Choix moteur hydraulique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    Fresnaie
    Je souhaite réaliser un scie à ruban pour couper des fagots de 1 stère.
    Je voudrai que tout fonctionne à l’aide de l’hydraulique du tracteur.
    La pompe délivre 117l/min à 190bars
    La vitesse de rotation de la scie sera de 1200tr/min ce qui correspond à une vitesse de coupe de 25m/s pour le ruban.
    Quelqu’un pourrait m’aider à déterminer un moteur hydraulique????
    Faut il d’autre données?
    Concernant les moteurs hydraulique, quand c’est écrit 40l/min maxi et 140 bars maxi, faut il installer un limiteur de pression et de débit? Ou c’est le moteur qui gère lui même?
    Merci par avance
    Voici à quoi ça devrait ressembler
    Nom : 08773D6D-DFF6-41BB-BB3E-87DC8A50E0EC.jpg
Affichages : 585
Taille : 155,5 Ko
    JeanYves56
    Re : Choix moteur hydraulique
    Bsr ,
    Il faudrait une idée assez précise de la puissance nécesssaire pour entrainer un tel ruban ...
    Fresnaie
    Merci de vous intéressé à mon problème
    Suivant les recherches que j ai effectué, par exemple des scies à grumes portable capable de débiter des troncs de 790mm de diamètre est 4m de long sont motorisés avec un moteur de 10cv a 14cv tandis que les scies à ruban verticale d’atelier fonctionnent avec des moteurs de 5,5cv.
    Je pense que l’on peut partir sur 10-15cv
    hydrochristian
    Tu disposes d’une puissance hydraulique fournie par le tracteur de 117x190/600=37Kw
    Si on part sur 15ch soit 11kw pour l’entrainement de la scie à une vitesse de 25m/s.
    La force de traction sur la lame est :
    P=FxV soit F=P/V F=440N
    Quel est le diamètre de la couronne d’entrainement de la lame ?
    hydrochristian
    j'avais pas vu les 1200tr/min d'entrainement de la scie ce qui doit correspondre à un diamètre d'environ 0.4m
    vande545
    Si j'ai bien suivi, il s'agit de couper des bûches à destination du chauffage. Selon les poêles ou chaudières, la longueur du foyer peut aller jusqu'à 0.5 mètre. En conséquence, le diamètre du volant doit être sensiblement supérieur à cela.
    Sur la photo, il ne semble pas y avoir de volant mais un «cheminement guidé».
    On peut savoir ce qui t'a orienté vers un ruban plutôt qu'une chaîne de tronçonneuse ou un disque grand diamètre plus simple à mettre en œuvre ?
    Dernière modification par vande545 ; 01/11/2021 à 09h02.
    Fresnaie
    Bonjour hydrochristian
    Oui je pars sur un diamètre 400mm
    Bonjour vande545
    Moi choix c’est orienté sur un ruban car pour moi je pense que c’est ce qu’il me reviendra moins chère (c’est mon avis peut être je me trompe). Le bois que j’ai à coupé n’est pas des grosses bûches mais des delignures de scierie en fagot de longueur 3m. J’ai un poêle de masse tulikivi, le foyer mesure 30cm. Donc je vais couper le bois en 25-30cm.
    En distingue bien un volant sur la photo 90581510-E4F6-4D54-93EE-845AAFE454D5.jpeg
    Delignure longueur 3m
    vande545
    Si tu ne compares que les outils de coupe, oui le ruban est probablement le moins cher mais si tu compares tout ce qui va avec, c'est moins sure et c'est plus fragile
    (mais aussi moins bruyant et moins énergivore)
    Fresnaie
    Tu parles du ruban qui est moins energivore et plus silencieux?
    Oui je pense aussi que le ruban c’est plus fragile mais je coupe que 5 stères par hiver.
    J’ai abandonné le projet avec chaîne car après des recherches, le moteur utilisé pour se type d’application sont des moteurs parker de type F11, ils sont très onéreux…
    Fresnaie
    D’après toi Sur quel type de moteur faut il que je m’oriente?
    Omp omr omm ou autre?
    hydrochristian
    bonsoir avec les moteur orbit tu es au taquet moteur DanfossOMP.pdf
    Fresnaie
    Donc le omp50 ferai l’affaire mais il tournera à plein régime c’est ça?
    Est ce problématique sachant que se sera une utilisation très occasionnelle.
    Dans ta formule p=f*v
    C’est bien P en bar
    F en N
    V en???
    hydrochristian
    c'est le calcul de la puissance
    P watt=F N x V m/s
    Moteur OMP 50 non tu ne pourras pas dépasser ces valeurs.
    il te faudra l'alimenter par un appareil de réglage du débit afin de ne pas dépasser les caractéristiques.
    puisque ton tracteur fournit environ 120l/min.
    quel est le type de pompe du tracteur (engrenage?)
    peux-tu régler sa vitesse d'entrainement à différents niveau?
