Dimensionnement transformateur alim bobine distributeur hydraulique
    cino73
    Exclamation Dimensionnement transformateur alim bobine distributeur hydraulique
    Bonjour à tous !
    Je dois dimensionner la puissance d'un transformateur 400v ->230v mono qui doit alimenter 5 bobine de distributeur hydraulique.
    Ma question est : dois-je simplement additionner les puissance d'appel de ces bobines ? ou bien les puissance de maintient ?
    Pour infos : Ces 5 bobines de distributeur sont des rexroth 230v avec 50va en puissance de maintient et 220va en puissance appel.
    Re : Dimensionnement transformateur alim bobine distributeur hydraulique
    si les 5 bobines peuvent être activées au même instant il faut 5x220VA si une seule peut l’être alors que les 4 autres sont déjà actives : 220VA + 4 x 50VA; Toutes autres combinaisons dont possibles donc puissance transfo comprise entre les 2 : 1100VA et 420VA.
    cino73
    merci de votre réponse c'est donc bien ce que je pensais et effectivement ça fait un gros transfo pour de petits distributeurs
    Bjr à toi, Ce n'est QUE passager en tant que puissance d'appel!
    On doit donc pouvoir " descendre" en dessous de la valeur maxi.
    Ca ne dure que qq secondes.
    harmoniciste
    Le courant nominal d'un transfo est celui qu'il peut fournir continuellement sans surchauffer. La faible durée du courant d'appel des distributeurs est sans effet sur cette surchauffe. C'est donc seulement la somme des puissances de maintient qui détermine la puissance nominale requise pour votre transfo: 5*50VA = 250 VA
    Il y a lieu de se préoccuper des courants d'appel si la chute de tension produite ne permet plus la commande des distributeurs:
    Si pour un transfo de 250 VA - 230 V, la tension à vide chute de 23 V pour 250 VA. Alors l'appel simultané de deux distributeurs (soit 2*220 VA +150 VA) fera chuter la tension de 23 V* 590/250 = 54 V, et la tension momentanée sera encore probablement suffisante (253 - 54 = 199 v)
  1. Distributeur hydraulique
    Par invite825ec8fd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/05/2021, 00h24
  2. Distributeur Hydraulique 5/3 bloque
    Par invite98e62b4b dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/12/2020, 06h47
  3. distributeur hydraulique
    Par invite33f28fce dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/08/2014, 19h55
  4. Distributeur hydraulique (raccordements)
    Par invitecd8f515f dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/12/2009, 22h29
  5. Raccordement distributeur hydraulique
    Par invitea67669ae dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/04/2009, 21h33
