chargeur litium 200a 12v
    Claude-23
    je cherche un chargeur contrôleur pour alimenter une batterie 200Ah Lithium solar.
    Forhorse
    Re : chargeur litium 200a 12v
    et moi je cherche les numéros gagnant du prochain tirage euromillion
    Claude-23
    Merci pour ta réponse, mais j'ai déjà entendu cette question dans un asile pour malade mental.
    umfred
    peut-être regarder les 2 bms proposés pour cette batterie https://www.myshop-solaire.com/batte...75_i_1908.html
    Claude-23
    Un grand merci, ma batterie possède déjà un BMS, je pense que je peux l'intégrer comme une batterie normale ?, c'est une "BlueCarbon"
    Citation Envoyé par Claude-23 Voir le message
    … j'ai déjà entendu cette question dans un asile pour malade mental.
    Hum. Je doute que des malades mentaux se posent ce genre de question. Tout au plus, ils peuvent donner des réponses qui peuvent s’avérer farfelues. Plutôt que de critiquer une réponse, il vaudrait mieux autocritiquer la question: il y a tellement de critères à respecter dans le choix de la structure, dont tu ne dis rien, qu’il n’y a aucune réponse sensée à donner.
    Claude-23
    Merci pour ta réponse, pourrais-tu donc m'aider en me disant quel sont ses criteriums ?
    il faut dire que la réponse donnée à ma question, n'était pas très gentille. Il ne me viendrait pas à l'ide de répondre de la sorte. Il donne l'impression qu'il s'ait tout mieux que les autres. Cela est même très souvent que si quelqu'un, veut construire quelque chose, que l'on lui dise qu'il doit l'acheter tout fait.
    Par contre, j'ai acheté une batterie lithium de 12 v et j'aimerais la charger, il n'existe pas de batterie de 12v, elles seront construites, un bsm sera introduit pour le réglage de la charge. Les 12 volts seront produits par le chargeur, pour ce BSM. Je cherche se charger qui peut me donner les 20 % soit 20A. Je pensais que chacun que s'occupe un peu avec des batteries, pourrait me répondre, ou au moins en discuter sans chercher à me proposer d'acheter un billet gagnant de Loterie. Merci quand même, même si tu ne peux pas m'aider.
    Claude-23
    Il y avait bien une réponse sensée que tu m'as donnée.
    Forhorse
    bonjour, merci...
    Alors y'en a ou y'en a pas ? (je n'ai pas trouvé le lapsus . . .)
    En réalité cela existe, avec PCM intégré bien sûr.
    Il faut connaitre la technologie exacte, les courants max de décharge et de charge, définir les courants d'équilibrage max, et j'en oublie . . .
    Le BMS devra-t-il être intégré à la batterie ou au chargeur ou . . .
    La question posée, pour recevoir une réponse directement utilisable, devra être accompagnée d'une description détaillée du système intégrant cette batterie.
    Sinon il s'agira d'un exposé sur l'utilisation des accus lithium, ce qui n'a pas vraiment sa place dans un forum.
    umfred
    dans sa réponse #5: il a le BMS dans la batterie, je cite:
    sh42
    Sans connaitre les caractéristiques du BMS, comment peut-on déterminer celles du chargeur en amont ?
    La bluecarbon est une LiFePo4 de 12 V, mais constituée d'élément de 3,2 V. Le BMS contrôle-t-il chaque élément de 3,2 V ?
    Beaucoup de questions pour éventuellement donner une réponse.
    Claude-23
    Bonjour, Oui, le BMS en fait est le chargeur proprement dit, c'est lui qui charge en fait chaque élément, de 3,2 v, en contrôlant, température et équilibrage. D'où ma question, chargeur lithium de 12 volts, car une batterie de 12 v lithium n'existe pas, il faut la construire, la construction s'effectue avec 4 éléments ET le BMS pour la décharge et la charge. Je cherche en fait les données de début et fin de charge, sachant qu'une Lithium batterie peut être rechargé avec le maximum de tension, je crois même avec le maximum de courant, ce dont je ne suis pas sûr.
    sh42
    Pour les Lithium, il y a cette étude : https://forums.futura-sciences.com/e...-securite.html
    Claude-23
    Merci beaucoup, je dois me regarder ça. merci encore.
