pompe 3 pistons
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
pompe 3 pistons
    hydrochristian
    pompe 3 pistons
    Nom : pompe Hydro..JPG
Affichages : 1701
Taille : 95,2 Ko
    Il me semble que j'avais vue à l'époque une superbe feuille de calcul réalisé par Mécano41 que je salue au passage après une longue absence!
    pour déterminer le cycle des pistons (pompe ou compresseur?)
    si mes souvenir sont bons elle calcule la vitesse, l'accélération de chaque piston en fonction de la position angulaire de chacun.
    serait-il possible d'en réaliser une pour se type de pompe?
    elle permettrait de définir la force nécessaire aux ressorts rappel en fonction de la masse des pistons (course)
    ainsi que la force engendrée par les pistons sur l'anneau statorique qui vient s'opposer à celle des ressorts.
    MERCI
    mécano41
    Re : pompe 3 pistons
    Regarde si tu trouves ton bonheur dans les 3 fichiers joints. J'avais fait le moteur/compresseur à air et la pompinette pour Michel Dhieux ; le moteur hydraulique, je ne sais plus pour qui (je n'ai pas fait de recherche)...c'est vieux...!
    hydrochristian
    c'etait ces fichiers que j'avais vu.
    je vais essayer de les décrypter
    et si j'ai des questions je lance un SOS!
    MERCI
    hydrochristian
    Bonsoir Mécano41
    Nom : effort radial.JPG
Affichages : 804
Taille : 27,7 Ko
    Merci pour ces super fichiers
    ce que je recherche c'est la variation engendré par les pistons sur l'anneau statorique
    durant la rotation suivant l'axe "xx"
    MERCI encore
    mécano41
    Je vais regarder cela...
    mécano41
    J'ai repris le fichier et je l'ai amélioré (il n'avait jamais été terminé...) Tu as ton résultat dans la cellule verte Fradial maxi.
    Normalement, le dessin se met à l'échelle tout seul (sur modif. du rayon stator). Il faut évidemment que les autres dimensions soient réalistes et que tout tienne dans le stator!
    Regarde et dis-moi si tu vois une anomalie...
    hydrochristian
    Bonsoir Mécano41
    tout d'abord MERCI
    la force radiale (xx) sur le stator va être influencée par la pression de refoulement donc uniquement par les piston qui rentre (en négligeant la pression d'aspiration).
    et elle évolue en fonction de la position angulaire du rotor??
    mécano41
    Je regarde demain. En plus, je viens de voir un problème de fonctionnement rotation/arrêt ou mise à jour....
    mécano41
    Voici une version corrigée. J'ai ajouté le vecteur "Effort radial" sur l'animation. Comme indiqué, la variation d'orientation ne sera pas aussi brutale car le changement d'état Pression/Aspiration ne se fait pas instantanément. La variation du module de ce vecteur n'est pas très visible (car échelle réduite) j'ai ajouté un graphique où l'on voit mieux.
    Regarde, essaie avec tes dimensions et dis-moi...
    hydrochristian
    Bonjour Mécano41
    je dis peut-être une bêtise?
    la force radiale sur l'axe (xx) c'est ce que je recherche elle entraine le déplacement de l'anneau statorique.
    MERCI
    Nom : force radiale2.JPG
Affichages : 775
Taille : 61,0 Ko
    mécano41
    C'est la composante en X du vecteur que j'ai ajouté. Elle était en AF34 mais je l'ai ajoutée sur l'animation, dans la colonne AX et sur le dernier graphique.
    Dis-moi si ça convient...
    Avec 3 pistons, cela doit engendrer de sacrées vibrations cette variation d'effort...
    hydrochristian
    c'est bien ce que l'on lit en O17
    Code HTML:
    Oui je voulais le mettre en évidence.
    je ne veux pas abuser mais ça serait super si l'on pouvait faire varier le nombre de pistons
    mais c'est par pure curiosité.
    MERCI encore
    hydrochristian
    Re
    j'avais dessiné il y a un moment le principe sur une pompe à palettes
    Nom : pompe à palettes.jpg
Affichages : 1753
Taille : 138,1 Ko
    hydrochristian
    Encore une petite pour le plaisir
    Nom : pompe piston radiaux.jpg
Affichages : 1290
Taille : 132,8 Ko
    mécano41
    Citation Envoyé par hydrochristian Voir le message
    Oui (j'ai oublié de te l'indiquer...)
    Je vais regarder mais je ne promets rien car c'est un très gros boulot...Ce serait un peu comme l'appli Compresseur moteur à air faite pour Michel il y a longtemps (j'étais encore jeune comme toi!)...maintenant, c'est plus dur...
    hydrochristian
    Bonjour Mécano41
    C'est déjà extrêmement gentil et d'une grande compétence ce que tu réalises pour nous!!!
    on ne t'en remerciera jamais assez.
    apparemment je suis plus jeune que toi mais moi aussi je fatigue!!!!
    MERCI encore
    mécano41
    Voici une version avec laquelle on peut choisir le nombre de pistons (entre 3 et 7 - on pourrait facilement mettre 1 ou 2 pistons mais cela aurait peu d'intérêt...).
    Si tu compares avec les 3 pistons précédents, il y avait certainement une erreur dans le débit (je n'ai pas cherché d'où venait l'erreur...). Les autres (très petits) écarts viennent d'un calcul un peu différent. Les vecteurs Frad on changé de sens (plus logique de parler de l'action du rotor sur l'anneau du stator)
    Je ne l'avais pas dit mais tu as dû t'en rendre compte, le bouton "Mise à jour" fait la même chose que "Marche" mais un peu plus rapidement car il n'y a pas l'animation.
