conseil sur axe Ø 8mm devant résister à une pression transversale - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 145 sur 145
  1. #121
    JeanYves56
    Re : conseil sur axe Ø 8mm devant résister à une pression transversale
    La corde à piano je sais tres bien ce que c'est , pas uniquement dans des docs techniques ...
    c'est surtout commercialisé en rouleaux , alors que notre ami a besoin de 5 cm !....
    j'en receptionnais , nous faisions des ressorts .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/10/2023 à 21h56.
    jielka
    @Naalphi: "Pourquoi ce besoin de fer "étiré" ? Je répète que la production propriété d'un ''étiré'' est bien plus synonyme de "calibration dimensionnelle" que pour garantir une résistance globale..."
    Déjà j' aurais du dire acier étiré et oui, si tu as bien lu mon dernier message, je fais autant d' axes en acier étiré de Ø 8mm que de "charnières" ou "paumelles" à noeud roulé.
    Chaque noeud roulé doit tourner librement sur l' axe en acier étiré et il n' y a aucune force exercée sur cet axe.
    Par contre l' axe qui me sert à faire le noeud roulé doit être balèze puisqu' il va servir à faire les 450 premières "paumelle" à noeud roulé.
    Pour l' instant, le problème posé au départ est à priori réglé..
    Je vous tiendrai au courant de l' évolution du projet et vous remercie encore pour toutes vos infos..
    Dernière modification par jielka ; 26/10/2023 à 01h12.
  3. #123
    JeanYves56
    bjr ,
    "etiré " veut dire simplement calibré en Ø h10 et écroui en profondeur par l'operation d'etirage .
    De tres nombreuses nuances d'acier existent en etiré ,
    : acier de decolletage surtout , acier doux , acier 1/2 dur , acier dur , même si ces appellations ne sont pas claires pour les jeunes , elles ont une signification .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 26/10/2023 à 13h10.
    jielka
    Bonjour et bonne année à tous, avec un peu de retard, je viens donner les infos promises. J' ai réalisé 400 pièces avec mon appareil et 1 axe ali express à 4€
    qui a quand même fini par casser mais j' en avais pris 2.
    Et voilà l' objet fini, c' est une cible duel pour le tir aux armes à plombs qui reprends les bases du jeu du morpion.( recto verso )
  5. #125
    JeanYves56
    bjr et bonne année
    merci pour l'info .
    Positron1
    Pas sot, merci pour le retour
  7. #127
    jielka
    De rien, la moindre des choses, et merci pour tous les conseils !
  8. #128
    Naalphi
    Bonjour!
    Merci pour ton retour
    Du coup, l'axe "à 2 balles", c'était "la goupille", ou quoi ?
  9. #129
    jielka
  10. #130
    Positron1
    A une certaine époque, de mon temps !!!! il existait des barreaux Saint Georges de différentes sections dont du diamètre 8 m/m, ces barreaux servaient d'outils de coupe en acier rapide
    Peut-être cela conviendrait
    J'ai gagné !!!!
  11. #131
    JeanYves56
    Citation Envoyé par jielka Voir le message
    Pièce jointe 489692
    Pièce jointe 489693
    Pièce jointe 489694
    Bonjour ,
    et ce jeu consiste en quoi ??
    jielka
    C' est une très bonne question !
    C' est une cible duel pour pistolet et carabine à plombs qui change du tir sur cible carton et qui engage 2 adversaires. Lorsqu' on fait basculer, en tirant, une target jaune
    ou rouge, celle ci vient obturer un orifice entouré de blanc
    le principe du jeu est similaire au jeu du morpion, à la différence près que l' on compte les points obtenus par chaque couleur qui obture un orifice cerclé de blanc. Par contre,
    le joueur qui réussit à aligner 3 couleurs ( en diagonale, à la verticale ou a l' horizontale ) bénéficie d' un bonus de 2 points supplémentaires par ligne réalisée. Il y a donc
    obligatoirement un vainqueur à chaque manche.
