Choix moteur hydraulique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    Fresnaie
    Re : Choix moteur hydraulique
    J’actionne principalement des vérins hydraulique à double effet.
    Je pense que le moteur devrait fonctionner car sur certain semoir la turbine est alimentée par un moteur hydrauliques. Sur la doc technique du semoir il demande le branchement du moteur sur un distributeur simple effet avec un retour sans pression.
    Fresnaie
    Je vais comparer aussi la méthode de vande545
    C’est à dire avec un système comme une tronçonneuse.
    Je vais comparer le prix de revient des 2 méthodes avant de me lancer…
    J’ai fait des calculs peux tu me dire si il sont bon?
    Le pignon d’entraînement de la chaîne diamètre 102mm
    Vitesse de coupe mini de la chaîne 15m/s
    Puissance nécessaire 6,4kw
    V=w*r donc w=15/0,051= 294rd/s soit 2800tr/min
    F=p/v 6400/15=426N => a quoi sert cette valeur
    Couple P=c*w donc c=p/w 6400/294=22Nm
    hydrochristian
    la puissance P=F*V ou P=C*W
    j'ai calculé la force de traction en partant de la puissance et de la vitesse en connaissant le rayon du pignon d'entrainement tu calcules le couple nécessaire.
    22N/m il te faudra un moteur d'environ 10cm3/tr qui tourne à 2800tr/min
    si j'ai bien compris tu vas te servir d'un élément du distributeur pour alimenter la scie?
    dommage qu'il n'y ai pas de schéma.
    ce type de distributeur fonctionne comme des régulateurs de débit, on ne connait pas le débit nominal de chaque tranche.
    le débit est directement lié à la section découverte par les tiroir.
    il ce peut que certain élément ne délivre pas le débit utile?
    par simple curiosité si c'est possible regarde la référence du bloc distributeur et une photo.
    Fresnaie
    Le bloc distributeur c’est la ou je branche mes flexible pushpull?
    Forhorse
    Effectivement pour un semoir pneumatique à turbine hydraulique c'est comme ça qu'on fait, distributeur en mode simple effet et retour libre.
    Ce sera la même chose pour ta scie.
    Le débit se règle au niveau du distributeur s'il est équipé de cette fonction (c'est généralement le cas sur les NH pas trop anciens, et dans ce cas il y a une molette de réglage directement sur le corps du distributeur... en tout cas pour ceux de la génération de ton tracteur (TM ?). )
    Fresnaie
    C’est un NH G170 année 2001. Il y a 4 molettes au niveau de la vitre arrière.
    Comment se branche le retour libre?
    Faut il brancher comme sur la photo suivant
    À tout hasard sais tu a quoi servent ces 3 connecteurs sur la photo suivante?
    Fresnaie
    Christian je n’ai pas trouver de références ni de plaque…
    Concernant le moteur de 10cm3 est ce que celui ci fera l’affaire
    https://www.ouest-hydraulique.fr/fr/...xoCRisQAvD_BwE
    Comment as tu déterminé la cylindrée?
    hydrochristian
    le couple d'un moteur hydraulique est C=cyl*Dp/(2*pi*100) couple en Dan/m, Cyl en cm3/tr, Dp en bar, 2*pi*100=628
    2.2*628/140=environ 10cm3/tr.
    je n'ai pas regardé le type de moteur mais si tu choisi un moteur à engrenage il faudra certainement un palier additionnel pour reprendre la force radiale du pignon d'entrainement?
    Fresnaie
    Dp = delta p?
    Comment as tu déterminé être valeur?
    D’accord moteur engrenage= Palier
    Je pense que je vais entraîner une pompe avec la prise de force pour le moteur de la scie pour être sur du fonctionnement.
    Peux tu me schématiser le circuit?
    Faudra t il prévoir un radiateur pour refroidir l’huile?
    Je suppose qu’il faut mettre limiteur de pression et débit?
    Comment déterminer les diamètres de flexible?
    Merci ��
    Forhorse
    Si tu n'as pas de retour libre sur ton tracteur, il faut en ajouter un. En principe il y a un bouchon pour ça sur le couvercle du relevage ou sur le support des distributeur.
    Voir avec un concessionnaire de la marque qui saura te dire lequel.
    Les 3 petits coupleurs sont des prises de pression pour réaliser du diagnostique sur l'hydraulique du tracteur, ils n'ont pas d'utilité dans le cadre d'un usage normal du tracteur.
    vande545
    Un G170 pour scier du bois de chauffage ?
    Fresnaie
    Oui trop puissant pour mon projet?
    Il ne conviendrait pas pour toi?
    Forhorse
    Disons que la conso en GNR va être importante pour un moteur qui va se tourner les pouces les 3/4 du temps... après ça dépend à combien tu arrives à vendre ton bois lol
    vande545
    C'est tout simplement démesuré !
    Fresnaie
    Pour l’instant c’est juste pour la consommation personnelle… j’utilise environ 8 stères par saison
    Le G170 est le seul tracteur dont je dispose 4 distributeurs. Le m135 il n’y en a que 3 et le fiât 980dt 2 distributeurs.
    Pour mon projet il me faut 4 distributeurs.
    La scie
    Verin pour descendre la scie
    Verin pour bloquer le bois lors de la coupe
    Et un moteur pour avancer le bois
    C’est peut être mieux de faire une centrale hydraulique entraînée par la PDF?
    Je pensais qu’en branchant directement au tracteur j’aurais des économies en terme d’installation juste les actionneurs et flexibles à acheter
  1. Moteur hydraulique, vérin rotatif ou vérin hydraulique ?
    Par invite39cacec6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/05/2016, 16h28
  2. Choix Vérin hydraulique
    Par invited4354813 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/10/2013, 20h39
  3. moteur diesel+pompe et moteur hydraulique
    Par invitea28704ad dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2009, 06h41
  4. choix pompe et moteur hydraulique
    Par invite5a5f9683 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/03/2009, 22h06
  5. [Divers] choix d'une pompe hydraulique
    Par invite74771e95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2008, 10h48
