Position d'un vérin électrique
    Lyves76
    Bonjour à tous, je souhaite construire un suiveur solaire pour panneaux photovoltaïques. Concernant la position optimale du vérin je ne suis pas sûr de moi !
    Je vais mettre en place 2 vérins pour 4 panneaux , donc chacun actionnera 2 panneaux.
    J'ai réalisé un plan avec 3 posions différentes du vérin, pouvez-vous me conseillez sur la meilleure à appliquer svp ? (Position 1 . 2 ou 3)
    Vérin 6000N électrique.
    Merci d'avance pour vos conseils et remarques.
    f6exb
    Re : Position d'un vérin électrique
    Ça dépend de la hauteur du soleil sur l'horizon.
    En hiver il est plus bas qu'en été. En gros il faudrait une position hiver, printemps / automne et été.
    En fonction de la latitude de ton lieu il faut que tu retrouves les valeurs correspondantes au midi solaire.
    Dernière modification par f6exb ; 10/03/2024 à 19h59.
    Lyves76
    Bonsoir, l'azimut sera -10° Sud fixe , le suiveur automatique se chargera de régler l'inclinaison des panneaux qui variera entre 20° et maxi 45° (ce qui optimisera déjà bien la production) ma question est plus sur la position du vérin selon les 3 que j'ai schématisé , quelle est la meilleur pour la force du vérin par rapport aux panneaux ?
    Lyves76
    Schéma position du vérin N°3
    Nom : Fixation du vérin position3.jpg
Affichages : 350
Taille : 79,7 Ko
    Tifoc
    Avec un schéma clair des différentes positions (et si possible schéma coté...) ce serait mieux.
    Positron1
    Si tu sais bricoler un peu l'électronique, tu peux faire un suiveur solaire, j'ai mis quelque part sur le forum un suiveur deux axes, toi c'est simplifié puisqu'il y a qu'un seul axe
    le principe :le système de visée: deux cellules haute et basse avec un séparateur de 10 cm qui met une cellule à l'ombre et oblige le moteur à positionner le système pour voir le soleil, s'arrête quand c'est en place, redémarre quelques minutes après lorsque le soleil s'est déplacé
    Une cellule qui détecte le jour et la nuit ou tout se met à zéro
    Un pont en H pour piloter le moteur CC (en alternatif deux relais AV AR)
    Lyves76
    Bonjour, voilà les position N°1 et N°3 (la N°2 serait bien sur intermédiaire) :
    - la course du vérin resterait de 400mm dans les 3 cas
    - Seul l'angle de travail du vérin par rapport au panneaux solaire change.
    - Le V du support sera modifié en fonction de l'angle du vérin aussi.
    - Les panneaux mesure 1135 x 1910mm et 25 Kg chacun.
    - La traverse de manœuvre positionnée à l'axe des panneaux sur la largeur de 1135mm.
    - L'axe charnière sur la longueur.
    Lyves76
    Bonjour Positron1, merci pour ton message mais je suis plutôt métalo que électronique ,j'ai eu info sur ce petit kit (~20€) qui pilote le vérin et le met même en sécu en cas de vent violent (à paramétrer).
    Bonne soirée ,cordialement.
    Nom : TRACKEUR SOLAIRE.jpg
Affichages : 340
Taille : 50,7 Ko
    Lyves76
    Bonsoir, solution décidée, position du vérin à l'axe de la traverse de manœuvre des panneaux afin d'équilibrer/répartir la force sur les 2 panneaux:
    Vue de la position du vérin sur la traverse de manœuvre:
    Merci de commenter si vous avez des infos complémentaire.
    Cordialement....
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 02/08/2023, 18h11
  2. Position vérin
    Par invitee78055f7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/02/2020, 07h17
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 04/02/2015, 21h03
  4. afficher la position d'un vérin electrique.
    Par invite6b4ce852 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2013, 13h21
  5. Capteur Position Verin
    Par invited221ad55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2012, 08h00
