuvre "rétrograde" sur le levier de vitesse).
    JeanYves56
    Cela ne peut etre fait qu'en modifiant la cartographie , c à d la prog du calculateur
    Le reste c'est le ba ba de l'entretien !!
    invitefa87e411
    Salut
    et donc une conso de -1L à -1.5L
    et 50 000 km de parcourus depuis
    JeanYves56
    Je demande à voir ??
    une consommation est tres fluctuante suivant la route , la circulation , la conduite le temps etc etc ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/02/2020 à 14h53.
    invitefa87e411
    ben disons sur 50 000 j'ai eu le temps d'apprécier, je suis passer en moyenne de >10L à en gros < 9L voir moins sur autoroute par humeur vagabonde !!!!!!
    et bien sur 12L quand tout va mal !!!!
    JeanYves56
    C'est une discussion sans queue ne tête ! , on arrive a déduire que l'on parle de moteur essence , de boite automatique ...
    ce qui n'est pas la majorité du parc , ni les plus renommées d'un point de vue économiques !!
    invitefa87e411
    c'est un exemple c'est tout pour un moteur avec boitier additionnel qui répond à la question posée par Trebor
    mon moteur c'est un fuel 2.2 avec une boite séquentielle
    JeanYves56
    Et elle consomme 9 , 10 l de GO ??
    c'est beaucoup pour une diesel actuelle !
    ma 308 fait 4.5 , 5 ....en parcours mixtes
    penthode
    Avec quel niveau de NOX ?
    JeanYves56
    Ad blue !!
    13 € les 10 litres
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/02/2020 à 15h52.
    invitefa87e411
    ben oui Jean Yves, elle fait presque 1T900, elle est de 2012
    Données constructeur qui sont déjà pas si soft que cà !!!!
    Consommation urbaine 9,20 l / 100 km
    Consommation extra-urbaine 6,20 l / 100 km
    Consommation mixte 7,30 l / 100 km
    Non pas d'AD blue, mais une poche de cérine sous le châssis pour environ 120 000 km qui disent
    JeanYves56
    SI si chez Peugeot :
    AD Blue pour les Nox , 10 l pour 10 000 km env
    et Cérine pour le filtre a particule a env 160 000 km
    ensuite , tous les constructeur n'ont pas les même solutions .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/02/2020 à 16h03.
    invitefa87e411
    bah j'ai dépassé les 120 000 et il en reste de toutes façons pour l'instant mon concessionnaire m'a dit qu'ils n'avaient pas de recul sur cette valeur
    c'est un coût de 250 € l'affaire
  1. [Divers] Moteur robot consomme trop ?
    Par invite26068136 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2015, 15h45
  2. Moteurs de voiture, vitesse et consommation de carburant
    Par DarK MaLaK dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2010, 17h31
  3. Relation entre énergie consommée et carburant consommé (moteur)
    Par invite54da2d42 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2010, 11h28
  4. simulateur de consommation en carburant d'une voiture.
    Par invitebde976c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/08/2009, 00h28
  5. moteur consomme trop
    Par invite1bb27bea dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/05/2006, 18h50
