Fonctionnement général carte électronique frigo
    Blaisau
    Bonjour à tous je suis nouveau je vie à Yaoundé où les appareils majoritairement vendus sont des secondes mains européen ; c'est pour cela que je veux concevoir une carte à pic pour pouvoir gérer le système électronique des différents frigo. Je me débrouille en électronique et en programmation de Pic, mes soucis sont les suivantes :
    - en plus du moteur (qui doit démarrer au moins 10 à 15 mn après chaque arrête), la résistance (qui doit démarrer à -10° C et s'arrêter à +8 C température de l'évaporateur et non du compartiment congélateur), le clapet (de contrôle de la température du compartiment réfrigérateur), 2 sondes (réfrigérateur et dégivrage), 1 ventilateur (qui démarre en même temps que le moteur et s'arrêter à l'ouverture des portes) quelle autres composants dois-je prendre en compte dans mon projet ?
    - s'agissant des sondes, quelle sont leurs valeurs habituellement à +20° C et à -20°C, ont-ils une variations linéaires ? Pour pouvoir calculer la valeur pour chaque degré celsius
    - et s'il y a autres choses à prendre en compte avant de me lancer...
    - les datasheet de ces sondes sont quasi inexistant sur le net...
    En attente de vos éclaircissements j'espère n'avoir pas violé le règlement intérieur du forum que j'ai pas lu... Merci beaucoup...
    Re : Fonctionnement général carte électronique frigo
    en fait ce que vous demandez ne relève pas de la rubrique dépannage
    mais plutôt du domaine électronique pour la carte
    avec en sus un cahier des charges relevant de la rubrique technologie
    de fait je déplace en technologie
    et si nécessaire elle sera déplacée en électronique
    juste pour information le principe que vous cherchez a utiliser relève de la technologie NO-Frost
    sujet très complexe a traiter
    Dernière modification par richard 31 ; 28/04/2020 à 09h30.
    invite896757ff
    Tu devrais faire un diagramme temporel du cycle complet
    t1: démarrage compresseur
    t2: Th° xx°C-->arrêt compresseur
    ...ect...
    Blaisau
    Vous m'avez pas bien compris je veux les caractéristiques thermoélectriques des différentes sondes habituellement rencontrer sur les frigos.
    Et si en plus de ce que j'ai cité j'aurai besoin de prendre d'autres choses en considération avant de me lancer je me débrouille déjà en électronique et en programmation
    sh42
    Avec un pic, tu as la possibilité de garder en mémoire certaines valeurs.
    Rechercher le type de sondes de températures dans les frigos outre que cela va être difficile, cela risque de prendre beaucoup de temps.
    Le plus simple serait de prendre un thermostat électronique que tu connais bien.
    Tu as un frigo inconnu.
    Tu mets à l'intérieur la sonde de ton thermostat.
    Tu règles sur le thermostat les valeurs limites de température.
    Sur ses sorties tu peux les relier à des entrées d'un pic.
    Si le pic est programmé pour noter les changements de valeurs de ses entrées, il va le faire.
    Tu mets en route le frigo et tu attends que les valeurs soient notées.
    Ensuite, si le pic a une bonne programmation, il sera capable de calculer les températures intermédiaires.
    C'est beaucoup de programmation, mais cela ne me semble pas insurmontable.
    Sur la faible plage de température, les capteurs peuvent être considérés comme linéaire.
    je vous met en garde dans ce domaine on ne s'installe pas en tant que frigoriste de façon simpliste
    rien qu'en entretien cela demande 2 années pour obtenir un diplôme
    et il faut savoir qu'au bout de ces 2 ans diplôme en poche
    on est un simple débutant qui a tout a apprendre dans la pratique
    mais cela n'est pas la conception qui demande un bureau d'étude en recherche et développement
    spécialisé dans ce domaine
    donc une "équipe" d'ingénieur de haut niveau
    et un laboratoire adéquat
    donc ne pas rêver surtout dans le domaine du NO-FROST
    Salut Richard31,
    " Normes" et façon de faire, moins stricte , peut etre en..Afrique !
    Il fut un temps c'était ficelle et fil de fer et...pas de garantie !
  1. [Blanc] Problème de fonctionnement sur frigo américain général Electric
    Par invite01de15f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2019, 12h21
  2. [Divers] Carte electronique motorisation Came fonctionnement aléatoire
    Par benitomeca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2018, 21h34
  3. carte électronique HS sur split General futjisu
    Par dadoupaca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2017, 17h39
  4. fonctionnement d'une carte électronique
    Par invite58351e80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2012, 12h47
  5. [Divers] carte electronique frigo whirlpool
    Par invite93c3e83d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2012, 16h52