    Fresnaie
    Alors il y a 2 pompes hydraulique
    La pompe principale 117l/min 187 bars => pompe a piston axiaux a cylindrée variable A10VO série 31 (45cm3)
    Pompe auxiliaire à basse pression 150l/min
    J'ai 4 distributeurs avec réglage de débit enfin je pense, car j'arrive à faire varier la vitesse de sortie du vérin.
    Nom : pump hyd.JPG
Affichages : 638
Taille : 75,7 Ko
    vande545
    Oui c'est bien ça et c'est assez logique puisque c'est l'outil qui enlève le moins de bois. Il y a d'autres paramètres pour le calcul de puissance nécessaire mais celui-ci est déterminant.
    Je ne connais pas la technique des moteurs hydrauliques donc je ne peux rien dire à ce sujet. En revanche, ça me semble être la meilleure solution pour ce type d'équipement.
    Serais-tu prêt à rechercher dans les épaves de machines agricoles ?
    Les épareuses (débroussailleuses) sont équipées d'un moteur hydraulique mais c'est du lourd, pas sur que la pompe du tracteur suffise (l'épareuse a sa propre pompe)
    Il me semble que les vibreuses d'arbres fruitiers sont hydrauliques.
    Si on remonte plus loin dans le temps, il y avait les éjecteurs de balles de foin avec un plus petit moteur.
    hydrochristian
    effectivement il s'agit certainement d'une pompe à régulation load sensing il serait bon d'avoir le schéma.
    si tu peux régler la vitesse de chaque actionneur sans interaction entre les mouvement.
    Fresnaie
    Voila la doc que j'ai reussi à me procurer concernant l'hydraulique du tracteur
    Fresnaie
    Fresnaie
    Est ce que ca te convient?
    hydrochristian
    oui c'est un circuit à détection de charge (LS) sur l'image de la pompe si il n'y a pas de pression en "8" la pompe reste à cylindrée nulle sous 18b.
    par hasard il y a pas un schéma hydraulique de ce type qui représente l'ensemble du circuit.
    André.pdf
    Fresnaie
    Mon ami m’a dit qu’il n’avait que ça concernant l’hydraulique. Est ce que ça pose problème pour faire mon projet?
    hydrochristian
    oui parce que si tu n'envoies pas la pression de travail de la scie sur l'orifice '8' de la balance de pression de la pompe tu n'auras aucun débit.
    c'est pour cette raison que j'aurais voulu voir la globalité de l'installation avant de faire que des suppositions.
    Fresnaie
    Si je comprend bien il faut une pression mini de 18bars pour démarrer le moteur? Chose que je n’aurais pas c’est ça?
    hydrochristian
    regarde le principe de fonctionnement de ce type de pompepompe DFR_00.pdfpompe DFR_01.pdf
    Fresnaie
    Je comprend à peux près le principe mais pas totalement. Je ne vois pas ce qui peut poser problème pour envoyer un debit dans un moteur.
    Sachant que sur mes outils comme un déchaumeur il y a des vérins pour replier le matériel et il fonctionne correctement.
    Un moteur est différent?
    Forhorse
    Le retour de la ligne LS se fait généralement au niveau du distributeur, raison pour laquelle ça fonctionne sur ton déchaumeur.
    En gros le régulateur sur la pompe hydraulique fait que la pression en sortie est (ici) de 18 bars plus haute que la pression de la ligne LS. Ces 18 bars étant généralement appelé "pression d'attente".
    Si tu ne connecte pas la ligne LS, tu n'aura donc que 18 bars pour alimenter ton moteur.
    Le principe de la détection de charge, c'est de mesurer la pression nécessaire au point d'utilisation via cette ligne LS, ce n'est donc pas compliqué à mettre en œuvre.
    Mais comme dis au début de mon message, c'est détection de charge se fait généralement au niveau des distributeurs auxiliaires du tracteur, donc bien souvent on a pas à s'en soucier.
    En fait, les seuls cas où il faut s'y intéresser, ces dans le cas de tracteurs équipé en "power beyond"...
    Fresnaie
    Comment se connecte la ligne LS?
    Est elle déjà connectée ?
    Si je branche le moteur sur un distributeur auxiliaire il devrait tourne?
    hydrochristian
    tu vas raccorder le moteur de la scie sur le distributeur existant dans lequel le signal LS est détecté automatiquement en interne
    ou rajouter un circuit?
    Fresnaie
    Je veux actionner le moteur avec les distributeurs du tracteur c’est possible?
    hydrochristian
    Re je ne connais pas les tracteurs ton distributeur action quel mouvement?
    apparemment il a quatre tranches y a t-il une plaque signalétique avec une référence exploitable.
  1. Moteur hydraulique, vérin rotatif ou vérin hydraulique ?
    Par invite39cacec6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/05/2016, 16h28
  2. Choix Vérin hydraulique
    Par invited4354813 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/10/2013, 20h39
  3. moteur diesel+pompe et moteur hydraulique
    Par invitea28704ad dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2009, 06h41
  4. choix pompe et moteur hydraulique
    Par invite5a5f9683 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/03/2009, 22h06
  5. [Divers] choix d'une pompe hydraulique
    Par invite74771e95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2008, 10h48
