Calcul Résistance d'un tube acier Rond de 60mm epaisseur 3 mm
    mic896
    J'ai le projet de réalisation d'un lève palette avec une structure en tube acier rond de diamètre 60mm et épaisseur du tube 3mm.
    Capacité de levage 2000 kg en bout de bras ( 1500 Kg pourrait me convenir)
    Cependant j'ignore comme savoir si mes tubes supporteront cette charge?
    Voir schéma de mon projet
    Pourriez vous m'aider
    Nom : Capture d’écran 2022-09-06 112215.jpg
Affichages : 1089
Taille : 62,1 Ko
    sh42
    Re : Calcul Résistance d'un tube acier Rond de 60mm epaisseur 3 mm
    Les tubes ne supporteront pas la charge. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les fourches d'un " fenwick ". Les fourches sont en profilé plein et non en tube.
    mic896
    Les fourches seraient des fourches de recup de Fenwick.
    Ma question de résistance est sur le châssis devant qui serait attelé au relevage 3 points
    JeanYves56
    bsr ,
    il faut donner les cotes des fourches et puis elles sont pliées d'equerre et maintenues dans le haut !
    c'est completement different
    Dernière modification par JeanYves56 ; 06/09/2022 à 20h20.
    mic896
    Les fourches seront recoupees. Et soudées sur le châssis suivant le même principe que mon schéma
    JeanYves56
    Ce n'est pas un bonne idée qui vous avez eu !
    à l'origine elles sont tres solides , c'est de l'acier traité , une soudure en bout sur la traverse ne peut pas être aussi solide
    ce sera le point faible
    Dernière modification par JeanYves56 ; 06/09/2022 à 21h20.
    sh42
    +1 avec JeanYves56. De plus le tube marqué cam va souffrir et se tordre.
    Le plus simple est de récupérer le tablier du chariot élévateur et de " repartir " des mâts de levage.
    JeanYves56
    Re ,
    Si les fourches ne sont pas encore recoupées ? ...
    Il faut modifier votre chassis pour adapter ces fourches forgées , traitées , ajouter un gros fer plat horizontal au dessus du tube transversal
    les fourches sont soumises à la flexion , et il faut un bon encastrement pour supporter les efforts .
    Exemple : sur une fourche avant , les doigts sont bien emboités sur 200 mm env, ils ne sont pas soudés en bout
    Dernière modification par JeanYves56 ; 06/09/2022 à 22h37.
    sh42
    Les fourches sur un chariot élévateur ne sont pas encastrées puisqu'elles sont réglables en largeur.
    mic896 les représente également réglable en largeur.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Elles sont coudées , arccrochée en haut à un fer plat horizontal et en appui en bas .
    il faudrait modifier le chassis pour adapter ces fourches
    mic896
    La fixation des fourches sur le bati ne me pose pas de probléme, i ly a différentes solutions. Par exemple comme ci dessous
    Ma question porte essentiellement sur la resistance à l'effort du chassis tubulaire sur lequel seront acrochés les fourches. Quelquesoit le moyen de realiser cette accroche.
    Les fourches supporteraient beaucoup plus que 1500Kg.
    ou comme cela ou autrement, peu importe
    Dernière modification par mic896 ; 07/09/2022 à 09h02.
    JeanYves56
    re ,
    si ce sont des fourches de recup de Fenwick , il faudrait faire des fixations differentes de ces modeles du commerce ,
    sur votre chassis 3 points , il faudrait souder un gros fer plat horizontal pour reprendre la fixation haute des fourches ,
    l'appui bas etant assuré par le tube carre inferieur existant
    le chassis 3 points semble assez solide pour cette charge .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/09/2022 à 09h37.
    le_STI
    Salut.
    Si Jaunin passe par ici, il pourra certainement te simuler ça sur Creo/Simulate
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    JeanYves56
    re
    deja il faudrait les differentes cotes , les sections etc ...!
    sh42
    Cependant méfiance car ce genre de matériel fait partie du levage et la réglementation est très contraignante dans l'industrie.
    JeanYves56
    c'est juste ! ,
    deja s'il s'agit de recup , ce doit etre des fourches remplacées périodiquement ....
    Jaunin
    Bonjour le_STI,
    Désolé, pour l'instant je n'ai plus de licence.
    Jaunin__
  1. Resistance tube acier 50x50 épaisseur 3mm
    Par Markopolo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/06/2022, 17h07
  2. résistance flexion tube acier rond pour portique de sport
    Par invite19973d5c dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2020, 07h56
  3. rdm Tube acier rond qui plie en essais, train atterrissage ULM
    Par invitec98b5654 dans le forum Technologies
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/04/2017, 18h32
  4. Calcul d'epaisseur pour Tube en Acier ?
    Par invitee912bf7c dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2012, 17h40
  5. Résistance à la compression d'un tube acier rond
    Par invite22378dbb dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/09/2008, 21h36
