Transformateur Triphasé de 1250KVA
    SUCCES Jason
    Bonjour a tous,
    J'ai un transformateur de 1250KVA avec une tension de 410V au secondaire, je voudrais savoir comment definir sa tension de court-circuit en pourcentage appelé UCC ?
    Merci a vous
    Jean4259
    Re : Transformateur Triphasé de 1250KVA
    BOB92
    Citation Envoyé par SUCCES Jason Voir le message
    Bonjour a tous,
    Merci a vous
    Pourrait-on avoir une photo de sa plaque constructeur ?
    Ce sera déjà une première "vision" avec des informations nécessaires0
    SUCCES Jason
    Nom : Capture d’écran 2022-02-15 151144.png
Affichages : 843
Taille : 562,0 Ko
    J'ai tenté de vous mettre les infos du transformateur néanmoins ça ne met qu'un lien... Je dois implanter sur un site de production 5 bornes de recharge tout en sachant que j'ai un bilan de puissance à faire pour mes bornes de 22KVA et de 32A.
    Pour cela je voulais quand calculer le courant de court circuit et le tension de court circuit de mon transfo afin de le rentrer dans mon rapport. D'autant plus que je devrais dimensionner la protection de mes bornes.
    BOB92
    La tension de court-circuit figure sur la plaque : 6 %
    C'est toujours le cas pour ce genre de transformateur..
    SUCCES Jason
    Merci, Un coefficient de simultanéité ce calcule ou bien ce détermine, car j'alimente des bornes de recharge en sortie de mon transfo et je dois calculer le coefficient de simultanéité ainsi que le coefficient d'utilisation.
    Bjr à toi, Si je compte bien 22 kVa représente environ 57 bornes si puissance de 1250kVa (1250/22=56.8....bornes !)
    Ca en fait tout de meme....pas mal !
    Il y en a combien de prévue ?
    Simultanément...y en aura t il....57 en service ?
    Dernière modification par f6bes ; 16/02/2022 à 16h57.
    SUCCES Jason
    Bonjour , j'ai 5 bornes a implanter... Sauf que je dois faire l'étude de mes 5 bornes tout ce qui est protection,dimensionnement de cable, courant de court circuit ainsi que le pouvoir de coupure.
    Remoi,
    Et que va donc t'apporter de savoir le pourcentage de la tension en court circuit d'un transformateur de ...1250 kVA ?
    Connaitre le "pouvoir de coupure"....de QUOI ? Je suppose que chaque borne aura sa PROPRE protection suivant
    sa consommation prévue!
    Le dimensionnement des cables va dépendre des longueurs de liaison pour alimenter les bornes ( longueur inconnue)
    SUCCES Jason
    La tension de court circuit me permettra de calculer le courant de court-circuit, le pouvoir de court-circuit des protections de mes bornes... J'ai besoin de toutes ses information pour monter une etude complète. Pour les longueur de cable, j'aurais approximativement 30 mètres de longueur.
    Remoi,
    Bizarre , j'ai jamais vu qu'on ait besoin du courant de CC d'un transfo (1250 kVA) pour calculer des protections individuelles (22 kVA)
    harmoniciste
    Le courant à couper en cas de court-circuit derrière chaque départ est bien le courant ce court circuit du transfo.
    Le pouvoir de coupure de ces protections dépend donc bien du courant de court-circuit du transfo (et du courant de court circuit du réseau amont, ramené au secondaire amont.
  1. Comment transformer un transformateur triphasé BT-BT en un transformateur monophasé?
    Par inviteaae9f345 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/11/2020, 12h33
  2. transformateur triphasé
    Par invite2943c2fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2014, 11h56
  3. synchroniser 2 groupes électrogènes de 1250kVA sur transformateur
    Par invite4da1db2f dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/01/2013, 15h36
  4. Transformateur triphasé.
    Par invite6535bd1d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2010, 18h16
  5. transformateur triphasé
    Par invitee3b5cffc dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2010, 07h32
