Guidage en rotation
Guidage en rotation
    invite47e17ee6
    Guidage en rotation
    J'ai un axe sur lequel je monte à une extrémité un engrenage conique, à l'autre extrémité un système pour fixer une manivelle et à un endroit sur l'axe je dois monter un engrenage.
    - La vitesse sera comprise entre 40 (prise directe) et 4000tr/min (train d'engrenage).
    - la longueur de l'axe est d'environ 300mm.
    - le diamètre de l'alésage de mon engrenage conique de 10mm
    - le diamètre de l'alésage de l'engrenage est de 6mm
    Ma problématique est d'avoir un arbre très long et peu rigide, qui va tourner à une vitesse relativement élevée.
    Pour le moment, je peux faire un peu ce que je veux dans "l'organisation" de mon arbre.
    Ma première question est la suivante : existe-t-il une règle pour définir l'espacement max des guidages en rotation en fonction du diamètre et/ou de la vitesse de rotation.
    Je vois une solution pour le moment une solution mais je suis ouvert à d'autres idées! C'est la première fois que je fais un truc de ce genre.
    => Je met à une extrémité l'engrenage conique, sur la plus grande partie de mon arbre je garde un diamètre assez important (à définir, en fonction de la réponse à ma première question) sur laquelle je fixe des roulements) et à l'autre extrémité je positionne l'engrenage et ma fixation pour la manivelle.
    Une autre solution pourrait être de "découper" en deux l'arbre, avoir du coup 4 roulements et une liaison mécanique entre les deux arbre.
    Ma deuxième question du coup : est-ce que vous voyez d'autres solutions plus simples?
    Merci pour votre aide!
    JeanYves56
    Re : Guidage en rotation
    Bjr ,
    Ce serait un plus de faire un croquis !
    invite47e17ee6
    Nom : IMG_20201103_145855.jpg
Affichages : 426
Taille : 56,9 Ko
    Voilà un rapide croquis en espérant que ce soit lisible et plus clair...
    Jaunin
    Quel est le diamètre de l'arbre au milieu ?
    190 [mm] ?
    T90 [mm] ?
    Jaunin__
    invite47e17ee6
    C'est mal écrit pardon, c'est "TBD". C'est la valeur sur laquelle je peux jouer, dans la limite du raisonnable, pour avoir un arbre assez rigide par rapport à sa longueur de 300mm
    Positron1
    Où sont les paliers ?
    invite47e17ee6
    Ils seront sur la plus grosse section celle en TBD, éventuellement je peux en mettre un sur la partie où il y a 6mm de diamètre. Je commence la conception donc c'est assez flexible pour le moment
    Merci pour vos réponses
    Jaunin
    Il y a aussi une question de couple à transmettre pour l'angle de torsion de l'arbre.
    Tifoc
    Citation Envoyé par piwaie Voir le message
    Soit je n'ai rien compris et dans ce cas oubliez mon intervention...
    Soit
    Jaunin
    Bonjour Tifoc,
    Merci, je ne l'avais pas vu.
    Jaunin__
    invite47e17ee6
    Salut Tifoc,
    Pour expliquer le projet, mon axe a
    - une entrée directe pour faire tourner lentement l'engrenage conique 40tr/min, en bout d'arbre (à droite)
    - une entrée via l'engrenage droit pour tourner rapidement. Dans ce cas, la manivelle ne tournera évdemment pas à 4000tr/min mais à 40tr/min mais la vitesse est démultipliée via un train d'engrenage...
    invitef29758b5
    Salut
    Un bon croquis te ferais gagner du temps .
    (Si tu préfères les longs discours incompréhensible , libre à toi)
  1. [Programmation] Guidage par Gps
    Par inviteb9f9dbb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2017, 13h24
  2. Position d'un objet en rotation placé sur un support en rotation
    Par invite787a858d dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 30/07/2015, 11h27
  3. Guidage GPS
    Par invite694e8483 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2014, 12h55
  4. Guidage translation + rotation
    Par inviteb4a31eef dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/03/2007, 14h23
