Collage et dilatations différentielles
    invitefc70e17e
    Je m'appelle Salsabila, étudiante en L2 Science et technologie.Je suis contente de faire partie de ce forum.
    J'aimerais échanger avec vous sur une problématique qui m'occupe en ce moment. Je suis entrain de travailler sur un mini projet d'étude des assemblages collés. Parmis les assemblages à étudier, j'ai une plaque en aluminium à coller sur du verre.
    L'adhésif est déposé sur le pourtour d'une plaque d'alu, puis on assemble avec le verre.
    comme vous le savez, l'aluminium se dilate plus que le verre. Donc, pour la sélection de la colle, il faudra partir sur un adhésif plus souple pour compenser ces dilatations différentielles. Or, pour compenser ces dilatations il faut une certaine épaisseur minimale de l'adhésif en fonction de l'allongement à la température T.
    Si on passe de T0=20°C à T=70°C
    À T, l'aluminium va se dilater plus que le verre et donc on aura tendance à cisailler l'adhésif. Comment peut on déterminer cette épaisseur minimale pour qu'à 70°C il n'y ait pas de rupture de l'assemblage.
    J'ai joint un capture-écran d'une vue en coupe pour que vous visualisiez le problème.
    Merci d'avance de votre aide à ce sujet.
    Salsabila
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 141
Taille : 39,6 Ko
    Re : Collage et dilatations différentielles
    Bonjour colletout et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par colletout Voir le message
    ... Je suis entrain de travailler sur un mini projet d'étude des assemblages collés ...
    Une toute petite recherche sur le forum t’aurait permis de constater que tu n’as aucune chance de recevoir une réponse sur cette rubrique.
    Ta question va être déplacée vers la section adaptée.
    tchitchou
    il faudrait donner les dimensions de tout ce petit monde,
    S1 : longueur, largeur, épaisseur
    S2 : longueur, largeur, épaisseur
    Selon la forme et les épaisseurs, tes "plaques" pourraient aussi se déformer, voir le principe du bilame.
    invitefc70e17e
    @gienas désolé d'avoir publié dans le mauvais forum.
    @tchitchou : Les dimensions des plaques sont:
    1400*1500 pour les 2 plaques
    Epaisseur alu: 1mm
    Epaisseur verre:4mm
    Largeur joint de colle: 20mm
    Merci de votre aide. Je regarderai ce que c'est le principe du bilame, je n'en jamais entendu parler.
    En vous remerçiant,
    Salsabila
    invitefc70e17e
    Merci Tchitchou de ton retour.
    Epaisseur alu: 1mm
    Epaisseur verre:4mm
    En vous remerçiant,
    Salsabila
    invitefc70e17e
    Le principe de bilame, sauf erreur de ma part veut dire dans ce cas, que la plaque en alu ce déformera comme dans le cas d'un interrupteur ?
    Dans le cas d'assemblage vissé, oui cela va se produit comme la plque ne peut pas s'allonger. Dans le cas du collage, le joint ou mastic va s'allonger et donc compenser cette dilatation et éviter danc de se trouver avec une plaque déformée.
    Je pense que l'épaisseur du mastic n'est pas laissée au hasard. C'est pour ça que je poste ma question sur ce forum.
    J'ai cherché partout sur internet, mais aucune info.
    Merci d'avance de votre aide.
    Si la plaque n'est pas déformée cela veut dire que les contraintes sont nulles, donc que le mastic n'offre aucune opposition au cisaillement, non ?
    J'en déduis que la déformation sera toujours présente, même si très faible.
    tchitchou
    Puisque tu as les matières, le delta de T°, et les dimensions, tu as calculé le déplacement entre les substrats ? (en imaginant qu'il n'y a pas la colle)
    Nom : foto067.jpg
Affichages : 158
Taille : 18,9 Ko
    Jaunin
    Aurait on à faire à une dilatation surfacique ? même volumique ?
    Jaunin__
    http://www.lyc-diderot.ac-aix-marsei...dilatation.htm
    http://www.delta-concept.fr/wp-conte...12/02/BUP_.pdf
    Dernière modification par Jaunin ; 07/08/2020 à 15h13.
    fafy
    Bonjour Colletout,
    Vous pouvez éventuellement tenter d’entrer en contact avec un représentant technique en France de chez Loctite.
    En expliquant bien votre besoin, il vous aidera certainement.
    Cdt, Fafy.
  1. RR – Principe des contractions/dilatations des longueurs
    Par PPathfindeRR dans le forum Archives
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/01/2014, 11h38
  2. dilatations d'espace
    Par inviteaecfdedf dans le forum Archives
    Réponses: 81
    Dernier message: 17/04/2013, 15h31
  3. [Thermique] Chaudière C&M Calydra 23CF "Bruits de dilatations"
    Par invitef0985a63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 14h55
  4. Formes différentielles / différentielles totales exactes
    Par invite87912a33 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/01/2007, 21h48
