Amélioration motorisation
    invited323ffed
    dans le cadre d'un projet de passerelle pour rentrer à l'université, je dois améliorer une motorisation électrique pour avoir plus de couple.
    -Cette motorisation dispose d'une partie puissance (onduleur triphasé) pour piloter un moteur en vitesse.
    -D'une régulation 120°
    -D'un moteur synchrone à aimants permanents
    -D'un système de transmission
    Je me suis dirigé en premier lieu sur des essais thermiques pour voir si un plus grand courant pouvait
    être donné à mon moteur sans l'endommager.
    Puis j'ai aussi essayer de modifier le rapport de ma transmission. Cela fait augmenter le couple mais malheureusement baisser ma vitesse ( qui doit être stable et tjs tourner à environ 1500t/min)
    Je ne sais pas qu'est ce que je pourrais faire de plus pour améliorer cela.
    Est-ce que vous auriez d'autres pistes ? (Le plus important : augmentation du couple pour pas que le moteur bloque, rester stable en vitesse (vitesse définit environ 1500t/min))
    penthode
    Re : Amélioration motorisation
    Changer de moteur ....
    Pas de secrets
    invited323ffed
    Effectivement ça aurait été une solution, mais j'ai oublié de le préciser je dois garder le même moteur.
    C'est pour cela que je suis ouvert à tout type de possibilité pour améliorer ce couple
    gcortex
    pas de solution purement électronique.
    çà fait 2 sujets ouverts.
    penthode
    Citation Envoyé par cara28 Voir le message
    alors : forcer sur l'alim , mais tu vas utiliser ton moteur hors spécifications constructeur...
    avec les risques inhérents !
    surchauffe , fiabilité , sécurité....
    en ce cas , tu dois être couvert par une demande écrite du responsable qui assumera au cazou
    sinon , devine qui sera le responsable de l'accident ?
    d'autre part : quid de la résistance du mécanisme à l'augmentation de couple ?
    quid de l'homologation si c'est une installation "sensible"
    bref ce CdC me parait fantaisiste , jusqu'à plus ample informée
    Dernière modification par penthode ; 28/07/2021 à 08h46.
    invited323ffed
    J'aurais pensé qu'en proposant un autre type de régulation, cela aurait pu améliorer le couple de la machine.
    Les frottements mécaniques sont constants
    gcortex
    Au moment où tu n'as plus besoin de couple, tu peux augmenter la vitesse.
    penthode
    ça n'est pas en changeant l'accélérateur , qu'on augmente la puissance d'un moteur de voiture
    et tu ne réponds pas à mes observations !
    gcortex
    +1. Impossible de dépasser le couple nominal.
    … dans le cadre d'un projet de passerelle pour rentrer à l'université, je dois améliorer une motorisation électrique pour avoir plus de couple …
    Bonjour cara28 et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    invited323ffed
    Si c'est seulement pendant un certain temps (Diagramme d'enclenchement) on peut aller en courant pic non? celui-ci est donné par le datasheet
    gcortex
    oui ... !.
  1. Amélioration PEC
    Par zebular dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/05/2020, 16h32
  2. Motorisation AXIALMATIC motorisation invisible
    Par invite6b0d0489 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2020, 13h01
  3. Amelioration BBc
    Par invite9fa3de28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/09/2009, 08h34
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2009, 22h26
  5. Amélioration du vin.
    Par invite8e86a13d dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2005, 06h31