    Claude-23
    batterie Lithium
    Je cherche les caractéristiques de charge et décharge d'une"BLUE CARBON" Batterie Lithium de 12 v 200 Ah Lifepo4 Batterie.
    Charge maximum en Ah, décharge maximum en Ah
    tension de mise en route de la charge
    tension d'arrêt de la charge
    Murayama
    Re : batterie Lithium
    Bonjour!
    Pour une batterie de 200Ah, il y a peut-être une subtilité qui m'échappe, mais je dirais
    que sa charge maximale est de 200 Ah selon les prétentions du constructeur.
    Vous n'avez pas les caractéristiques sur l'emballage?
    Pascal
    Claude-23
    Malheureusement, je n'ai rien d'autre, uniquement que c'est pour un système. solaire.
    Ses données son nécessaire pour le réglage du contrôleur de charge mppt.
    Je cherche les caractéristiques de charge et décharge...
    Bonjour à toi aussi, Claude-23, et à tout le groupe
    Merci de ne pas multiplier les discussions sur le même sujet. Une discussion est déjà ouverte, la présente question va y être déplacée.
    Hors sujet: la charte du forum précise que l’on doit dire bonjour en arrivant et merci en partant. Bien entendu, ces formalités ne servent à rien.
    En relisant on s'apperçoit que le demandeur possède une batterie qui n'existe pas avec un bms intégré qu'il faut fabriquer.
    Ou alors je comprend plus rien
    Claude-23
    oui monsieur, une baterie lithium de 12v n'éxiste pas en fait, il faut donc la construire avec 4 éléments de 3,xx v, ces quatre éléments seront gérés par un BMS. à ce moment tu as une batterie de 12,8v.
    Claude-23
    https://www.bluecarbontech.com/engli...o5.aspx?mtt=12
    à cette adresse, on peut voir exactement la batterie que je possède, la UU12-150/200 LiFePO4 Batterie Pack
    https://www.bluecarbontech.com/RichT...34722_5883.jpg
    voici la batterie en éclaté
    puissance de 2560 Wh
    capacité de 200 Ah
    si j'ai bien compris, chargement entre 14,4 et 15v
    coute off, 9 et 12
    décharge continue 100A
    décharge à 80 %
    la meilleure charge entre 10 et - 40 ce qui me donne l'idée de la mettre au congèle
    Le reste semble ne pas avoir d'importance, vu que la charge est régulé avec le BMS.
    comme je ne suis pas un spécialiste, j'aimerais avoir confirmation.
    On en trouve à la pelle, entre autre en remplacement de batterie Pb, en stockage d'énergie de toutes valeurs, etc
    La preuve, tu donnes un lien vers une batterie de ce type, dont tu aurais pu fournir le lien tout de suite au lieu d'affirmer qu'elle n'existe pas !
    De ce que je comprend il suffit de lui fournir de l'énergie et le BMS s'occupe du reste.
    Les températures limites de charge se situent entre +10 °C et +40 °C , pas -40 °C
    Pour l'inteconnection dans le système il suffit de suivre les indications des liens, à moins que tu veuilles l'utiliser de manière isolée.
  1. disjoncteurs DC de 200A a 300A
    Par invite0b0aaaab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/08/2020, 15h28
  2. Charge d'une batterie litium-ion de 20a/h
    Par invite2d394912 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/12/2018, 18h07
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 09/05/2015, 14h45
  4. Shema de montage d'un regulateur 12V 200A pour Moteur 2Kw
    Par invite871e8a5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2011, 09h36
  5. batterie de litium
    Par invite4a1eed74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2010, 20h47
