Les vérins électriques
    invitecb0970f4
    Je travaille sur un projet de conception d'une machine d'essai e fatigue où je dois créer un mouvement de translation de course peut atteint 20 mm et une fréquence de 5 Hz.
    je vous résoudre le problèmes par un vérins électriques mais j'ai une doute est ce qu'il peut fonctionner normalement avec une fréquence de 5 Hz.
    j'attends votre aide
    merci Beaucoup
    invite896757ff
    Re : Les vérins électriques
    Les vérins ne sont pas réputés rapides; pour 5hz il faudrait peut-être envisager un système volant-bielle
    mécano41
    Il faudrait interroger les fournisseurs de "pots vibrants" (électriques ou hydraulique selon masse à activer, vitesse...etc).
    invite896757ff
    Citation Envoyé par goaoute Voir le message
    5hz avec un système de volant-bielle ça va chercher dans les 3000 tours/minute.
    A part ça, on se demande ce que tu veux (masse(ça risque d'être limité)) déplacer (20mm c'est plus de la vibration) ..??
    Juste histoire de savoir de quoi on parle.
    mécano41
    ...plutôt 300 tr/min...
    Jean4259
    Il est possible d'avoir 5 Hz avec un vérin asservi utilisant une vis à billes, à condition que la fréquence propre de l'ensemble vérin + supports + inertie de la charge entrainée soit supérieure à 5 Hz.
    Naturellement, un système bielle manivelle est plus simple.
  1. Commande des vérins électriques
    Par invitedf2fb835 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/08/2016, 10h24
  2. verins electriques
    Par invitee8edfed4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/04/2016, 17h48
  3. Commande de vérins électriques
    Par invite4331b44e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2015, 13h39
  4. Alimentation de vérins éléctriques
    Par invitec7614867 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2015, 09h09
  5. commande de vérins électriques
    Par invite7728a387 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/02/2009, 10h18
