Besoin d'aide régulation moteur hydraulique, réglage distibuteur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    chat
    Re : Besoin d'aide régulation moteur hydraulique, réglage distibuteur
    Vraiment merci beaucoup pour le temps que tu y as consacré. Je concerve bien précieusement ces 2 dernière simulations, je comprends beaucoup mieux maintenant avec sa soupape de séquence séparée en 2 éléments.
    Cette affaire m'a donné envie de creuser un peu plus les systèmes hydrauliques.
    hydrochristian
    une petite dernière pour développer la vocation!!!
    Nom : Capture d’écran 2023-09-28 165327.png
Affichages : 143
Taille : 61,5 Ko
    en mettant deux gicleur de 0.6mm au niveau du pilotage de la soupape de séquence je tombe dans système instable???
    je ne sais pas pourquoi
    hydrochristian
    Nom : Capture d’écran 2023-10-01 175349.jpg
Affichages : 141
Taille : 142,7 Ko
    chat
    Bonjour, désolé pour l’absence de réponse, je n'ai pas les notification.
    Le système a été réglé la semaine dernière par un spécialiste qui connait bien ces machines mais je ne suis plus sur place. Je sais qu'il a réglé la vis de Ls mais aussi la vis du limiteur de pression à commande proportionnelle. Sur le mini schéma du bloc de commande (visiblement non conforme avec la réalité) il n'était pas indiqué que le tarage du ressort était réglable et sur place, je n'avais pas vu qu'on pouvait retirer le capuchon sur l'actionneur.
    Nom : Capture d’écran 2023-10-03 102116.png
Affichages : 136
Taille : 18,7 Ko
    L'instabilité à haute vitesse a donc été ainsi corrigée. En ce qui concerne l'absence de fermeture de la soupape de séquence en dessous de 35bar, ils ont dû effectivement démonter le bloc pour vérifier si aucune restriction n'était bouchée. Ils ont trouvé que le ressort de la soupape n'avait pas été bien remonté donc elle ne pouvait tout simplement pas se fermer. Merci beaucoup pour les conseils.
    J'ai aussi étudié le plan des canaux plus en détail, c'est très optimisé. Je me demandais aussi pour quelle raison ils ont placé 2 restrictions en série à la suite. D'après ton calcul on voit que restriction résultante théorique est très proche : 0,57mm au lieu de 0,6mm. Sur ton schéma il y a simplement indiqué 0,6mm comme restriction de la soupape. Je suppose que c'est un arrondi ? Ensuite avant d'arriver au limiteur de pression, il y a une restriction de 0,9mm dans ton schéma. Je ne la trouve pas dans le plan du bloc de commande, a quoi correspond-elle ?
    J'ai du mal à voir l'instabilité dans le premier instantané que tu as envoyé il y a quelques jours. Est-ce que ce souci a été résolu dans la deuxième simulation ?
    La planche finale est vraiment propre, j'aimerais l'imprimer mais c'est dommage que la qualité soit si pixelisée. Ce n'est pas à cause de l'upload sur le forum mais c'est la capture d'écran initiale qui limite la résolution à celle de l'écran. Il n'y a pas d'outil d'export en png ou jpeg intégré dans le logiciel de simulation ? C'est courant sur les logiciels de CAO.
    hydrochristian
    dans la dernière simulation j'ai mis un gicleur de 0.9mm car avec deux gicleur de 0.6 j'avais un système instable (je ne sais pas pourquoi???).
    dans ton composant il y a deux gicleurs de 0.6mm celui qui est logé dans le clapet logique sert principalement à la consommation du fluide de pilotage
    le second placé coté ressort sert à la temporisation (vitesse d'ouverture du clapet logique et la stabilité)
    puis la consommation d'huile de pilotage durant l'ouverture du clapet logique est liée à la section équivalente des deux gicleurs monté en série.
    La section équivalente de deux gicleurs en série est plus inférieure à celle du plus petit des gicleurs.
    chat
    Ok merci, je comprends mieux l'utilité de la deuxième restriction.
    Pour l'instabilité, ça reste une simulation, c'est frustrant que ça ne reflète pas la réalité mais on ne pourra probablement pas faire mieux. En particulier sans les références exactes des composants à l'intérieur de ce bloc de commande.
    hydrochristian
    pour ne pas perdre la main
    une petite planche qui peux ressembler au fonctionnement?
    je me suis servi d'éléments que j'avais
    Nom : Ventilation_2.jpg
Affichages : 143
Taille : 110,5 Ko
    albi69
    L'utilisation de plusieurs gicleurs en série permet souvent d'en augmenter le diamètre pour diminuer la sensibilité aux polluants, surtout pour les petits diamètres.
    Un autre avantage, trouver un diamètre spécifique avec des diamètres standard.
    Le calcul du diamètre équivalent de deux gicleurs en série est simple.
    On part des trois paramètres concernant un gicleur : Diamètre. Débit. Delta P.
    Il faut noter que c'est le même débit qui traverse les deux gicleurs.
    ΔP total = ΔP1 + ΔP2 pas connu
    Débit1 = Débit2 pas connu
    Ø1 connu
    Ø2 connu
    On a deux équations avec deux inconnues, il suffit de résoudre. Autrefois on étudiait ça à l'école !
    Avec 5 gicleurs c'est la même chose, 5 équations et 5 inconnues.
  1. Demande d'aide pour réglage chaudière / thermostat / régulation chauffage
    Par invite5827e750 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2026, 22h34
  2. Aide a la determination d'un moteur hydraulique
    Par Fresnaie dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2021, 14h05
  3. besoin d'aide en hydraulique
    Par inviteae3a1948 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/03/2014, 12h07
  4. besoin d'aide sur de la régulation
    Par invite531b3318 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2013, 14h36
  5. Besoin d'aide regulation PAC
    Par invitea2127e15 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2012, 11h18