    Si tu trouves des anomalies, dis-le
    mécano41
    Oh!!
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    ... Les vecteurs Frad ont changé de sens ...
    hydrochristian
    Bonsoir Mécano41
    la cellule P18 reste figée?
    que représente effort radial courant.
    au alentour de 88° l'effort radial suivant Ao o ne devrait-il pas avoisiner 0l?
    mécano41
    C'est normal qu'elle reste figée puisque c'est un maxi ; elle passe à 0 pendant la marche ou la mise à jour puis,en fin de mise à jour, elle s'affiche? Si tu veux voir l'évolution, tu déprotèges la feuille et en N16 par ex. tu écris : =XFrad.
    Tu verras que cet effort passe à 0 à 84°. Il ne faut pas oublier que les réactions aux efforts des pistons ne sont pas dans l'axe des pistons mais sur des lignes passant par le point de contact (point rouge) et le point de centre du rayon d'extrémité du piston (point noir).
    N'oublie pas non plus que le déplacement du rotor s'effectue, dans l'appli, degré par degré ; si tu fais un calcul ou un relevé en CAO, le résultat peut se révéler très légèrement différent.
    Si c'est trop différent c'est ... que je me suis trompé!
    hydrochristian
    MERCI SUPER c'est fait
    mécano41
    Voici une version avec quelques modifications "cosmétiques"...Suite aux questions que tu te posais, j'ai jugé bon de mettre quelques éclaircissements directement dans la feuille.
    J'en ai profité pour ajouter quelques contrôles et infos diverses.
    Changements majeurs :
    - dans les résultats, ajout de l'effort radial courant selon AoO et nouvelle disposition de tous les résultats afin qu'ils soient plus clairs
    - des cellules (y compris celles des curseurs) sont marquées d'un coin rouge : elles comportent un commentaire apparaissant au survol par le curseur de la souris
    - indication de saisie du nombre de pistons et alerte si Nb. pas entier ou hors des limites fixées
    - alerte si interférence des fonds de cylindres
    - alerte si rayon d'extrémité du piston < rayon piston ou s'il est trop grand (le point de contact serait alors sur l'arête)
    - le bouton "Mise a jour" a été mis dans une zone plus visible (qui est utilisée également pour les alertes)
    - alerte s'il y a interférence des fonds de cylindres
    - alerte si le rotor trop grand touche le stator
    - si l'on modifie au moins l'une des données ou si l'on bouge le curseur "Excentration" ou le curseur "Pression" le bouton "Mise à jour" passe en rouge et indique "Mise à jour à faire". Le bouton redevient gris et porte la mention "Mise à jour faite", dès la fin de la mise à jour ou du cycle "Marche"
    - les curseurs "Excentration" et "Pression" sont maintenant inhibés pendant le cycle "Marche" afin d'éviter des défauts dans les graphiques si on les manipule pendant la marche
    Voilà de quoi t'amuser lorsque tu seras disponible.
    A bientôt
    hydrochristian
    je viens de découvrir la dernière version un vrai Bonheur!
    Merci encore pour ton travail
    Un pur Régal!!!!!
    mécano41
    Je viens de terminer une version qui présente les mêmes avantages mais avec en moins, l'inconvénient de devoir valider (et attendre) après une modification. J'ai refait l'appli en grande partie en supprimant les calculs par VBA et en mettant à la place un tableau général plus facile à interpréter et quasi immédiat en calcul. Le VBA ne reste que pour gérer les boutons et curseurs.
    J'en ai profité pour ajouter la possibilité de modifier les angles de début et de fin de refoulement.
    A toi de jouer...
    hydrochristian
    Ces hydrauliciens ce sont des vrais plaies tous les MÊMES ils ne savent pas ce qu'ils veulent
    Merci Mécano41
    hydrochristian
    Pour l'Ami Bruno pompe RKP
    Nom : circuit MOORING-0.jpg
Affichages : 890
Taille : 93,7 Ko
    mécano41
    C'est exactement le principe du fichier que j'avais fait pour Michel Dhieux : Compresseur 8 (l'un des 3 fichiers du message #2), même si le piston et le cylindre sont inversés...
    On ne voit plus beaucoup Bruno ici...il est très occupé, il me semble!
    invite2038c53a
    Bonjour Amis Christian et René,
    J'espère que vous allez bien ?
    @ Christian Merci beaucoup pour cette magnifique planche sur la régulation MOORING.
    @ René : en effet, je "finalise" le projet du banc en travaillant sur la simplification "optimisation" de la structure mécano-soudé.
    je reviendrais certainement vers vous, pour vous déranger "comme d'hab" via les canaux habituels .
    Je vous estime et vous salue mes amis.
    Bruno
    mécano41
    Je viens de trouver une erreur (valeurs d'une colonne figées au lieu de formules...). Voici le fichier corrigé.
    hydrochristian
    Un pur régal Merci!!!
  1. Dimensionnement d'une pompe à 2 pistons radiaux
    Par scaypapa dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2014, 20h08
  2. Pompe à pistons radiaux
    Par invite878d9c1c dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/03/2012, 09h42
  3. Refoulement ou admission d'une pompe hydrolique à 5 pistons
    Par invitee38d9e00 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/11/2011, 14h15
  4. Pompe à pistons axiaux
    Par invitea1b08a11 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/07/2009, 09h20
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 15/04/2009, 18h58
