[automobile] traction ou propulsion
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    seong
    Les tractions avant sont bien plus maniables que les propulsions arrière.
    Cela vient du fait que les tractions permettent aux roues directrices d'être aussi motrices.
    On peut le constater en hiver quand il neige ce sont les voitures à propulsion arrière (Mercedes, BMW...) qui patinent avant les autres.
    Comment expliquer que les grosses voitures de sport sont quasiment tous des propulsion arrière ?
    f6exb
    Re : [automobile] traction ou propulsion
    Traction avant et propulsion arrière sont des pléonasmes.
    Citation Envoyé par seong Voir le message
    ça s'est pas sur, je me souviens un hiver des années 80, j'avais une Ford consul break, propulsion arrière..
    je suis monté dans ma voiture et suis parti tranquillement sans patiner le moins du monde alors que les 205 et Renault 5 ne parvenaient pas à avancer !
    leur moteur étant trop léger pour faire adhérer les pneus dan la neige, il aurait afllu que quelqu'un s'assoie sur le capot pour pouvoir partir
    trebor
    Le mieux c'est les 4 roues motrices, surtout dans la neige.
    La traction avant est sous vireuse et la propulsion arrière est sur vireuse.
    Le poids plus important sur les roues motrices donne une meilleure adhérence sur la neige.
    La force qu'il faut passer dans le joint homocinétique d'une roue avant, directrice et motrice, est trop grande de plus les "transferts de masse" sont gênants pour l'adhérence des roues avant.
    seong
    Parce qu'ici vous comparez une voiture légère et une grosse voiture lourde : la masse elevée appuie mieux le sol et donc aide à adhérer sur la neige probablement encore assez molle.
    Si vous comparer 2 voiture de même poids, la traction aggrippe mieux qu'une propulsion.
    Et si la neige est déjà très dure, le poids aura peu d'influence.
    Dernière modification par seong ; 18/06/2022 à 23h46.
    seong
    Pourquoi les traction vire moins fort que les propulsions ?
    Ce qui joue sur l'angle du virage c'est l'amplitude de l'angle de braquage des roues directrices, non ? Que les roues directrices soient motrice ou non ne devraient pas jouer sur l'amplitude du virage, non ? S'il y a de l'influence c'est plutot le contraire, les roues directrices non motrices ont tendance à patiner donc les propulsions devraient virer moins fort que les tractions, non ?
    On a une démonstration ? Une avec les masses, la position du centre d'action, la géométrie des trains roulants, autre coefficient de friction pneu sol et comment tout ça réagit à l'application du couple moteur.
    +1,
    quand on accélère avec une traction l'avant se soulève nuisant à l'adhérence, c'est l'inverse avec une propulsion
    la propulsion à tendance à pousser les roues avant qui ne sont pas motrices, si on accélère trop fort l'arrière perd l'adhérence et glisse vers l'extérieur du virage en prenant les roues avant comme pivot, il suffit de savoir conduire..
    C'est tout l'art de la géométrie du train moteur, sur une propulsion le truc est de forcer les roues arrière à s'écarter de la caisse pour augmenter leur appuis sur le sol sous l'effet du couple moteur et donc la poussée dans le bas du dos qui vous dit que vous avez eu raison de dépenser autant.
    penthode
    les systèmes électroniques modernes ESP ANTIPATINAGE etc améliorent bien les choses , sauf pilotage de kèkè
    pour avoir essayé , la transmission intégrale reste le must
    trebor
    Qui ose accélérer dans un virage pris à vive allure avec une traction avant, quasiment personne sauf les pilotes de rallye.
    Les roues étant braquées dans le virage pris à une vitesse trop importante en étant en frein moteur, la masse de la voiture pousse la voiture à aller tout droit (pneus qui glissent) et sortir du virage, ne faites pas l'essai.
    Certains ont probablement vécus ça surtout si la route est mouillée ou enneigée et surtout sur le verglas.
    ESP à ses limites et ne pourra rien faire dans certain cas, trop vite et/ou trop glissant.
    penthode
    l'intérêt de la traction est surtout économique
    en simplifiant la transmission
    inconvénient , ce tout à l'avant cause une mauvaise répartition des masses...
    débat ressassé depuis des lustres !
    si, moi ! (sur le sec)
    excellent, j'adore
    trebor
    Oui et à vitesse modérée, surtout aux entrées et sorties d'autoroute.