    On fait un tirage au sort pour le 1er tir de la 1ère manche, Le tireur qui fait basculer la 1ère couleur garde celle ci jusqu' à la fin de la manche. Le vainqueur est bien sur celui
    qui a le plus de points,
    Pour la 2ème manche, celui qui a perdu la manche précédente tire en 1er.
    On n' additionne pas les points des manches, chaque manche repart de zéro et on peut changer de couleur à chaque manche si on le désire.
    Si l' un des «*adversaires*» gagne les 2 manches, le jeu s' arrête. ( Rien n' empêche de repartir pour une autre partie ),
    Si chaque adversaire a gagné une manche, on commence une 3ème manche avec tirage au sort pour le 1er tir: pile ou face, lancement de dés, courte paille, meilleur tir sur
    une cible carton ou tout autre moyen...
    Le vainqueur est celui qui a remporté 2 manches
  13. #133
    jielka
    Pardon pour la mise en page qui ne respecte pas celle que j' avais faite. je ne maitrise pas tout...
  14. #134
    JeanYves56
    bonjour ,
    merci pour les infos !
    le tir se fait à quelle distance ? , puissance de la carabine ?
    jielka
    J' attends une cara 27 joules pour faire les essais de résistance ( qui ne devrait pas poser de problème ), Sinon, ça se pratique à partir
    de 8mètres avec des pistolets, revolvers de loisirs ( HW40, GAMO PR45, ZORAKI HP etc... à air comprimé ou CP88, Beretta 92FS, colt 1911
    etc... au co², 10mètres pour pistolet de précision et carabine jusqu' à 15 joules le tout sans appui, ensuite 15m, 20m,30m,40m pour les tirs cara
    en appui, bench rest en général carabine pcp ou ressort. On devrait pouvoir tirer jusqu' à 40 joules sans problème, les essais me le diront.
    S' il le faut, je ferai un essai 22lr.
  16. #136
    Flyingbike
    Responsable des forums
    et la couleur n'est pas un gros point faible lors de l'impact ?
  17. #137
    JeanYves56
    Merci pour ces infos ,
    Le sujet m'interessait un peu parceque j'ai une carabine MAB 10 joules depuis tres longtemps et un pistolet Walther LP53 , acquis plus recemment
    mais maintenant ce sont les petits enfants qui les utilisent .
    jielka
    @Flyingbike, excuse moi mais je ne comprends la question Peux tu développer ?
    @ JeanYves56, la MAB, je connais pas mais 10 joules c' est très suffisant. Pour le Walther LP53, c' est collector ça, faut espérer qu' ils en prennent soin
    et ça convient aussi ! 😊
    Dernière modification par jielka ; 17/01/2024 à 19h44.
  19. #139
    JeanYves56
    MAB : Manufacture d'Armes Bayonne , elle date des années 60 , comparable à la Diana Manufrance
    jielka
    Ha oui, ça date effectivement ! Elle a un nom cette cara ?
  21. #141
    JeanYves56
    bjr ,
    c'est le modele "cadet "
    A l'origine moins puissante que la Diana Manufrance , je crois ,
    aussi , il y a longtemps , j'ai remplacé le joint torique du piston par un joint à levre hydraulique .
    jielka
    impossible d' avoir une description ni photo sur le net.
  23. #143
    JeanYves56
    je mettrai des photos demain .
    JeanYves56
    bjr ,
    voila !
    jielka
    Apparemment elle n' accuse pas son âge !
  1. calculer une dalle béton devant résister a 3.5 tonnes sur 6 m2 ( 2 mètres par 3 )
    Par chaufferie dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/04/2017, 12h49
  2. Section solivage pour un plancher devant résister à un poids important
    Par invited67c6098 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 24/01/2016, 19h12
  3. Réponses: 18
    Dernier message: 07/09/2013, 16h56
  4. parroie devant résister à 900 joules
    Par inviteed99b994 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/11/2010, 19h20
  5. conseil de calcul de pression
    Par invite7eb04e28 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2010, 22h23
