Montage électro-aimant sur 2 cylindres creux avec 4 axes d'aimantation
    invite39431164
    J'aimerais concevoir un système qui ressemblerais à pseudo bras articulé autonome.
    Un peu dans ce style ci : https://electrek.co/2020/10/09/tesla...rger-not-dead/.
    Pour commencer, j'aimerais faire le montage de deux cylindres creux qui peuvent s'aimanter suivant les axes x+,x-,y+ et y- à distance. Entre les deux cylindre creux, j'y ajouterais un joint qui permettra de créer une inclinaison d'un des 2 cylindre vis à vis de l'autre. Et ainsi permettre d'incliner l'axe principale du cylindre.
    Schéma :
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 815
Taille : 51,7 Ko
    J'ai des connaissance très faible en électromagnétisme, donc si certains d'entre vous ont une idée d'un montage (ex: circuit) je suis preneur.
    Merci .
    MCK,
    Re : Montage électro-aimant sur 2 cylindres creux avec 4 axes d'aimantation
    Citation Envoyé par MCK9 Voir le message
    ... J'aimerais concevoir un système qui ressemblerais à pseudo bras articulé autonome ...
    Bonjour MCK9 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Positron1
    Je te souhaite de réussir dans ton entreprise mais dans l'exemple qui est donné je ne pense pas que ce soit des aimants, je pense plutôt à des câbles motorisés comme des muscles qui tirent dans les quatre axes
    inviteea60ddc9
    Salut !
    Tu souhaites qu'il soulève quelque chose ton bras ?
    Kissagogo27
    Bonjour, en cherchant " trompe Festo " on trouve un truc bien gonflé ( d'air )
    invite39431164
    Non j'ai pas besoin de soulever de charge. C'est un système qui doit me servir à guider un câble en acier (Un peu comme les exosquelettes qui dirige les membres).
    Une fois le câble bien placé, un système de verrouillage avec un palonnier sera activé. Puis le câble me servira à soulever une charge importante.
    Schéma :
    plaplat
    Il a l'air super lent le truc a élon ^^ Et ca semble bringuebalant :P
    Quand même ! Il y a déjà le poid du roboto. Et enfin, la charge utile, c'est pas non plus léger-léger un cable en acier ... Il fait quel poids ?
    Quel est la marge d'erreur ? Quel précision as tu besoin ? As quel vitesse doit-il effectuer sa tache ? Quel est sa taille ?
    Quel système de rétroaction/capteur penses tu utiliser pour contrôler le déplacement ?
    Je n'ai jamais vu personne utiliser des ressort électromagnétique pour contrôler des articulation. (Peut être par ce que trop lourd/bringuebalant)
    Au pire j'en ai vu utiliser des vise sans fin...
    L’industrie utilise ce genre de robot pour la tache que tu semble vouloir effectuer. Ca doit couter dans les 20/50 K€ ; en Espagne j'en ai vu a vendre pour 5K€ (fin de vie -prix de la feraille)
    https://www.youtube.com/shorts/JZiv37yWad4
    Ce genre de robot utilise des engrenage a onde de déformation (Harmonic Drive) c'est vraiment pas donné... Et la durée de vie est "courte"
    Si j'interviens, c'est que je cherchais sur google si quelqu'un avait déja tester un électro aimant "musculaire" : Des bobines plane(spiralé) entre une couche de sylicone/caoutchou
    PS : Si quelqu'un a des retour sur cette façon de faire...
    (.....pour la tache que tu semble vouloir effectuer...)
    ...la tache à effectuer,.... c'était en....2020.
    Je crois qu'en 2025, ne recherche plus de solution
  1. Temps de chauffe de deux cylindres creux accolés!
    Par invite5daf8c62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/06/2019, 14h58
  2. electro aimant contrôler avec un arduino
    Par invite6a468eb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2015, 22h31
  3. Interrupteurs avec électro-aimant?
    Par invite1f6a4c5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2015, 14h35
  4. Simuler un Electro-aimant avec F.E.M.M
    Par invite941b3c65 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 26/11/2012, 10h34
  5. Cylindres creux/pleins chargés.
    Par invite64e915d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2010, 14h34
