Comment calculer la puissance d'une éolienne à axe verticale
    elamraoui
    Bonjour à tous j'espère que vous allez bien.
    Je voudrais savoir comment calculer la puissance d'une eolienne à axe verticale.
    Je sais que la puissance récupérable du vent est : P (cinétique) = 1/2*rhô*S*V^3
    et que : P (eolien) = P (cinétique)* Cp (coefficient de puissance)
    est ce qu'on doit calculer le Cp ou prendre tout simplement la limite de betz ? sachant que j'ai eolienne (pour un projet scolaire) de petite taille ( diamétre : 6 cm / hauteur : 10 )
    Re : Comment calculer la puissance d'une éolienne à axe verticale
    Prendre en compte uniquement la limite de Betz n'est pas suffisant, cette limite indiquant la puissance théorique maximale disponible sur le rotor.
    Jaunin
    C'est juste pour information :
    Construire eolienne (heliciel.com)
    Jaunin__
    cardan
    La limite de Betz permet de préciser qu'on ne peut pas utiliser toute l'énergie comprise dans le vent car derrière l'éolienne il reste une vitesse de vent....sinon l'éolienne se comporterait comme un mur...et le vent la contournerait. L'idéal étant que le vent arrière soit égale en vitesse à 1/3 du vent amont...Le coefficient de betz prend en compte cette donnée la. Ensuite il y a d'autres rendement à faire intervenir:
    Le coefficient Cp qui est compris entre 0.2 et 0,3 (Savionnus à Darieus ) précise qu'une partie est perdue au niveau des pales.
    Rendement de l'alternateur (0.85 ? ...) dépend de sa vitesse, de la qualité de sa construction.
    Multiplicateur de vitesse : oui ? Non ? Ben dans le premier cas il y aura encore un rendement...mais bon on évite je pense maintenant de mettre des multiplicateurs et on a alors une liaison directe turbine / alternateur.
    Le guidage...les roulements pas de souci (sauf si vous avez mis des roulements à rouleaux coniques..précontraints ...) Mais surtout les joints à lèvre...parfois 20 W par joint...
    A mon sens le plus simple serait peut être de la mesurer...
    Pour l'air il n'y a pas de formule simple (sauf peut être Savionnus) pour déterminer la puissance d'une éolienne à axe vertical.
    Have a nice day ....
  1. calculer la puissance requise pour une éolienne de pompage
    Par appius dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/12/2017, 12h29
  2. Comment mesurer la puissance d'une eolienne?
    Par invite71618948 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 87
    Dernier message: 26/12/2012, 12h12
  3. Comment évaluer la puissance fournie par une éolienne?
    Par invitebb8d6f4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2011, 15h57
  4. Comment calculer la puissance la puissance fournie a un dipole AB?
    Par invite2515bbe5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2008, 10h48
  5. calculer la puissance d'une éolienne
    Par invite0b5670f3 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 13/03/2008, 16h15
