Performances à l'accélération moteur asynchrone triphasé
    theodutt
    Je suis en train de modéliser la courbe du couple moteur d'un moteur asynchrone triphasé (15kW - 2 paires de pôles).
    Le problème est qu'en utilisant la formule suivante pour calculer le couple moteur en fonction du glissement :
    la partie de gauche de la courbe (avant le pic de Cmax) ne correspond pas à celle fournie par le constructeur et notamment le couple de démarrage est largement différent : [en 1er ma courbe c(w) en noire et en 2éme celle du constructeur en rouge]
    Ma courbe : Screenshot 2020-11-13 at 10.44.03.jpg La courbe constructeur : Screenshot 2020-11-13 at 10.44.30.png
    Mes questions sont donc :
    1. Cette différence est-elle dûe au modèle utilisé pour modéliser le couple qui fait des approximations ? (car la partie "linéaire" à droite correspond bien aux données constructeur)
    2. Quelle courbe utiliser pour déterminer les performances à l'accélération ? (la mienne permettrait d'intégrer pour avoir l'air entre le couple mot et le couple résistant alors que si je dois utiliser celle du constructeur je devrais faire un calcul du couple moyen d'accélération)
    Merci d'avance pour vos réponses !
    polo974
    Re : Performances à l'accélération moteur asynchrone triphasé
    sans doute un rotor à double cage ou double encoche ou à encoches profondes
    ce qui permet d'augmenter le couple au démarrage.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_asynchrone
    Jusqu'ici tout va bien...
    BOB92
    Exact
    Pour avoir cette courbe de couple, très élevée au démarrage, il faut "travailler' les encoches .
    Donc, si tu veux modéliser ce moteur, il te fait utiliser ses caractéristiques de couple.
  1. Moteur asynchrone triphasé
    Par mehdi_128 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2015, 01h24
  2. moteur asynchrone triphasé
    Par invite41fe2f7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2015, 12h27
  3. moteur asynchrone triphasé
    Par invite4b3c7512 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/01/2011, 02h20
  4. moteur asynchrone triphasé
    Par invite319e33a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 20h02
  5. Moteur asynchrone triphasé
    Par inviteadd5aebf dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2004, 14h03