    Traction avant = un planché plus plat, car pas de tunnel pour l'arbre de transmission vers le pont arrière.
    Trop de poids sur l'avant, usure des pneus avant plus rapide.
    Le moteur central c'est l'idéal.
    Lorsque les F1 seront électriques, les masses seront certainement mieux réparties.
    penthode
    j'espère bien ne pas voir ça
    Elles sont déjà là: Formule E
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...CH0rYy9sKVcL64
    penthode
    une voiture de course qui fait un bruit de tramway
    le cauchemar !
    Lepchris39
    ça s'appelle le sous-virage pour les tractions et le survirage pour les propulsions
    pm42
    Plus exactement, l'avant se soulève aussi mais cela renvoie du poids sur l'arrière où sont les roues motrices ce qui favorise la motricité.
    Tu peux le prouver ? Une propulsion est très maniable notamment quand on utilise la puissance pour l'aider à s'inscrire en virage.
    Cela n'a rien à voir avec la maniabilité.
    Parce que cela évite de passer de la puissance sur les roues directrices. Cela abime les cardans qui doivent être surdimensionnés, etc (cf. la réponse de SK69202)
    Et aussi parce que les propulsions sont plus rigolotes à piloter quand on sait ce qu'on fait.
    penthode
    +1
    je roule en propulsion depuis quelques temps , c'est le pied !
    la propulsion c'est bien lorsque l'on maitrise, la traction c'est mieux pour monsieur tout le monde dont je fais partie.
    Je pense que l'une des causes de la baisse des accidents est lié à la généralisation de la traction car le contre braquage n'est pas inné.
    Bjr , En ces temps d'essence "pas chére".....faut il s'amuser à savoir si ça sous vire ou sur vire ?
    "Pédale douce" a de....l'avenir !!
    pm42
    Les tractions étaient généralisés bien avant la baisse des accidents. En fait, la baisse commence vers 1972 notamment avec les 1ères limitations de vitesse et va continuer notamment avec l'augmentation de la répression mais aussi des normes de sécurité.
    Pour le graphe qui est impressionnant :
    https://www.onisr.securite-routiere....urite-routiere
    Quand aux voitures modernes, elles sont tellement bourrées d'électronique que pour avoir un accident parce qu'on a fait partir le train arrière sur une propulsion, il faut être plus compétent en pilotage que le contraire.
    re
    en 72 il y avait encore pas mal de propulsions souvent plus stables à l'envers qu'à l'endroit.
    oui cela joue sans doute plus, suppression des 3 voies(çà c’était vraiment mortel), des carrefours de campagne, multiplication des 4 voies etc etc , la répression est venue massivement plus tard (technique oblige)et n'y change plus rien maintenant car amha nous sommes à l’étiage, 58%des PV concernent des excès < 5 km/h.
    sans doute aussi le CT qui aura retiré pas mal d'épaves roulantes.
    trebor
    Que signifie Md véh.km ? (il y avait pourtant la place pour l'indiquer entièrement )
    Mds = Milliard sur le tableau 511,2
    polo974
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    +1
    T'as un twingo 3 pattes???
    Sinon, en 206, j'ai eu plusieurs fois le cul qui part et je terminais mon rond point en contre-braquage... je vous dis pas la gueule des autres automobilistes... (je suppose qu'à chaque fois, j'ai eu affaire à une tache de gasoil, car rien ne laisser présager ça (hormis qu'il parraig que je roule vite sur les ronds points))
    Jusqu'ici tout va bien...
    penthode
    une MAZDA RX5
    un peu plus sexy que la TWINGO
  1. La traction
    Par inviteb001b08f dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2021, 12h23
  2. moteurs à bateaux utilisés en traction plutôt qu'en propulsion
    Par invite4251c47f dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2017, 16h24
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 20/11/2013, 14h55
  4. systeme de propulsion des chariots dans une chaine d'assemblage automobile
    Par invitec940e0df dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/11/2008, 20h28
  5. Propulsion électronique ou propulsion ionique?
    Par christophej dans le forum Astronautique
    Dernier message: 18/08/2005, 11h55
